XK Detect X380
припаял напрямую
провода не попутаны?ЕМНИП там их вроде 3 ?
4 их , +RGB , токо к новой плате то они фишкой цепляются , так что не напутал …
может забить тогда?Всё равно после Кармы летать на нём вряд ли сильно захочется )
Ну тогда полная ж…па ….
что то меня начали терзать конкретные , смутные сомнения - то какие то бури магнитные , то вдруг “лечу куда хочу” , а самое страшное известие , что оказывается чужой передатчик FPV , с какого то бодуна , унитазит квадр…
*да я и брал его как дополнение к Хубсану 109S для длительных и дальних полетов по fpv , плят два раза…
может забить тогда?
На данный момент хоть в окно готов выкинуть , день потерян , толку нет … Но надо успокоится , подумать , а то бред какой то получается … Так то он мне нравился , и вёл себя хорошо , пока сам не крашанул его …
Эт точно. В народе говорят-утро вечера мудрее.
унитазит квадр…
компас и только он.
компас и только он.
А интересно, может влиять на компас преобразователь напряжения, через который питается камера?
если очень близко будет к компасу,да ещё и импульсный-то да.Ну впринципе врядли кто то будет цеплять ВЕС прямо к пятаку ноги.
Плата воткнута в разъем usb на камере, недалеко от компаса…
Да хрень это всё,слаботочка.Можно в програмулене проверить вкл.откл.питание,смотреть на реакцию компаса.По циферкам в окошке здОрово заметно
UPDСейчас сам попробовал-реакции ноль.Ключ на 13 с 10 см начинает видеть))
Перепроверил лампу , работают все цвета … Кто может просто подсоеденить в домашних условиях акум к дрону , может она и не должна в таком режиме гореть ?)))
Если не включать пульт, а только дрон, то лампа сначала мигает разным цветом, а потом загорается красным…
Да , пульт без батареек , включаю только дрон , лампа молчит … Да штож делать то …
А звуки какие-то при включении есть? Типа самотестирования?
Да , всё в полном рабочем состоянии , вчера пока пульт не разрядился , так и взлететь без винтов , разобраный пытался , а лампа не работает … Вторая плата , та же проблема …
Может все-таки в лампе проблема? Она вообще работала?
Отсоединил разъём от платы , взял батарейку с проводками , + к + , минус поочерёдно по всем цветам , все горят …
Тестер есть? На плате проверить, есть ли напруга на разъеме, может распайка напутана? Причем в разъеме на лампе…
Как раз на самой лампе есть обозначения распайки +RGB , при помощи чудо батарейки с проводками , с лампой всё ок и с распайкой тоже !
А может взять да обновить прошивку на плате? Может помочь. И надо шлейф проверить. Может какой контакт в разъеме отошел или шлейф перебит незаметно… Проверяли лампу как? Надо взять эту же батарейку, 2 иголки (ножки от резюков) и протыкать все контакты на шлейфе.
Да да так и делал , тестил лампу через шлейф , всё ок ! Как проверить идёт ли питание от платы не придумал … А как обновить прошивку ?)
Смастерил тут FPV из передатчика Eachine TX526 и камеры SJCAM 5000x Elite. Вчера испытал данную конструкцию.
Получил данную камеру. А как на ней включить тв-аут через юсб? Чего то не получается! Опция тв гасит экран, но видео передает на эйчдиэмай, а не через микро юэсби 😦 Так-же данная камера не лезет в родной подвес. Это уже решено путем спиливания части рамки для камеры на подвесе. Но не получается пока вывести видео. Подскажите плиз как вам это удалось?
пс. Лесной похоже троллит просто.
Тролит меня х380 , или покупка Кармы … Кажется бред , но НЕ желаю Вам столкнутся с такой бредятиной …
Разве x380 настолько дальше летает, чем h109s? Вроде бы оба примерно до 1 км в стоке.
Бывает. Я так понял у вас все работает кроме светодиода? Напряжения мерили на разъеме платы? Там около 3 вольт должно приходить на два средних контакта относительно массы. Там еще два резистора стоят, их тоже проверьте. А вообще невелика беда если все работает остальное.
Насчет камеры моей - видеовыход есть, проверил на телеке с другим шнурком. Видимо распиновка не та на квадрике или я что то напутал с установкой OSD. Щас буду проверять…
