XK Detect X380
Есть такой ещё
Да и вообще, там много 2200 с длиной около 100мм
Этот можно, но придется одну боковую стенку отсека разрушить.
Не бойтесь питать пульт от 3S. 6 батареек по 1,5 v-это уже больше, чем 2S. У меня запитано от балансировочного разъема(делал переходник).
У последнего мной найденного размеры 102*38*13мм. С толщиной проблем нет, есть некоторая проблема с длиной…
Все правильно. Я специально замерял толщину-влезает аккум толщиной не более 15 мм.
Вот мой аккум: www.ebay.com/itm/…/281776844741
I confirm you 32x50x105mm fits (цитата с rcgroups).
Закажу, пожалуй, если не влезет, куда-нибудь применю.
Обычных батареек хватает довольно на долго. Я забыл выключить пульт вечером (часов около 22) Пульт меня разбудил пиканьем в 8 утра. С учетом, того, что я на этих батарейках раз пять летал. Сколько стоит комплект батареек? 😃 Игра стоит свеч? Нужно ли заморачиваться с аккумулятором?
Если предполагается использование FPV монитора, то однозначно стоит заморочиться!
Я использую с монитором. Штатного аккума в мониторе хватает на час. Возможно этого мало, но мне вполне достаточно 😃
А ежели в мониторе нет аккумулятора?😎
Дело не только в выгоде, но и в комфорте. Я свой аккум в пульте еще ни разу не заряжал после установки, а прошло уже 3 недели(±) и до сих пор горит 4 полоски индикатора. Кстати, по времени на переделку ушло около 15 минут. Главное, что б все необходимые инструменты и паяльник были доступны.
Еще один аккум, который влезает в отсек нашего квадра: ru.aliexpress.com/item/…/2050071364.html
Всем привет.
Как то вечеров пришла ко мне идея, соединить дрон и светодиодную ленту (5 метров).
Приколхозил батарею (11V/2700), обмотал лентой квадрик, 3 метра оставил свисать для большей эффектности.
Вес составил (1 кг 400 гр).
Болтает конечно хорошо далеко не полетишь, к домам приближаться опасно.
Винты напрягаются (может карбоновые будет не так болтать ?), батарея села минут за 10.
В планах ленту укоротить до 2 метров, батарею поставить полегче (7,4V/760 50 гр.)
Еще один аккум, который влезает в отсек нашего квадра: ru.aliexpress.com/item/Viant-...00009.2.eYWqAM
Тогда уже такой вариант: ru.aliexpress.com/item/…/2050069758.html
А кто-нибудь заказывал X380 в комплектации С? Там в комплекте FPV идет? А то наши интернет-магазины продают с FPV, интересно сами комплектуют или такая стандартная поставка из Китая?
Нет комплектаций с fpv… А ставят скорее всего вот такой типа родной комплект
Вышеупомянутый Дастин с Гаваев ставил какой-то акк на ~6600-7000 мах, какой именно по видео не углядел, в ссылках к видео не было, может на форуме писал… Но в комментах к своим видео он писал, что махи накрученные, и в итоге коптер летает столько же +/- несколько минут по сравнению с родным…
PS в пульте 3s не только удобно, но считаю мастхэв, особенно в связке с fpv монитором и приемником, вдвойне если моник без своего акка
Все ребята! Меня с Вами больше нет. Улетел аппарат в неведомые ебеня. Я очень боялся этого и в принципе ждал наблюдая за его поведением. Но до этого Бог миловал. Дело случилось так. Сняв винты, я погонял моторы в холостую и убедился что один двигатель греется сильнее остальных. Вернее он греется, а остальные вообще холодные. Разобрал, стал перематывать убедился, что заводская намотка ужасная, где то 13 витков где то 12, намотано литцендратом из 4х жил, где то жила боком, где то закручена, лака толком нет. Подшипники то же не понравились. Решил не перематывать все четыре двигателя, хотя опыт есть, заказал набор E310 из 4х двигателей DJI 2312. По размерам они практически идентичны, только в диаметре чуть больше. Верхний пластик расшарошил чуток шкуркой, что бы был запас в седле мотора. Кстати, обязательно снимайте пропы и в холостую крутите его на разных оборотах в руках. У Меня кроме того были следы на моторе, что он задевал Статором пластик , видимо при маневрах из за недостаточной жесткости корпуса.
Тут как раз получил пропы от 2 фантика. Все встало замечательно. Снял подвес, оставил только ноги, вышел проверить конструкцию. Было желание просто посмотреть как висит над землей и не болтает ли его. По новой откалибровал, дождался спутников и поднял его на метр. Как он держался в первом полете - песня. Взлетел ровнехонько, как по струне. Заморгал аккум. Посадил, зарядил и пошел во второй раз. Приподнял его на метр, все отлично, хотел посмотреть сколько он провисит с новой ВМГ, потом его опять понесло в сторону крыльца, где раньше месяц назад уже был легкий краш. Я оттянул его в сторону и попытался посадить, тут загорелся оранжевый глаз и все. он попер вверх с сумасшедшей скоростью. Я выключил пульт, но безрезультатно, черная точка шустро ушла в облака и в сторону за город. Так как аппарат был пустой, на новых усиленных движках, на новых пропах и без подвеса, думаю километров 6-8 а то и все десять, он сделал запросто и искать его теперь тухлое дело. Поднимать высоко его даже не думал, по этому и трекер снял. Короче у меня теперь полный комплект движков, подвес, передатчик и FPV но тело -улетело.
Вывод: Как не береги, балансируй не крути не настраивай китайское гавно, оно остается китайским гавном.
Вывод №2 Моторы в X380 - как и подшипники в них, как и родные пропы- полный отстой. Кто еще хочет модернизировать, очень рекомендую поставить набор E310. Это просто супер.
Вывод №3 Краши не связаны с пропами и движками.
Вывод №4 Краши не связаны (по крайней мере у меня) с установленным FPV и передатчиком 5,4 ГГц.
Надеюсь эта история кому нибудь поможет.
У меня нормально летает, висит на месте, а вот cx 20 у меня постоянно улетал.
Лучше уж сразу брать фантом 3.
Эх, какая печаль!
По выводам:
- Так и есть.
- Стандартнокитайские такие так себе моторы.
- 100%
- 100%
Вывод самый главный: трекер всегда и везде.
P.S. Судя по всем этим улётам-прилётам, проблема заключается в одном из не особо качественных комплектующих-или гироскоп или барометр или ещё какая приблуда, которая выдаёт неверные показания в мозг, и тот сходит с ума. А в прошивке не прописано, как ему (мозгу) поступать в таких случаях, и он делает всё, что угодно, но только не то, что нужно.
Ага, тут 15 тыщ улетело, а в случае с третьим фантиком 100 тыщ улетит. Нормально, чо.
господа! а как у нас обстоят дела с приобретением трекеров? Присмотрел себе сей девайс у китайцев, V16 Gps Tracker да чота напрягает меня момент легальности. Как бы не получилось как с ручками с камерой, вот тут чела ИП-шника прижали с трекером… Правда взяли его при продаже. hodar.ru/post/18359/
кто чем пользуется, подскажите…
Именно такой и есть в этих комплектах, причем в разных магазинах, и коробка с FPV фирменная XK-шная, вряд ли магазины сами колхозят наборы, может в С-комплектации дополнительный бонус 😃, как ,например, в самой первой “голой” - подвес для камеры, тоже не написано, что есть…
на форуме есть тема по трекерам , не надо дублировать в 380
Друзья! подскажите, можно ли заряжать батарею imax ? я так понял там разъем XT60 и понадобиться ru.aliexpress.com/item/…/32336339269.html
Искренне жаль. Не так давно потерял SYMA X8. То же улетела куда то далеко. Два дня поисков результата не дали. На днях заказал себе GPS трекер: ru.aliexpress.com/item/…/32529119082.html
А вообще давно присматриваюсь к DJI PHANTOM V2.0. Так как к XK380 доверия нет. Никогда нет уверенности, что он вернется или не свалится кому-нибудь наголову.
По поводу крашев-на 100% уверен, что они изза глюков в мозгах.
Если брать 3-й, то лучше АДВАНС.
Бери сейчас, распродажа из за выхода фантома 4
Сегодня цены пошли вниз.
Цены пошли вниз пару дней назад. Думаю после вступления в силу закона о беспилотниках, они(цены) пойдут еще ниже.
Вещь полезная, но не обязательная. Насколько я знаю IMAX может заряжать через балансировочный разъем.
должен быт подключен силовой кабель
Это не связано с нашей страной, в мире пошли ниже.
Кипите один кабель на всё и будет счастье. ))))
Все штатные кабеля убрал как не нужное
Народ поделитесь ссылочкой на винты “9-10” карбонорвые, а то не все винты подходят.
Можно от Фантом 3 поставить 9450 самозатягивающиеся. Они у официалов стоят 15 долларов за пару (подорожали, были 9!!!)
Вот, к примеру
