XK Detect X380
John_Shoot
штурман32:
Алюминивой фольгой делали? Куда экран посадили?
+1. Вот бы фото или схему хотя бы ля наглядности.
Koal
John_Shoot:
Извиняюсь, я здесь новичок. Если кто подскажет как вставить фото, буду благодарен. Жму кнопку “вставить изображение”, а он мне предлагает ввести URL.
Koal
John_Shoot:
Откуда его взять?
Там же на форуме RCgroups, только поискать надо. Если мне склероз не изменяет, то примерно с 10 по 15 страницу в такой же теме.
John_Shoot:
Вот, вроде бы получилось.
штурман32
Папку надо переименовать в английский.
И видео там ещё есть как подключать к компу.
ermotion
Koal:
пищевая фольга подойдет? если да то сколько слоев примерно?
для фото рекомендую этот сервис postimg.org
после загрузки копируем ссылку “превью для форума” и вставляем ее в текст.
Koal
ermotion:
Я пищевой фольгой и делал в один слой, а края приклеил алюминиевым скотчем. Все скотчем не стал делать из-за того, что клеевой слой может не дать контакта между отдельными полосами. Смысл, я думаю, не в количестве слоев, а в расширении зоны экранирования, чтобы электромагнитные наводки с платы управления не мешали модулю GPS.
Вот здесь лучше видно:
ermotion
вот скачал на яндекс диск GROUND STATION SOFTWARE и STSW-STM32102STM32 Virtual COM Port Driver
Koal:
надо попробовать. а кабель зачем экранировать?
Koal
ermotion:
Там же просто плоский шлейф без экрана. На него могут тоже быть наводки, искажающие сигнал с GPS. ИМХО
ermotion
ну может быть. думаю что тут кашу маслом не испортить. хотя не пойму китайцев, почему не сделать сразу больше фольги?
Koal
ermotion:
А они не знают об этом 😃)
edimon78
ermotion:
Они экономят 😁. Кстати, я неделю назад тоже себе так заэкранировал. Правда к “минусу” пока не припаивал. Мне кажется - хуже точно не будет!
ermotion
Насколько я помню со школьных времен, алюминий и медь не совместимое соединение. Будет окисление.
Koal
Да, чуть не забыл. Я еще пропаял контакты на верхней платке. Один чел из-за бугра писал, что после небольшого краша у него перестал работать коптер. Он пропаял эти контакты и квадр снова полетел. Я у себя тоже внимательно просмотрел эти контакты и обнаружил действительно плохую пайку. Вот как эта плата выглядела изначально:
Если вномательно присмотреться, то можно увидеть плохую пайку в верхнем и нижнем ряду контактов.
А вот так выглядит после пайки:
Сразу хочу предупредить тех, кто не имеет большого опыта в пайке: все очень мелкое и паять нужно с особой осторожностью. Небольшая, незаметная на глаз сопелька и последствия непредсказуемы.
ermotion:
Да, они окисляются при прохождении через соединение электрического тока, а здесь такого почти нет, да и площадь контакта большая, так что не страшно. Первый, кто сделал такое экранирование и выложил на форум, вообще не соединял экран с нулем, но при этом получил эффект в виде большего числа пойманных спутников.
Batkaz
Сегодня специально уточнял у китайцев.
Существуют две версии X380:
  1. на полётном контролёре ZeroUAV’s YS-S4 v3 (у меня такая)
  2. на полётном контролёре версии ARM (выпускается с августа 2015 на 32битной микросхеме STM32F405)
    Что лучше-хуже непонятно… 😮
    вторая версия продаётся только на алибабе и бангуке и стоит на 20-30 баксов дешевле.
    Забугорный фак по №1, по №2
ermotion
Подключу свой к компу и посмотрю какая у меня, чтоб не вскрывать.
Koal
ermotion:
Для тех кто не знает: нужно сначала подключить аккум в коптере, затем запустить программу и только тогда подключать USB. В этом случае программа корректно должна определить квадр. Если подключить сначала USB, а потом питание в коптере, то комп определит его как дополнительный диск и появится доступ к внутренней памяти коптера.
Brewster
У меня вот вопрос возник по следующей ситуации. Летит, скажем, коптер по улице и залетает в здание. Какова будет его реакция. Он без приема ЖПС вообще летать может?
ermotion
Думаю что будет лететь но без удержания положения на месте.
Brewster
А вообще без поимки ЖПС он способен заармиться и подняться в воздух? Бывает нужно поснимать внутри, например, заброшенных храмов и т.п. поэтому и интересен этот вопрос.
Очень заинтересовала эта модель - сижу и параллельно читаю забугорный форум.
ermotion
Brewster:
проверю
Koal
Я тоже думаю, что летать будет, только нельзя включать возврат домой и безголовый режим.ИМХО
