XK Detect X380
Это хороший и надёжный коптер.
От ранней модели (wltoys v303) он отличается только увеличенным аккумуляторным отсеком.
Полётный контролёр - ZERO UAV.
При правильной\грамотной предполётной настройке - это самый устойчивый полётный контролёр.
а вот дизайн коптера и пульта - спорного вида, на непритязательного любителя, но полётные параметры - Naza отдыхает, и уж с Валкерией сравнивать вообще нельзя, ибо Валкеривские контролёры - не для полётов, а для попыток полетать…
По критериям: цена\качество - аналогов нет изначально.
Если кто то подбирает машинку без особых требований к страшненькому (исключительно с моей точки эстетства) дизайну самой конструкции, - то XK Detect X380 это замечательно и стабильно летающий коптер.
спасибо. уже заказал. завтра забираю. и батарейку запасную на хобях заказа тоже.
а подробнее можно?
а подробнее можно?
а там всё просто:
-не ленится с калибровкой магнитного датчика (лучше перебздеть и лишний раз перекалибровать).
-не активировать моторы (естественно и не взлетать) до фиксации GPSом нужного ему количества спутников.
-внимательно относиться к качеству акков и их зарядке.
вот в общем то и всё особо важное.
Все это знают, но половина летунов, всегда находят оправдания что бы что то из этого игнорировать, и вот когда то и наступает время “расплачиваться”…
по коптеру - советую заказать дополнительную ногу. Очень часто, при первоначальных обучениях ломают именно одну\две ноги в районе круглого пяточка (самый низ ножки).
сенкс. все это я делал и на фантике и не ленился.
та я уже вроде как и не учусь. но все равно закажу если они такие хлюпкие.
Аккум от WALKERA 350 подойдет к x380 ?
а там всё просто:
А как узнать нужное количество спутников?
От 350 не про подойдет. Но он в два раза меньше емкости
для коптера XK Detect X380 подойдёт абсолютно любой LiPo аккумулятор 3S (но токоразряд не ниже 10С)
*Емкостью от 1А до 10А (желательно 5,2…5,6А) От емкости будет зависеть протяжённость полёта.
*Напряжением 11.1v
*Любой вписывающийся в размеры: 110х45х35мм.
Стандартная поставка: 5,2А; 3S; 20С (105х43х33)
Отлично подойдёт например такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
десятки любых других подойдут.
Ориентируйтесь на физический размер, напряжение и токоразряд.
уже заказал такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
как приедет - сравню со стоковым по времени висения в воздухе.
кстати, у этого квадрика автопосадка по разряду батареи есть?
принимайте меня в свои ряды! сегодня забрал. первое впечатление -коптер как коптер)) шо его пробовать ))
какие подвесы на него станут? только родной или можно китайца за 50 баксов?
Мои Поздравления! Ну рассказывайте: сколько жрет, сколько прет?(шутка).Какую комплектацию взяли? Есть ли штатный подвес? Сколько доставка по времени?
Брал уже у наших продавцов в городе. Вышел 8500 грн ( примерно 22000 руб). Самая простая комплектация. “подвес” беленький простой.
Еще не летал и не доставал из коробки. Ветер сильный. Очкую ))
Понимаю…Подскажите размер штатного аккума и можно ли в отсек засунуть большего размера батарею.
подскажу но чуток позже вечером или завтра с утра.
начинает давить жаба. тут с доставкой всего 280 долл… www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_202830.html
Я купил здесь, тут еще дешевле: ru.aliexpress.com/item/…/32451768291.html
Коллеги! Помогите с размером “ног” для коптера X380! Скидка уходит.
Высота 140мм от мягкой подушки до низа луча(где крепится нога)
Самый низ
стоковый аккум немного болтается в кармане… так что возможно вставить чуток больше, НО тогда не влезут кабеля. Крышичка отсека держит плохо, как и на первом фантике. Придется колхозить резинку или липучку. Понравилось то что есть три разьема на пузе. один наверно под мозг подвеса. один вывод питания ) шнурок в комплекте. и микро юсб для подключения к компу. Это радует. можно вешать оборудование и не вскрывать корпус.
А размеры штатного аккума можете сказать?
интересное видео нашёл по этому квадрику
103x43x33
я бы посмотрел если бы в нем 350 грамм батареи стояло внутри ))
а вообще тест ниочем. может он уже труп после этого ( мозги)
А что за провода проходят в ногах ?
судя по мануалу в одной ноге компас.
