XK Detect X380
Можно от Фантом 3 поставить 9450 самозатягивающиеся. Они у официалов стоят 15 долларов за пару (подорожали, были 9!!!)
Вот, к примеру
Я как то брал от фантома 3, они не налезли, эти точно подходят ?
Насколько я знаю IMAX может заряжать через балансировочный разъем.
Без основных проводов не может. Но разьём ХТ60 не обязателен - можно крокодильчиками подключить.
В каком смысле не налезли, отверстие маловато? Я хз, оригинальные должны нормально сесть. Как всё придёт, проверю обычные (не карбон) оригинал фантомовские, налезут ли без дополнительных манипуляций.
Я брал карбоновые 10 и 9 для фантома 2, они не налезли пришлось растачивать.
На cx20 подошли как родные.
Брал вот такие и такие
А. Я про самозатяги говорю. Проверю, отпишусь.
Господа! Отпишитесь, кто недавно получал посылки с аккумами в комплекте. Как обстоят дела, таможня не отнимает? Некоторые китайские магазины предупреждают, что запрещен пересылка батарей.
У меня сегодня с Фаста завернули посыль,были 18650 литий,почта швеции.Магаз пишет,что проблемы с авиа пересылкой,но почтой китая -могут отослать(я так понимаю морем).Года 3-4 назад ужеж было.И тоже вроде весной,но как то устаканилось.
Я так понимаю, до Владивостока, а дальше самолетом. А наши разрешают? А маленькие аккумы тоже нельзя, например, с GPS-теккером?
Мне вроде как объяснили,что они именно отдельно,а не внутри аппарата.Кусок оригинала:“As we checked already, there are external battery (or power bank) in your package. Since there is a explosion accident recently for packages shipped via Sweden Post, Sweden Post stops to ship external battery (including power bank) and the inspection is becoming stricter and stricter than ever. Thus, your package containing restricted products fails to pass the inspection and will be returned to us.”
А китайцы пишут вот так:" China post with tracking number(cannot ship battery) ,will delivery in 15-35days"
Народ, кто-нибудь ставил себе такую плюшку: ru.aliexpress.com/item/…/32611848317.html
стоит, пищит и горит фиолетовым, выставляет порог срабатывания, при потери пульта начинает по пискивать(громко)
А можно поподробнее? Как подключали? Где стоит?
вместе с инструкцией идет, смотрите у продавца.
не кто не сталкивался с такой проблемой , в полете переворачивается и падает
Об этом кто-то писал - похоже отказ двигателя, отсюда и переворот. Если не убился совсем, снять винты и включить, если какой-нибудь движок греется больше других, то там и копай…
P.S. Кстати, а где покупал и в какой комплектации?
покупал в москве, самая простая комплектация вроде . в мике
не убился , вообще он живучий в снег уже несколько раз уже падал один раз с метров 30, сегодня попробую
я его разобрал , плата от антены выпала из своего места и провод антены был пережат , может она конечно подкорачивала от вибрации
А падал по одной и той же причине или по разным?
один раз я сам его перевернул ,а остальные наверное по той же просто я то на ветер грешил , то на свои руки, а вот последние два раза понял что ни я не ветер не виноваты))
У меня такое было один раз, но это во время магнитной вспышки. Писалось про это ранее.
Уточняю по пропеллерам. Самозатягивающиеся надо по любому растачивать. Доли миллиметра. А вот карбоновые под гайку, подходят как родные.
Я карбоновые растачивал(не самозатягивающиеся). Потом они так туго оделись, что сейчас не могу снять.
Лучше перед полетами заглядывать на сайт www.n3kl.org/sun/noaa.html 😃
Видимо низкого качества неточно изготовленные, или посадочные размеры на М5, все пропы, что я брал на хоббикинге , садятся - снимаются идеально.
Я тоже так первый раз думал, что сам перевернул, а потом пытался и понял, это невозможно! Он же не гоночный 3D коптер. Кувыркнуть его управляя- нереально. Лично я, склоняюсь к версии заложенной программной бомбы. Что бы народ Покупал расходники. Если аппарат вёл бы себя всегда одинаково послушно как к примеру у меня, я бы даже пропы не покупал. Но раз в 20-30 идеальных запусков - невероятный глюк. А последний фортель просто убил.
Вот это возможно! Именно 8го Марта явно была магнитная аномалия.
двигатели вообще не должны нагреваться ? у меня все они теплые посе пары минут на максимальном ускорении
Главное- одинаковая температура, никаких посторонних звуков, шарканий и дёргания.
