XK Detect X380
“Мой 3 квадрокоптер” скажите, что у вас за подвес? Не перевешивает при полетах. Он у вас так выдвинут? Если Storm 32 сфоткайте куда подключили управление?
Еще как перевешивал, методом проб и ошибок задвинул его максимально под пузо, при этом чтобы в кадр не попадали ноги… сейчас все ок
Подвес самый обыкновенный 2-осевой с али (куплен за 2300р), правда облегченный, называется BGC, вес 160г по паспорту.
В выходные летал с таротом L300 (телеметрия)
Время полета 22 минуты, красный огонек загорелся и я через 1 минуту приземлился (до авто посадки думаю минуты 3 полетал бы0
Лампа загорелась при 10.9 вольт (примерно)
Скорость максимальная показала 21-24 км.ч. Спутники постоянно 10. На подоконнике (дома 4)
Температура воздуха -7гр.
Дальность полёта с 600ват. с передатчиком и телеметрии (на окраине города) Видео и управление оборвалось на 650 метрах Общий налет составил 3 км.
Хотя в области я летал и дальше.
Может поставить усилитель 2.4 и 5.8 ru.aliexpress.com/item/…/32677469627.html ru.aliexpress.com/item/…/32618349650.html
Может кто ставил, поделитесь информации
Всем добрый вечер!
Хочу поменять питание в пульте на цельный аккумулятор ru.aliexpress.com/item/…/32504105861.html как думаете стоит ?
Стоит, но всё равно надо ставить повышайку, ибо пульту требуется 9 В а не 7.4 (мигать иначе будет). Рассмотрите ещё вот такой вариант (я лично так делал, тут выкладывал фотоотчёт).
Может поставить усилитель 2.4 и 5.8 ru.aliexpress.com/item/5-8G-...85fae524&tpp=1 ru.aliexpress.com/item/F1668...6118a617&tpp=1
По-идее квадр должен на километре управляться. Я собираюсь поставить, но сначала проверю дальность. Если не будет хватать - буду морочится с бустером. Там просто опять пульт разбирать и антенны наружу выводить.
на 1 км он управляется, но в поле, и без посторонних излучений.
А в городе сигнал уменьшается в два, а то и более раз.
Буду устанавливать усилители сигналов.
ru.aliexpress.com/item/…/32695551216.html
Я думаю и этого хватит. Остальное - излишество. Крайне советую поставить вот такое питание - ru.aliexpress.com/item/…/32572322882.html - чтобы помех было меньше. И естественно, нужно отдельное питание.
Моя максимальная высота полета, кто летал выше?
Как ты с 10.9 вольтами вниз смог спуститься?)
И что ночью летал?
Всем добрый вечер. В общем продолжаю свою борьбу с управлением камерой. Подключил родной подвес и он тоже не шевелится!!! Значит делаю вывод что сигнал не поступает с дрона. Причем подключив его к компьютеру, и покрутив ручку управления камерой 8й канал (канал управления камерой) показывает индикацию, что камера якобы опускается или поднимается, в зависимости в какую сторону крутить. То есть до мозгов дрона доходит команда, но он ее не пропускает. Дело в приемнике? Что там надо смотреть? И можно ли его если что поменять?
Из нас на максимальную высоту вроде Cmaxx забрался (2 км утверждает)
Боюсь цепь управления выгорела. Меняется это только одним способом - заменой мозгов полностью.
И что ночью летал?
По огням дрон луче видно и отсутствие ветра.А питание с 10,9 на спуск хватает расход мизерный.
Прикольно 😃 А можно ещё видео с камеры?
На видео заметил какие-то странные антенны на мониторе. Не дадите ссылку на них? И видел, что на пульте антенны вынесены наружу в виде Wi-Fi антенн от роутера. Где сами гнёзда под них брали?
Я думаю, что если бы полетели мозги, то он бы вообще не летал. А тут только управление подвесом. А может ли это быть ошибка в прошивке?
А может просто в плохой пайке дело?
Вот вчера его вскрыл визуально ничего не увидел. Причем подключив управление на другой канал и камера управлялась со стика газа. Буду прозванивать. В какую сторону звонить. Нет ли схемы платы? Можно ли отрубать управление через программу дрона?
Кстати управление камерой на 8м канале а на передатчике 7 пинов и 8й ppm подключен
По каким-то причинам слетели настройки китайского подвеса, вроде по скриншотам все восстановил, но не работает управление камерой… если у кого есть стандартные предустановки, скиньте пожалуйста скрин…
У себя ставлю канал №8, колесо кручу, но камера либо не реагирует, либо начинает крутиться в произвольном порядке.
Сам подвес выглядит так fixfly.ru/zproduct/2055
Полагаю, что нужен скрин вкладки Пульт RC… а может и ошибаюсь 😉
Привет, давненько не заходил. Пришла плата, правда версии 2.1 вместо моей 2.2. Поставил - работает. Затаив дыхание через диод снова подпаял micro minimOSD к родному компасу нашего коптера и… всё заработало. Так что смело аккуратненько можете делать этот мод, ибо микросхема OSD итак неплохо потребляет, а ещё к ней если прибавить потребление второго модуля GPS то вообще не айс. Тем более что можно этого не делать, модуль GPS уже имеется на борту и второй ставить по мне так кощунство. (ссылка на статью по переделке) www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2643270-Mic…
Так что я собрал и проверил коптер. Теперь жду когда метель пройдёт.
Полетал сегодня. Всё в норме но на середине полета сгорел чип для видеоналожения на OSD. Просто пропало видео, хотя звук частично и коряво передавался. Не думал, что микросхема ответственная за обработку видео так греется. Платка выглядела как мизернопотребляющая и я ее в корпус квадрика запихал и более того, приклеил двусторонним скотчем к основной плате прямо за эту горячую микросхему. Вобщем она нехило греется и так делать нельзя. Как минимум над одним из ESC поставить где вентиляция от пропов внутри корпуса. А лучше снаружи где нибудь и радиатор небольшой на микруху. Пока летаю без OSD, жду новую.
Блин ребята,а я разбил гоночный коптер сегодня…эх…
А почему в этой теме разбил? 😃 Наш 380тый вроде не гоночный. Но всё равно давай видео же 😃
жду новую
Печаль , ребята …
А я всё жду плату , продавец отписал , что товар кончился , и вышлют когда будет в наличии … Вчера написали , что отправили )
Да блин,я знаю что не в теме,просто родной форум,
Хотел себе такую штуку собрать, но вовремя одумался) по крайней мере в этом году точно не стоит…
Сильно поломался?
Либо я перебухал либо ты неплохо затупил при поиске квадрика ))) Вот же он рядом и фпв видимо работало. Каковы повреждения? Вроде мягкий снег вокруг.
