XK Detect X380
Да, да. Я то же так считал. В последний раз его даже выше метра поднимать не собирался ))). Хотел полный выгул батарейки сделать с новыми пропами и моторами пустому квадрику. Но загорелся оранжевый глаз и послал меня вместе с пультом …
Сейчас думаю, надо было его руками ловить пока он готовился в небо рвануть.
Разве на биппере можно установить лимит общего напряжения? По моему там лимит на банку устанавливается.
Да пожалуйста 😁 : 10,8 v / 3 = 3,6 v на банку. Так и ставил на пищалке, просто я начал писать про “общее напряжение” - так и продолжил.
А…ну так бы сразу и сказали. А то я грешным делом подумал, что у меня биппер неправильный)))
Странно все это! Может сами что то не то сделали?
Это был четвертый квадрик. Комнатные не считаю. Третий самодельный ардукоптер. Все живое, летает. Кроме разбитой Валькеры. Непослушная она с рождения. Итак. Рассмотрим ситуацию, что я мог сделать не так.
Компасы откалибровал. Место с которого запускал и делал многократные дальние вылеты- проверено. Могу выложить видео как летал и возвращался с той точки на полтора километра. Многкратно, в разных направлениях, причем это все в самом центре города со всеми шумами эфира. Миганий зеленый- зеленый- дождался. Спутники пойманы. Квадрик предварительным полетом, проверил.
Безветрие. Взлет, буквально метр-полтора над землей все отлично , висим, тут понесло на крыльцо, загорается оранжевый, я отвожу в сторону, он начинает подниматься вверх. Веду его вниз, он не реагирует. Вижу что слушается неадекватно, выключаю пульт. У него появляется два пути- сесть где был и вернуться на точку взлета. Но он продолжает набор высоты. Там где я его запускал, между двух деревьев и пятиэтажки поднимать надо руками то виртуозно, а он запросто пролетев строго вверх! взял направление именно за город! Пультом я щелкал, но безрезультатно. И еще, вспомнил, когда летал с FPV, замечал на больших дистанциях очень запоздалую реакцию на действия с пульта. Сейчас только вспомнил, обратил на это внимание. Раньше не придавал значения. Думал просто зашумленность эфира, понимает принятую команду не сразу. У кого наблюдается такой эффект на расстоянии больше километра?
Всем здравствовать!
Тоже озадачился покупкой этого для меня первого квадрика после двух недель сидения на форуме в варианте xk380 c -FPV-RTF.
Друзья, подскажите пожалуйста, у этого варианта есть возможность после посадки сразу на штатном мониторе посмотреть записи камеры.
Мне он нужен для ориентировки на местности, люблю строить болотоходы а потом на них путешествовать там где не ступала нога человека, ради этого готов продать параплан с мотором, на 6 десятке лет уже тяжело управляться с тем аппаратом.
И еще вопрос что нужно сделать, что бы АКБ умел заряжаться от автомобильного прикуривателя, просто при прогулках по несколько суток в тайге хочется иметь такую функцию
Надо купить инвертер на киловатт-полтора-два и делать всё, что хочется, хоть рубашки гладить:)
Физику в школе изучали? Длина волны, время распространения сигнала итд. Полет FPV по WIFI то же присутствует задержка. Причем, чем больше разрешение тем больше задержка и тем меньше расстояние приема сигнала WIFI.(Последнее нашел на ютюб)
скажем так, Запускали бы на крыше к вас ни чего не произошло б. (Все спутники видны, 8-12 к примеру. они перемещаются, одни выходят из зоны видемости другие входят) Как работает это, GPS принимает сигнал и вычисляет расстояние, чем больше спутников, тем точнее определение положение.
Что происходит рядом с домами и деревьями(как у вас) Спутник ушел из зоны видимости, а другой не вошел. А у вас к примеру было поймано 6 шт, Что происходит, GPS делает новый расчет по 5 спутникам и расчет уже не точный. скажем где то за городом(условно) И квадрик летит в ту точку расчета. Как правило в этот момент загорается желтый.
По чему не управляемый становится - не знаю. Возможно так написано в алгоритме программы или просто дополнительные помехи на управления произошли в этот момент(забита была 2,4МГц частота управления)
Пример GPS холодный старт НАВИНАТОРА. Когда мало спутников, ваша точка на карте будет всегда в стороне, по мере “прогрева” (находя нов. спутники) ваша точка будет соответствовать вашим координатам.
Ну это само собой, еще есть бензиновые генераторы, еще продаётся зарядки. Вопрос о том, что штатная зарядка входа на 12вольт не имеет и надо заранее докупать другой девайс?
Или есть варианты в штатной 12v подать в нужное место?
У самого был 1 случай с обнулением данных. на расстоянии в 400м, по ОСД увидел, что точка взлета стала на 400 м дальше.!!!
Между домами запускал, то же загорался иногда желтый. Сажал или делал калибровку заново. Как то не дождался 6 спутников и поднял(хотел отснять прощание с друзьями) итог взлет и через несколько секунд резкий неуправляемый полет по горизонту(успел навести на дерево). Обошлось стрижкой листвы, всё цело.
Блок питания для штатной зарядки имеет следующие параметры:
Input: AC100-240V 0.8A
Output😁C12V 2.0A
Я думаю, всё понятно здесь…
А что делать с тем, что инструкция не запрещает летать при красный-зелёный? И называется это Semi-safe flying. Это тогда какой-то глюк в прошивке (не глюк даже, а недоработка), из-за которого при изменении точки он начинает сваливать, причём 100% нифига не в эту точку.
Если инет есть на болоте, то я б взял бы другой аппарат с камерой Xiro или фантом. Полет по точкам там есть. и просмотр на телефоне. А так же следуй за мной и вокруг точки.
Можно и GPS фольгой накрыть и то же летать в ручном режиме. )))))) ( В переводе что означает? полу безопасный полет, этим всё сказано)
Спасибо за ответы, интернета на болотах нет, у меня две симки чаще вообще ничего не ловят поэтому и остановился в этой теме и пока все больше убеждаюсь что мой выбор верный, если не уповать на мой начальный уровень в осознании ТТХ других квадриков
Не надо никакого инвертора! Не слушайте никого. Все прекрасно работает и заряжается от 12 вольт. Практически любая модельная зарядка работает от 12 и более вольт. Сама зарядка Коптера x380 то же состоит из блока питания на 12 вольт и балансира. Так что нужно просто спаять или купить хвостик прикуриватель- штекер. Их продаётся как грязи.
Завидую белой завистью в нехоженые места тайги рвануть на охоту, на болотоходе. Эх… Я сам собирал комплект с очками, что бы летать на охоте, искать разливы моря и тропы кабанов.
Парни, извините пока за наивные вопросы но для меня они жизненые.
А сможет ли этот квадр укомплектованный подвесом и камерой поднять дополнительный груз в виде телефона?
У меня такой цирк иногда получался как в анекдоте-при отсутствии связи я набирал текст СМС, залезал на сосну и смс уходила, правда через некоторое время надо было лезть за ответом.
Если этот квадрик поднимет телефон над тайгой с исхожящей смс и телефон не повлияет на его сигналы управления, то в понедельник поеду в город оформлять заказ на покупку.
Может имеет смысл на следующую модификацию посмотреть Х500: www.xk-innovations.com/goods/show-231.html - там размеры побольше и ноги другие, на болотах это актуально 😃
Моя беда в том что я слишком хорошо учил физику. А потом ещё и электронику и электротехнику и многое другое. Wi Fi в этом случае- вообще ниочем. Нету у меня никакого вайфая! Передатчик в реальном времени 5,8 ГГц и приёмник на очках. Без всяких преобразований. Задержки нет и быть не может. К тому же я писал про задержку управления. А не FPV и то иногда. Речь шла именно о долгом обдумывании полученного сигнала. Предполагаю, компаратор в этот момент решает , достаточный ли уровень входного сигнала, или считать что сигнал потерян. Переходить в файл сэйф.
По поводу “на крыше” ничего бы не произошло то же сомневаюсь. Два предыдущих улета с крашем произошли как раз в частном секторе в огороде без деревьев и помех. Допустим координаты изменились из за недостатка спутников, причём тут желтый глаз? Максимум, он должен начать возвращаться домой в неверную точку при включении функции “возврат домой”. Получается, полет непрерывно происходит с поддержкой координат по gps . Резкая смена позиции в мозгах- вот и фейл, на который не рассчитана программа. Пульт с моей выносной антенной с такого близкого расстояния забить не возможно, думаю, просто мозги не справляются в этот момент с пересчетом потока информации, либо так заложено в прошивке. Происходит игнорирование команд либо неверная их интерпретация .
ка у Задорного, кидаем телефон вверх и принимаем смс )))
Можно поднимать, он легкий. )) Даже на веревочке привязывать ))))))))))
Не надо всё цитировать, а только важное выберите.
Поднять-то поднимет, но есть шанс остаться без квадрика и телефона - читай посты выше 😃)) , но могут пригодится девайсы, которые делают парни из Калуги - 33dev.ru
Заказывайте, не пожалеете в любом случае. По поводу мобильника, конечно, можно сделать съемный карман, класть туда мобилу и поднимать хоть на километр. Лопасти желательно взять карбоновые чуть большего размера для большей грузоподъемности. Я все купил , но протестить на грузоподъемность не успел, хотя даже с родными пропами, тянул будь здоров. У нас схожие интересы к этой машинке, обязательно прикупайте 2d подвес и дополнительный аккум. А то после одного 20 минутного полёта будет 4 часа минимум ожидания заряда. Либо купить более мощный зарядник на 3s
Я выше писал, как в дерево влетел, так это тоже было на даче у друзей в поле. До этого я 30 минут не мог поймать 6 !!! спутников. Поэтому и запустил не дождавшись. На след день, как ничего не было - 1 мин и 10 спутников. Да еще писали на других форумах - влияние магнитных бурь на управление.
Не хочет сайт грузиться даже на чердаке, в городе гляну, единственное что понял, он на базе 380го и весит на полкило больше, если все это на тех же моторах, то не есть хорошо.
А ноги в стиле табуретки мне больше пока нравятся на багульник его сажать думается он устойчивен будет к опрокидыванию.
Моторы как раз другие и аккум другой… ru.aliexpress.com/item/…/32600789921.html - может здесь загрузится…
Александр, спасибо за заботу, но я пока боюсь что то новое брать, про 380 уже все болячки на 20 стр расписаны и помощи можно попросить.
Просто мне нужна машинка, проверенная как моя 20летняя нива, есть такая на хозяйстве, в ней почти нет сидений, зато я в ней снегоход вожу, пробег у нее 2000 км в год, но я ее смело бросаю в самые жестокие условия, вот и квадрик хочу с надежностью автомата калашникова, а 380й пока по описанию танет на эту роль.
С чего то надо начать, но интуиция говорит, что не с Фантома и не с других леталок, а почему я сам пока не могу объяснить
Виктор, думаю модераторы не забанят за флуд, ссылка о каком то моем путеществии так, для души.
http:// http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6150
Я тоже себе заказал 380-ый - он подешевле 😃, но насчет надежности, почитав форум, думаю не стоит обольщаться, поэтому я как минимум сразу заказал трекер, а в перспективе запасной парашют 😃 Кстати, многие магазины продают ХК Х380-С уже с FPV в комплекте…
Никак не могу понять, как Вы определяете количество спутников без OSD. Или я что то пропустил.
