XK Detect X380
да вроде не чего такого нет. маленко пдшибник один подшаркивает кажется ,
Один из трех движков трещит. Со старта. Был такой всегда. Не греется и работает вроде нормально. Небольшой люфт поперек луча.
Подскажите, лечить его надо или хрен с ним, пусть трещит?
у меня тише в разы
Треск - это вибрации. Они в первую очередь сводят “мозги” с ума. У Вас очень сильные вибрации. Возможно всего от одного движка. Открутите их по очередно, узнайте кто так орет. Может просто требуется замена подшипников. Они там стандартные.
Конкретный движок я определил. Откручивать их не обязательно. На холостых, можно заставить крутится любой из движков, когда остальные стоят. А где подшипники поискать? Подскажите пожалуйста. 😃
В этих моторах применяются шарикоподшипники с размерами 3x8x4mm.
Типа 693ZZ, стальные по цене 20 долларов за мешок штук 50. Класс точности якобы ABEC-5. Самые продаваемые и применяемые, могут шуметь уже с новья.
Я советую выбрать стальные S693-2RS ABEC-7, у проверенного поставщика, тут цена уже 50 долларов за десяток.
Дальше выбор на маньяка
S693C гибридные керамические по оптовой цене от 6 долларов за штуку, ну и полностью керамические цена от 300 долларов за единицу. Все продаётся на али и eBay .
Разборка двигателей очень проста и многократно описана в инете.
При замене таких подшипников, не рекомендую вообще использовать ударный способ. Только выдавливание и температурный перепад.
Сам я, меняю их так: есть пинцет с обратно выгнутыми лапками, что бы можно было тянуть подшипник в отверстие изнутри. Обойму нагреваем феном или паяльной станцией , чуть пшикаем фризером из баллончика в центр и подшипник легко выходит. Надо приловчиться. Обратно, прессуем в тисочках смазав маслом. У неточно сделанных моторов подшипники вообще не сидят, сами выпадают или выходят вместе с осью.
вместе с инструкцией идет, смотрите у продавца.
Ну если трудно, тогда не надо-сам разберусь
Вижу, что у Вас OSD стоит на коптере. Вчера такую же получил и подключил. По подключению вроде все понятно. Работает. Вынес коптер на подъезд-словил три спутника. Поднял его выше головы, но он показывает ноль высоты. Что нужно сделать, что бы он показывал высоту и дистанцию?
Сорри, что не в тему…
Если лень дождаться платы, то смотри тут
Да в тему вроде 😃
Три спутника вроде мало. У меня показывает сначала 4, после взлета 7. Перед стартом нужно тыкнуть кнопку. То бишь установить Home. Тогда высоту и остальное показывает правильно. Ну и в настройках, ручная установка Home, высотомер baro.
Дело не в лени. Я хотел узнать, как Вы именно установили. Ведь вариантов несколько. Указанная схема у меня сохранена.
Да в тему вроде 😃
Спасибо! Все доступно объяснили. А как крепили(на что?) основной блок и блок GPS?
F1+F3, так по схеме и так понятно, зависит от того что хотите от прибора 3 в 1.
(Пищалку, потеря, индикатор). На Акк можно выставить порогсрабатывания в пределах 3.4 - 3.7v.
GPS-ку установил под крышкой между глазами. (Где то подсмотрел на ютубе). Основной блок на бутерброд из скотча и пластиковых пластин. Немного выпирает, но ничему не мешает. Можно установить основной блок более элегантно (глубже), но придется заморочиться с разъемами. Обрезать штырьки и припаять провода. Вариант “по умолчанию” мешает аккуму. Так же можно основной блок установить внутри, сбоку от батареи. Места там достаточно. Но тут есть одно но. Разбирать нужно полностью. В том числе и снимать основную плату. А это совсем не айс. Да и как потом тыкать кнопку на осд-шке? 😃
Ну да,ну да.Не понятно только где взять этот “тротл”))
У меня ни по-одному не получилось,лепил по-своему.
а есть, вообще документация на русском языке ?, и как понять сколько спутников поймал
смотри на фото
Я не помню куда воткнуто у меня, но когда долго нет команд с пульта(когда он вкл. и рядом) начинает пищать с большим интервалом и мигать синим.
Имелось ввиду варианты использования прибора 3 в 1.
Как пищалка, как тестр, поисковик итд. , от этого как подключать, всё или частично согласно схем…
Поставил подвес …ля
Не совсем понял как произошло, но произошло… теперь видимо к дохтору, но может до этого у кого какие идеи?
Дело в том, при первичной проверке все ужилось как следует т.е. подвес стабилизировал и управлялся с пульта по одной оси… однако провода управления были короткие, спаял подлиннее… убрал лишние (5v, gnd) т.е. оставил лишь один “сигнальный” конечно же и питание +12, gnd.
Подключил акк к коптеру, - стабилизация на подвесе есть… забыл воткнуть управляющий - “сигнальный” проводок - воткнул его “на ходу” и коптер стал пищать как при подключении к компу и как в первые секунды при включении…
Т.е. перепискиваются и перемаргиваются регули, горят передние фары. При этом не горит никакими огнями задний сигнализирующий фонарь.
Питания на всех выходах какое и положено, сам главный мозг греется, на платке приемника (к которой антенны подключаются), горит или мигает светодиод - это зависит от того, включен или выключен пульт
При подключении к компу по usb никак не реагирует…
видео снятое одной рукой примерно такое (прошу пардону на даче сижу, тут исходящий канал еле-еле, это-то видео полдня заливал…)
А чего доступ-то ограничил 😃
А где у GPS модуля верх и где низ? Я так понимаю он скорость, дистанцию и высоту показывает только в движении?
Господа! Кто сталкивался с такой проблемой - сделал заказ на GeaBeast, через неделю написал письмо почему до сих пор не отправлено - пишут, что поставщик не справляется, много заказов, предлагают или подождать еще 7-10 дней,или изменить заказ или забрать деньги. Брал Х380-С по акции за 369 долл., теперь он стоит 468 на 99 баксов дороже. Так вот, репу чешу, что делать? Кто-нибудь здесь чего заказывал: www.xt-xinte.com ? Там сейчас с FPV можно за 425 взять…
Поставил подвес …ля
Я думаю, что надо перепрошиться как-то или что-то типа хардрезета сделать, но если его и комп не видит - надо думать как это лучше сделать…
dewty
как то так rcopen.com/forum/f135/topic365055/4366
Я тоже там заказал 23-его февраля, 29 выданный трекномер пробился на сайте СДЭКа. НО!!! Во Владик приехал квадрик только лишь 9-ого марта, а до этого статус был “Накладная создана, ожидается передача груза от отправителя”! Где квадрик был 10 дней - тайна, покрытая раком…
Дорога, таможня и т.д. А тут говорят товара нет 😦
Где квадрик был 10 дней - тайна, покрытая раком.
Тут можно отследить и задать вопросы по доставке. Там же пишут сразу ориентировочное время доставки. Формируется груз в контейнер, как собирается - так сразу отправляется . )))) Как повезет. Бывает 1 день, а бывает 10.
Видимо, на складе закончился, а от поставщика не пришло ещё. За эти деньги я бы покурил недельку, потом уже думал, что дальше делать.
О, это нормуль сайт. Спасибо!
А я взял бы(уже заказал) Xiro Xplorer V тот же zero S4 вместо 380… Только чуть дороже, качественнее, С модулем WIFI уже и камерой. И трансляцией на телефон. Можно сегодня найти почти по цене 380 с камерой. Если как 1-й то наверно лучше 380. У самого 1-й - V303.
