XK Detect X380
ну тогда проще у производителя глянуть
www.xk-innovations.com/goods/show-191.html
Вы не в курсе, у аппарата есть все такие функция Следовать за мной?
нет
Давайте скажем, что штатной функции следования за объектом нет, так же как из коробки нет популярных и для некоторых стандартных FPV и OSD и будет мир.
Штатные фичи только автовзлет/посадка, панорама и облет вокруг точки, так же к ним наверное все еще можно отнести RTH и неработающий Headless Mode.
Ну т.е. если подкупить gps датчик мелкий, или с телефоном связать, он должен следовать?
на sx20 читал, там так делали.
А штука нужна, иногда очень нужно снять или спуск на лыжах или гонки по снежным полям… а управлять руками не очень удобно.
PS, новенький вышел www.xk-innovations.com/goods/show-231.html
PS, новенький вышел
ага, только вот ценник на него…
Сегодня пришел на вчерашнее место, где потерпел краш. Откалибровал по-новой, аккуратно,плавно. Вырубил питание, затем включил его вновь. Врубил движки-все работают синхронно. Включил автовзлет-ровный старт. Летал на высоте не более 20-ти метров и на расстоянии 25-30 метров от себя. Отлетал 17 минут с комплектом FPV-никаких глюков. Единственное что не нравится, но это я заметил давно, при быстром снижении возникает небольшой расколбас. Но это явление вроде как называется “флаттер”.
У X380-го нет такой функции.
А он ранее не падал с высоты? В сервис центре есть мнение что после пары падений слетает система устойчивости и коптер становится овощем, а плату только под замену.
Что есть такое “система устойчивости” ?, давайте разберёмся подробнее , проц по своим алгоритмам прописанными во флешпамяти, которые нельзя “выбить” , как последние мозги у дурака, следит за показаниями датчиков и управляет моторами через регуляторы. Датчики, GPS, баро, термо, акселерометр и магнитометр- компас, легко проверяются через программу в режиме реального времени и ещё, самотестируются при включении. Так что же в мозгах можно вышибить ударом не подлежащее ремонту? Очень похоже на слова дилетанта, а не сервисника.
Аксель,думаю,самый “нежный”.Ну и если часто долбать-микротрещины могут появится,но это всё конечно вилами на чём то писано.Естественно лучше без крашей,но…
Такой функции в нём нет.
Нет, только с небольшого дерева мне в руки.
А что обеспечивает горизонтальное положение коптера в таком случае?
Не датчик ли с гироскопом ли на плате с мозгами?
“Следовать за мной” работает исключительно в случае наличия в пульте GPS-модуля, которого в Х380 нет…
хорошая шутка )))
Функция должна работать при наличии WIFI модуля (дополнительно ставится) и Планшета с интернетом. А так же зависит, если в данной прошивке коптера эта функция(могут убрать/поставить). В принципе как у всех S4. "той модели нет у меня, не могу проверить. Роме если лень не будет, проверит ))) (wifi смогу для теста одолжить Роме )
Это не работа, а костыли. Но, конечно, сделать можно.
А вообще для этой функции должен быть GPS в трансмитере. Здесь его нет.
Друзья! Кто заюзал уже пропы от DJI, подскажите, какие лучше? От второго 9443, или от третьего 9450? С чем стабильнее и дольше летает?
Я летаю на этих: www.ebay.com/itm/…/301874169578
Тяга нормальная. Прочные. Из минусов-нет маркировки и пришлось немного растачивать посадочные отверстия при установке.
А про самозатягивающиеся кто что скажет?
Если хоть немного знаете инглишь, то будет понятно:
Посмотрите ютюб S4 V2 следуй за мной
Коллеги, такой вариант аккумулятора - подходящий? www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct… (Не реклама )
Посмотреть то можно, а потом что? Поменять полетный контроллер в нашем коптере на S4 ?
Итак, только что оплатил коптер на Gearbest’e. Скидки реально огонь, за коптер, рюкзак и оригинальный доп.аккум отдал всего 21500 с доставкой. Я думаю, это очень хорошее предложение. Начинаем ждать…
P.S. Сейчас ещё винты 9450 от третьего фантика закажу. Кто в курсе, карбон стоит своих денег, или обычные от Фантома тоже неплохие?
Приехали эти аккумы. Заказывал 2 штуки блин… Полная фигня и обманулово. На аккумуляторе стоит емкость 5600 mAh в отличии от родных 5400mAh. Он чуток длиннее. Казалось бы все замечательно, но его хватает на 10 мин полета, в отличии от родного 18 мин. Через 10 мин. Напруга 11.1. На 10.85 квадрик в автомате садится.
Интересно, с какой высоты может сесть нормально? Ну т.е. на сколько времени его хватит? И какое напряжение критическое?
да, подходит. но летаем на нем минут на 7-8 меньше родного
Ага,
Спасибо значит и от walkera x350 подойдёт.
Они есть в наличии в Москве.
