XK Detect X380
Garrison
ProTesto:
На наш квадрик нужен ресивер и трансмитер питающиеся от 6 вольт и выше, правильно?!
потому что батарейка в квадрике 7,4…
Не понял, почему вдруг 7,4 вольта? Там батарея 3S Это 11,1 вольт. 7,4 - это 2S. Не путайтесь.
edimon78:
Если порог отсечки 3,55 вольт на банку (возможно самый минимальный для коптера) - то на коптере разряжается не ниже 10,65 вольт (общее, после посадки напряжение обязательно вырастет)
Ниже чем 9 вольт общее (3 вольта на банку) - вообще ОЧЕНЬ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО разряжать!
Если до 7.4 вольта - то обычно ХАНА всей батарее, ну если повезёт, может одна банка выживет.
Абсолютно верно! Кривая емкость- напряжение нелинейна как к примеру у свинца! Основную емкость батарея у квадрика отдает до 10,8 вольт! Потом в ячейках остается очень мало энергии и посадка ниже чревата повреждением элементов. Сразу же раздует или снизится емкость. Химия этих батарей очень строга к напряжению заряда - разряда и судить об оставшейся емкости по напряжению можно очень приблизительно. По этому и вводят схемы контроля за током и напряжением одновременно.
Pandrey
Gennadiy26:
оже выбираю FPV цена устраивает.Вот узнать бы ещё реальную дальность, до 1км потянет?
600 метров вверх, на штатной антенне приемника, работает отлично. На большем расстоянии не проверял. Единственное что не нравится, это яркость кажется слабовата. Но мне особо сравнить не с чем. Полеты по этому экрану у меня особо не получаются, но с позиционировать камеру, да телеметрию глянуть вполне.
Gramkin
Кто подскажет, штатная зарядка нормально заряжает-балансирует банки? А то Imax’a нет пока, а квадрокоптер сегодня привезут…
urfin33
Gramkin:
Думаю,как повезёт.У меня перезаряжает на 0.1В каждую.Сразу отложил “навсякий”.
Gramkin
Итак, привезли. К компу подключил-прошивка 380008 (крайняя). Немного поднял скорость горизонтальную (до 8м/с, у кого сколько?), увеличил высоту и изменил направление возврата домой (носом полетит) и уменьшил порог батареи до 10,65 (предупредительный на 10,90). Что ещё можно сделать?
P.S. Погода сегодня и до воскресенья нелётная, пойду разбирать…
Pavel_Ekb
Gramkin:
о! а поподробнее? где там это настраивается?
Gramkin
Pavel_Ekb:
Вот здесь:
Pavel_Ekb
Понял! седня настрою, завтра проверю)
realeks
Gramkin:
Может имеет смысл изменить(уменьшить) высоту полета при автовозврате? А то взлетит на 20 м и врежется куда-нибудь не дай бог…
Gramkin:
Итак, привезли
А кто поставщик?
Gramkin
realeks:
Я там наоборот до 25 увеличил. В небе особо некуда врезаться, а вот поближе к земле…
realeks:
А кто поставщик?
Gearbest. СДЭК привёз в руки.
realeks
Gramkin:
Это примерно с 8-этажный дом 😃, если летать в поле, то - да , а вдруг ЛЭП…
Gramkin:
А сколько всего времени шел от получения трека? Мне только вчера дали… И какая комплектация - базовая?
Gramkin
realeks:
вдруг ЛЭП…
Так если ЛЭП, то он в неё и внизу с тем же успехом воткнётся.
Было бы 50 метров можно поставить, я бы 50 и поставил.
Какова БЕЗОПАСНАЯ скорость? Как горизонтальная, так и вертикальная?
realeks:
29.02 трэк пробился на сайте СДЭКа, сегодня приехал. Базовая за 208 долларов.
bobon_71
realeks:
Это примерно с 8-этажный дом , если летать в поле, то - да , а вдруг ЛЭП…
Ну так ЛЭП лучше сверху облететь чем между проводов, да ещё не дай бог в столб ЛЭП вписаться…
John_Shoot
Garrison:
Кстати, если я летаю по FPV с OSD, то при каких показателях напряжения ходовой(штатной) батареи надо возвращаться домой?
edimon78
Gramkin:
Если первый полёт - лучше 6м/с, а то и самую доступную меньшую. Опять же - порог батареи пока оставить побольше, приноровитесь “к технике” можно уменьшить. Первые краши (90%) от того, что ВСЕ мы думаем “фигня, справимся”. И я так разбивал и многие другие на этом и похожих фороумах!
John_Shoot:
Я “с ветки” V303 Seeker, техника похожая. У меня ограничение 10,65 вольт в проге, а пищалку на 10,8 вольт настроил. Ясно дело пищалка раньше пищать начинает (противно) и тут можно даже возврат домой включить, ибо на коптере ещё считается батарея в норме (а когда 10,65 достигнет - уже только вручную домой или сажать на месте).
Вообщем, всё зависит от ПИЛОТА и от ИНФОРМАЦИИ о положении коптера в пространстве и о напряжении батареи.
Gramkin
edimon78:
На б/к моторах это первый квадрик, но ещё тарантула есть, на нём учился. И летать и падать…
dewty
ProTesto:
В теже деньги да ещё и с монитором и с антеннками!!!
ага и ссылка в теме уже раза 4 проскакивала 😉 продаван кста немного зазнался, общается неохотно… usb кабель для камеры в комплекте не идет, будьте внимательны… ну и на всяк случай попросите хорошо паковать… мне пришло с битым монтором, бодаюсь сейчас…
Fasta:
и может уже спалил вход, если не правильно подал питание. Сам он работать будет, а вот управляться не будет. Можно переставить управление на другой вход пич или рол и посмотреть , что будет.
Вход еще ладно…
Я получил свой подвес, такой же, нищебродский 😃 кста при проверке с камерой Xiaomi Yi вообще ничего не пришлось ни балансировать ни регулировать с компа , все замечательно работало в тч управление по pitch/roll, но удлинил кабелюку управления и пришло влемя лететь, воткнул питание, а опосля управление… и все бобик сдох… ожидаю процедуру у Романа
realeks:
А сколько всего времени шел от получения трека? Мне только вчера дали.
С GB как повезет, видел тут кто-то писал что заказывал ок 13/01 - я тогда же заказывал, но челу только пришел, а я уже спалить успел 😃) … Собирали долго, дольше чем положено, но приехал быстро, доставка russian priority - CDEK - идет быстро дней, 10-12, приходит на руки, куда попросите в день доставки, желательно конечно трекать - и там же менять адрес в случае чего…
PS тема ушла в вопросы китайских покупок )) Давайте разбавим, что думаете на счет такой установки OSD?
Garrison
Я именно так и хочу установить OSD в очередном аппарате. Только zemzibi
Fasta
John_Shoot:
На время полета смотрите и на напряжение.10,7 -10,65. вольт. Т.к после загорания красной лампы, еще есть от 30сек до 2-х минут времени, зависит от нагрузки и стиля полета.
Garrison
Вот те на! На мое объявление об утере квадрика позвонили уже двое, причем не нашедших а потерявших. У одного игрули фантик 2 свалил, а у другого проф фотографа валкера, так не понял, что за монстр под большую камеру и с трекером но он так его и не нашел. Спрашивали, как у меня произошло и нашел ли я. Ну про валкеру все понятно, а вот фантик то как? По моему - бескрылые китайские агрегаты еще очень , очень сыры. Ждут удобного случая, что бы отправить наши сотни баков куда нибудь в ебеня. Получается я из них самый легко пострадавший.
realeks
Garrison:
Посмотри на lostdrones.ru , там куча фантиков и один наш 😃 и тот по-моему нашли…, кстати, может сайт пригодится…
Gramkin
Garrison:
Виктор, NAZA сваливает поближе к границе с Китаем сразу, как только представится удобный случай, это не самый лучший полётный контроллер в этом плане. Да, собственно, и проблем у неё немало, просто в нашем случае при появлении косяков ты как бы к ним готов, а в случае с фантомом не очень. Это как у фанатов айфони - “Это же АЙФОООООН!”, так же и здесь - “Это же ФАНТОООООМ!!!”
ProTesto
Gramkin:
Ну да, он же это… как бы и есть и в то же время и нет. Это же фантом…
Так что от названия если отталкиваться, то никак нельзя считать себя владельцем. Владельцем чего? Фантома?!
Ну только если временным, не постоянным. Ведь может рвануть в любой момент
на родину…, как только вспомнит, кто он и откуда…
John_Shoot
Garrison:
Фантомы (1й-2й) то же часто улетают-достаточно покурить их форум. Но и в этом случае улет происходит, как правило, по вине пилота. С 3-ми фантиками дела обстоят по-лучше.(другой тип контроллера, большее кол-во спутников и тд.). Так что X-380 вполне достойный конкурент.
И летает он ничуть не хуже, а держит точку(GPS) даже лучше.
edimon78:
Я “с ветки” V303 Seeker, техника похожая. У меня ограничение 10,65 вольт в проге, а пищалку на 10,8 вольт настроил. Ясно дело пищалка раньше пищать начинает (противно).
Разве на биппере можно установить лимит общего напряжения? По моему там лимит на банку устанавливается.
ProTesto:
Я как владелец и фантома, и X 380-го советую летать с трекером, внимательно следить за индикацией огней и поведением самого коптера и первые 1-2 минуты летать в тестовом режиме( недалеко от себя и не выше 3-5 метров примерно).
