XK Detect X380
2х осевой подвес не менее 200$ желательно алесмос не ниже 2,4версии7 или выше или аналоги. Передатчик.
Приемник, Антенны клевера.
2х осевой подвес не менее 200$.
Уф. Такой дорогой подвес я буду покупать, когда уже убью жабу и куплю хотя-бы фантома. Я предполагаю что мне будет достаточно на первых парах подвеса баксов за 50-70. Благо на гире есть выбор. С передатчиком и приёмником я так понял надо плясать в 5.8 с мощностью от 200.
Клевера обязательно покупать? Можно обойтись комплектными антеннами?!
По поводу поиска квадрика. В случае неожиданного улета. У меня есть GPS маяк (закладка) фирмы автофон. Он меня спасёт?!)))
В случае поиска…
И крайнее. По вашей ссылке передатчик на 600mw.
Зачем такой мощный?! Мне разве не достаточно будет передатчика мощностью на 200mw?!
А чем не устраивает родной FPV www.xt-xinte.com/F15784.html с крепежом экрана на пульт?
Спасибо за ссылку!!! Наверное его и возьму!
Заодно отпишись за сколько времени дойдет, может тоже пригодится 😃
Тоже выбираю FPV цена устраивает.Вот узнать бы ещё реальную дальность, до 1км потянет?
Я вот все таки решил брать отдельно ресивер с трансмитером на 5.8 с мощностью на 600mw.
Монитор и камера у меня уже есть. Осталось только выбрать подвес с 2 моторами.
Штатный фпв за 66 баксов с монитором мне кажется будет слабоват по мощности. Соответственно дальность будет метров 100 максимум. Ну а дальше потом только помехи.
Производитель заявляет 1500 м, но я думаю надо посмотреть обзоры на ютубе, должны быть с этим FPV…
Выше где-то была ссылка как раз на такой комплект…
Да я умею искать))) не первый год закупаюсь через инет)))
вот например оч хороший вариант:
www.gearbest.com/fpv-system/pp_295533.html
всего 34 бакса!
Но не понятно по описанию, сколько вольт нужно для питания…
На наш квадрик нужен ресивер и трансмитер питающиеся от 6 вольт и выше, правильно?!
потому что батарейка в квадрике 7,4…
всего 34 бакса!
Все пишут, что антенны должны быть “клевер”, а здесь обычные…
Да, я знаю. А я докуплю клевер антенны.
Вот такие например:
www.gearbest.com/rc-parts/pp_69371.html
ссылка битая. ошибка 404.
А так,
Ба! Спасибо вам огромное!!!
В теже деньги да ещё и с монитором и с антеннками!!!
Спасибо!!!
У этих подвесов моторы большие, сами “тяжелые” плюс плата старая, настраивать их вам все равно придется.
Запас в 0,6Ватт передатчика лучше, чем 0,2Вт. Тем более разные частоты по разным мощностям передают. Опять таки прочтите ветку V303. (там есть видео с ютюб, как проверяли разные передатчики) Всё что вы тут спрашиваете, там не по одному разу давался ответ. Т.е там ответы уже есть и не такие как тут, наверное, возможно … )))
ЗЫ Наборчик не плохой. за исключением монитора(разрешение не ахти) но для полетов с годится. Лучше взять монитор с приемником встроенным и батарейкой. А то будете как елка новогодняя весь в девайсах и батарейках ))0
Люди добрые вразумите меня 😁 Есть подвес - FPV 2 Axis Brushless Gimbal тот, что самый дешевый на bangood, не облегченный. Почитал описание и rcgroups, как его подключают. Подключил аналогично - питание (GND,+12) и сигнальный. Подвес ведет себя замечательно в плане стабилизации, но есть одно но, с пульта не управляется. Если я правильно понял, то сигнал с квадра должен быть PWM и в софте подвеса нужно указать, как у меня на скриншоте PWM. Я так же пробовал и PPM с указанием восьмого канала и speed mod в той же вкладке RC settings, но он никак не хочет управляться. Подскажите, что делаю не правильно. Также на rcgroups находил скриншоты, что у людей стоит PWM, как на приложенном мною скриншоте, но у меня при таком раскладе, пульт не связывается с коптером. Работает только в PPM. Как быть, помогите 😃
Неужели никто ничего не может сказать мне по этому поводу…(
Я бы с огромным удовольствием вам подсказал, но в этом пока не шарю))) Читаю форум от корки до корки… и жду свой квадрик…
А схемы то с ним не было?Может на странице продажи есть,но по этим буквам(FPV 2 Axis Brushless Gimbal) у меня ничего не находит
У меня на квадре стоит сигнал РРМ, а на подвесе PWM и всё работает, камера отклоняется с пульта… Вопрос, а в правельный ли ты штеккер подключаешь управляющий сигнал? Может не туда подключаешь?..
и может уже спалил вход, если не правильно подал питание. Сам он работать будет, а вот управляться не будет. Можно переставить управление на другой вход пич или рол и посмотреть , что будет.
Да? А я думал 11,1v
Да? А я думал 11,1v
Я имел ввиду нижний порог разряда. Акб в квадрике заряжается до 12,6 - правильно?!
А разряжается до 7,5-7,4 вольт - да ли нет?! Или разряжается до 9 вольт?!
Если порог отсечки 3,55 вольт на банку (возможно самый минимальный для коптера) - то на коптере разряжается не ниже 10,65 вольт (общее, после посадки напряжение обязательно вырастет)
Ниже чем 9 вольт общее (3 вольта на банку) - вообще ОЧЕНЬ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО разряжать!
Если до 7.4 вольта - то ❗ обычно ХАНА всей батарее, ну если повезёт, может одна банка выживет.
