XK Detect X380
Fasta
dewty:
Общего много, только на S4 шли только первые X380, а сейчас и V303 на STM32F405 перешли на сколько я понял.
А это не одной серии? На фотках видно название микросхемы.
Vertep77
Подвез по наводке в этой теме к DOBER Проблема решилась заменой передатчика в пульте.
SKV
Vertep77:
Цена вопроса какая в итоге? У меня похоже та же проблема. Индикатор постоянного горел красным или мерцал?
Vertep77
SKV:
1500, постоянно
Pandrey
Почитаешь, прям жуть… глюки сплошные…
Поставил торотовскую телеметрию и экран на пульт. Вверх поднимался максимум на 500м. Можно и больше, но уже страшно из-за аккума… Летает хорошо. Послушный, устойчивый. В общем, радует…
youtu.be/ACp7Ook5PBg
DOBER
Pandrey:
Ну так у людей принято о плохом и ужасном говорить, когда все хорошо, то и говорить не о чем , летает себе и летает …
dewty
Fasta:
только на этот раз узрел, что они на одном камне построены, постараюсь быть внимательнее и изучить, что нам вещают про S4
DOBER:
Роман, обращаюсь как к доктору-трасплантологу, знатоку железа, подскажите…
На видео человек вроде как безболезненно ставит 3S в передатчик… На сколько это безопасно? Может защита или ограничитель какой стоит в пульте?
Есть желание на пульт поставить монитор FPV, к нему в свою очередь на липучку, наверное, зацепить приемник (заказал комбо боскам832), чтобы “колхоз” был приличным, хотелось бы запитать все от одного аккума, как бы это правильней организовать?
На 2S понятно, что безопасней, но не пойму как тогда запитать приемник и монитор, которые требуют 12в
Кстати, может у кого уже есть рекомендации по 3S(2S) аккам, подходящим размерам в наш пульт?
John_Shoot
Я уже давно перевел питание передатчика на 3S аккум. Ничего сложного в этом нет. Надо иметь при себе кусачки, бокорезы, шкурку, 3S аккум, провода и 4-х пиновый конектор, либо пару разъемов: папа+мама.
dewty:
Lion Power 3S 1300 mah. Влезает впритык. Но нужно буде сточить ребро на крышке батарейного отсека. Потом параллельно припаять два провода к + и - батарейного отсека. И тогда будет питание и от 3S и от батареек сохранится.
edimon78
dewty:
Я пульт от V303 питаю от 3шт 18650 в термоусадке, ёмкость 1800мАч (даже с балансировочным разъёмом:)). Пока разместил на липучке на крышке батарейного отсека. Внутри бат отсека - DC регулятор выставленный на 6 вольт (у нас 4 батарейки и отсек поменьше). От той же батареи питаю монитор и приёмник - 12 вольт. Конечно надо всё красивей переделать - но пока так.
Пока не считал на сколько запусков хватает, но мне кажется на 6-8 раз (по 7-16 мин, на коптере использую аккумы с разной ёмкостью).
John_Shoot
Берт:
На этом видосе чел переводит питание на 2S аккум. То же можно, но тогда при полностью заряженном аккуме будет гореть 2-3 полоски индикатора заряда батареи.
dewty:
Да, это видел, как и видео мода от Дастина
Может бустер он и неплохо сделал, но все остальное-колхоз! ИМХО
DOBER
Как сказал Дмитрий - BEC и проходное питание на моник. Тут все просто. Про красоту - тут каждый сам уже во что горазд. я бы все внутри разместил , а в монике переделал на питание от джека 3.2 и гнездо в пульт сверху где есть запасные отверстия для тумблеров. Только с джеком аккуратнее, не коротните 😃
Gramkin
John_Shoot:
Немного неаккуратно он сделал, конечно, но если работает, то и фиг с ней, с красотой этой. А крутилка сверху - это вообще штука мегаудобная! Не надо руку отнимать от стика.
dewty
John_Shoot:
Спасибо за наводку! А то среди всего обилия, сперва даже не знаешь как искать… “Лев электропитания” на 3S 1300 mah правда бывает длинный, аж 96-100 мм, боюсь в отсек не влезет, зато есть моделька 69x36x16мм, думаю оно как раз, еще места для хвостов проводов останется… Главное есть уверенность, что пульту от 12в не поплохеет, хотя конечно лучше наверное ставить “BEC” (модель пока не нашел…)
Кста кроме Lion в данный момент особо и нет ничего, по крайней мере на али и GB.
1300mah как пишут только заявленные, реальные около 1000… Так же по размерам подходит “лев” 3S 1200Mah, махи так же заявленные, реальные 900-1000…
Кому может пригодится… Так же для передатчика должны подходить
Onbo 1050mah 3S (17x72x34 мм)
You&me lipo battery 11.1V 25C 1300mAh 3S 68х35х19 мм
Tiger 3S 900 Mah (500-600 реальные) 59x30x14 мм
Следующие из наличия идут Turnigy,YKS, HRB, ZOP на 1500 mah с толщиной от 20~21 мм, думаю под крышку их засунуть нормально уже будет проблематично
John_Shoot
96-100 мм то же влезает, так как с одной стороны аккума есть мягкая часть(выход проводов), которую можно немного сжать.
realeks
Приветствую всех. Только что присоединился к достопочтенному сообществу и в качестве вступительного взноса пытаюсь русскую инструкцию для быстрого старта выложить, она, конечно, может еще сыровата, т.к. я еще не опытный юзер 😃, т.е. совсем неопытный - даже коптера еще нет 😒 . Если будут пожелания по корректировке текста, с удовольствием приму… Кстати, вопрос - покупал ли кто-нибудь на GearBest - там уже этот девайс стоит 15 тыр.
P.S. Что-то не получается pdf-ку прикрепить…, может подскажет кто…
Gramkin
John_Shoot:
А можете снять размеры внутренние в пульте? Чтобы точно знать, что покупать, а то, может, там и 2200 какой-нибудь влезет… Такой, например, войдёт? ru.aliexpress.com/item/…/32603866661.html
realeks:
Я там купил, сейчас жду, трек уже дали, доставка компанией СДЭК, на их сайте трек бъётся.
realeks:
Выложи на какой-нибудь Яндекс-диск, и ссылку скинь.
realeks
Спасибо! Вот обещанная инструкция на русском: yadi.sk/i/ouXAfElbps7A4
Gramkin:
А сколько по времени уже идет?
Gramkin
realeks:
23-его февраля оплатил, 27-ого дали трекномер, 1-ого марта трек пробился на сайте СДЭКа. Сейчас статус “Накладная создана, ожидается передача груза от отправителя”. В-общем, небыстрые они. Зато как из Суйфэньхэ уйдёт в Россию, так моментом доставляют. Из Владика до вручения от 3 до 5 дней.
dewty
John_Shoot:
Ага, спасибо за полезное дополнение, учтем
Gramkin:
А можете снять размеры внутренние в пульте? Чтобы точно знать, что покупать, а то, может, там и 2200 какой-нибудь влезет… Такой, например, войдёт? ru.aliexpress.com/item/11-1V-...0-62cfb6489b08
Длина х ширина х глубина - 93х50х14 . По ширине и глубине, сточив ребра в аппе и крышке можно получить еще 2-3мм, по длине, тоже можно сточить по 1мм с каждой стороны - но тем самым боковые стенки уйдут совсем
аккум прикольный по размерам и хвостам, махи скорее всего фейковые, жаль совсем уж нонаме и продавец такой же… чуть позже опишу свою оду и мысли по поводу аккумов для мода аппаратуры…
Хотя суть можно и сразу… Для тех, кому стремно подавать на пульт 12в с 3х баночного аккума, можно подать питание всего с двух банок, а на приемник и монитор fpv - взять со всех трех банок… Надо только маму найти для балансировочного разъема. Вот такая мысля пришла, по-моему дешево и сердито, и не надо дополнительных стабилизаторов. Бывалые, как считаете?
realeks:
мне оттуда 10 дней паковали… пришло домой за 14… это было в конце января… ценник был 249,99 (с доставкой 266,68) по тому курсу обошлось под 22 тыр… сейчас выгоднее брать …
dewty
Gramkin:
Да и вообще, там много 2200 с длиной около 100мм
Однако хотелось бы крышку все-таки закрыть, а это на сколько я пока могу судить по глубине отсека, толщина акка д.быть в пределах 18 мм, с уже сточенными гранями на крышке…
но идея поиска для акка и в какую еще сторону копать для мода аппаратуры хорошая
Gramkin
dewty:
У последнего мной найденного размеры 102*38*13мм. С толщиной проблем нет, есть некоторая проблема с длиной…
DOBER
посмотрите акки от мобил типа ифон и так далее. Токи подходящие, соберите 3 бутрбродом. и тонко и емко.
