XK Detect X380
Приехали эти аккумы. Заказывал 2 штуки блин… Полная фигня и обманулово.
Очень жаль! Кстати по той ссылке уже нет аккумов. Наверно много отрицательных отзывов.
Извините, был взволнован - штатный Аккум вздулся
Может коротнули?
В теме по V303 в этом году я выкладывал ссылки по аккумуляторам, посмотрите там и поймете что это такое 10-20С,. Да и вообще прочтите по V303 тему. Много общего с 380. Да и проблемы одинаковые. Оба на S4 контролеры полета/
Я передумал брать 380 и возьму себе zero хiro. Так что заглядывать сюда наверно уже не буду.
да, подходит. но летаем на нем минут на 7-8 меньше родного
Максим, приветствую! Ну что, решили проблему пересадки мозгов в новое тело? какую раму выбрали? То же хочу перебросить все на новый корпус. Выбор рам просто огромен.
Может коротнули?
И правильно сделаете 😃
Ну, как бы,сравнивать 200 долларов и 700 не совсем корректно (даже если к 200 прибавить подвес с камерой, это +300 максимум). А кто его знает, Хиро этот, может, он тоже рвать когти начнёт??? Вон Фантомы по косарю вечнозелёных сваливают только дай!
P.S. А уж про цены на расходники я вообще молчу…
Есть небольшая, но надежда что все-таки они летают, а не стоят в ожидании запчастей и решений по глюкам.
Я думаю, они тоже глючат, может, чуть меньше, чем XK. Всё ломается, инспаеры вон в речках тонут…
600$ c камерой и доп. батареей. Смотрю много предложений сейчас со скидкой, думаю из-за выхода 2й версии.
Кстати без камеры можно и за 35к взять. Почти тоже , что ХК380. Да, пока ЗИП дорогой. В теме Хиро выложил цены.
А улетают от лени или собственных ошибок. Не сделал калибровку, запустил не поймав нужное кол-во спутников. Полеты около сотовых вышек или ЛЭП. Коптер долго стоял на железе(в машине например) . Или просто перехват коптера другим юзером.)
Кстати без камеры можно и за 35к взять. Почти то же , что ХК380.
Ну как почти… Я сегодня (а, блин, вчера уже) заплатил за ХК 15500р.
Согласен. Но иногда случаются и сбои (например, секундный поток неверных данных от датчика), которые мозг переварить не может, и происходит ппц…
ВОзможно то же скидывают, т.к. вышла новая модель от ХК X500А
Сегодня отлетал 2 аккума подряд. Никаких глюков. Коптер летал плавно и послушно. При резком снижении немного колбасит, о это я думаю из-за винтов.
Я это к тому, что можно купить валкеру, XERO, hubsan и тд., но и они будут периодически глючить, потому, как это КЕТАЙ!
Общего много, только на S4 шли только первые X380, а сейчас и V303 на STM32F405 перешли на сколько я понял.
Кто знает-подскажите: верхняя часть корпуса у v303 и XK 380 одинаковая ?(по размеру)
Всем привет!
Купил некоторое время назад данный квадр. Отлетал около 5 раз. После ardrone-аппарат мегастабильный, крайне доволен.
Все бы хорошо, но перед очередным полетом после “промигивания” индикатора, появилась проблема-индикатор постоянно горит красным цветом-судя по всему не видит пульт. Прошерстил форумы, встречается такая проблема, как правило решается покупкой нового пульта, реже заменой приемника на самом коптере.
Собственно вопрос как минимальными затратами решить вопрос и не покупать лишнего. Быть может тут есть владельцы X380 из Москвы или области кто за символическое вознаграждение может предоставить на 5-10 минут свой комплект чтобы отдельно потестить точно работающий пульт с моим квадром и понять решится ли проблема покупкой нового пульта 😃
Одинаковая. Лично сам не “совмещал”, мой V303 уже потрёпан и защёлки все сломаны. Но, новый корпус от XK 380 у меня есть - пока ждёт на полке.
Некоторые владельцы V303, покупают нижнюю часть от XK 380 (батарейный отсек больше) - так всё подходит. Правда в этом случае и ноги от XK 380 надо, чтоб подвес о землю не цеплялся!
RTH случаем не включили случайно? Во флайтконфиге тоже пульт дурит? 12-ти кратным RTH калибровать пробовали?
В принципе я в Мск, ВАО. Можно попробовать…
Попробуйте законектить и оттримировать стики на пульте. Для этого левый стик вниз, правый вправо, несколько раз понажимать тумблер RTH и покрутить стики по кругу. Где то на ютубе есть этот обучающий ролик.
Пробовал несколько раз законектить через RTH по роликам с youtube-не помогает. Пробовал обновлять прошивку. Подключал через флайт контролер-коптер читает без проблем, вроде даже пульт видит, но при этом на стики не реагирует. Вечером буду дома-скину скриншоты, может кто что подскажет. Это мой первый опыт с такой техникой-так что немного в ступоре что делать. Обзвонил мастерские по ремонту коптеров-никто не берется за данный аппарат ))
Если за пару дней не получится так разобраться-буду признателен за помощь.
Скриншоты из флайтконфига:
Еще раз попробовал подружить с пультом-по прежнему постоянно горит красный индикатор на коптере.
Вспомнил, у меня была похожая проблема. Почитайте начало ветки. Я тогда в программу влез и не нажал кнопку сохранить и у меня коптер то же никак на пульт не реагировал и горела красная лампа постоянно.
Видно,что горит “возврат домой”.Для начала разобрать пульт,проверить провода и сам тумблер.
Просмотрел всю тему как только проблема возникла, первое что сделал по Вашему методу попробовал устранить вопрос-не помогло.
Разобрал, внешне вроде все норм. При включения тумблера-меняется информация на экране (на фото запечатлил). Плюс попробовал понять местами штекеры “возврат домой” и “безголового” режима-все тоже самое.
Мда,значит не тумблерок.Думается чего то внутри самого коптера.попробуйте обратится
Спасибо за контакт, отписал в личку.
Или может сюда: avito.ru/…/servisnyy_tsentr_po_remontu_kvadrokopte…
Не реклама.
