XK Detect X380
Парни, гайки на винты эти - Размер модели: DJI Phantom 1 2 Y26120 должны быть M6 ведь?
Однозначно должны подойти. Винты же с гайками от Фантома подходят к нам…
Кто то про платы спрашивал 😉 ru.aliexpress.com/item/…/32784251346.html
так же рекомендую на ebay смотреть… ценник правда обычно если прыгает, то более менее везде… а прыгает он знатно от 3500 до 5500
За 3160р + купон на скидку ?
уже заказал… жду с нетерпением , бо в Краснодаре совсем скоро установится летная погода , а дрон с вывихнутыми мозгами стоит на полке на приколе…
жду с нетерпением
С начала января жду !)))
ого… тут явно , что то пошло не так…
у меня примерно из 20 посылок , конкретно кинули на Али - отправили мои аккумы на Симу с какого то бодуна в Украину …
на все мои возмущения ответ один - звиняйте , проверим , исправим… уже 2 месяца извиняют, проверяют, исправляют…
та же фигня , то платы кончились , то таможня развернула , куча извинений , но сегодня по треку отследил , что уже в Мск !)
Вот интересный мод для XK X380
Смастерил тут FPV из передатчика Eachine TX526 и камеры SJCAM 5000x Elite. Вчера испытал данную конструкцию. Что заметил, при работе глючит либо GPS, либо компас, а может и то и другое. Коптер на месте не зависает, его начинает унитазить. При возврате “домой” его так же начинает унитазить и плохо реагирует на команды с пульта, чуть не улетел в Китай, вовремя отключил “возврат домой” и благополучно вернул его обратно, чуть не поседел…))))) Снял всю эту конструкции и все начало работать как часы.
Вчера магнитная буря была, могло поспособствовать…
Не думаю, что виновата магнитная буря. Без передатчика он же работал безотказно.
WiFi был отключен?
WiFi был отключен?
Естественно.
Вопрос к знатокам , вроде плата скоро будет , какие тонкости учесть при замене платы , и может чтот ещё доделать-переделать пока вскрытый будет квадр , есть лайвХаки какие ? 😉
Железо не использовали при монтаже? Тоже жду 5000х , может динамик в этой камере повернут так, что наводки на компас дает? И учесть их при калибровке не получается ибо подвес во всю колбасит меняя положение динамика… Получу камеру отпишу как у меня работает. А вообще динамик бы хорошо удалить из камеры в любом случае. У меня компас вынесен на спину на ножке. Так что дальше будет от камеры чем у вас.
Какое именно железо? У меня камера, подвес Walkera G-2D, передатчик с антенной, ну и специальные кабеля.
Паять осторожно надо, дожидаться полного расплавления припоя. Но в тоже время не перегревать А то дорожки оторвать там очень просто. Я кстати на днях как раз менял плату, всё успешно 😃
Пока квадр открытый можно при возможности экран GPS улучшить и расширить. Я ещё OSD в это время прокладывал.
Платы на коптер кстати есть разных версий. По размеру они идентичные, а вот по разъемам подключаемого оборудования (компас, GPS) - разные.
как и чем лучше сделать ?)
Фольгированным скотчем. Лучше медным.
Спасибо 😉 Заклеил , заодно и проводок поменял от GPS , давно ждал ! Разобрал , отпаял плату , и с 7го числа жду доставку курьером по Москве … И случайно сегодня стал обладателем нового летуна , GoPro Karma Drone 😉 Но плату жду 😉
Спасибо 😉 Разобрал , отпаял плату , и с 7го числа жду доставку курьером по Москве …
так что , коптер на старой плате “поумнел” и нормально полетел ?
нормально полетел ?
Нет , сегодня утром привезли новую плату !
Ребята , ХЕЛП , кто может проверить , если подключить просто аккум к коптеру КРАСНЫЙ фонарь будет гореть или мигать ???
гореть или мигать
если аппа не включена,то конечно гореть(типа возврат домой активирован)
Ну тогда полная ж…па … Напомню , после краша от платы отломилась фишка от Глаза который нас информирует , припаял напрямую , глаз не работает , сам диод прозванивал , всё ок . Зиму ждал новую плату , сегодня дождался , установил , всё работает , глаз не горит …
