XK Detect X380
Реtrovich86
[IMG][/IMG]
Сэлфи пришлось делать, не знаю на сколько приживется эта система, но ремень придется еще туже затягивать.
dewty
Так и хочется сказать “челябинские коптероводы настолько суровы, что…”
realeks
avsgis:
  1. FPV брал комплектом такую: ru.aliexpress.com/item/FPV-Co...ilNewVersion=2. Но впоследствии заменил передатчик на оригинальный Boscam: ru.aliexpress.com/item/BOSCAM...ilNewVersion=2.
Два вопроса: чем не устроил передатчик, который идет в комплекте? И устраивает ли монитор? Может уже имеет смысл Boskam-овский монитор брать, например, такой - ru.aliexpress.com/item/…/1978818275.html
avsgis:
  1. Телеметрия - Tarot OSD.
И еще - ОСДшку устанавливал по инструкции, которую здесь выкладывали dropbox.com/…/Configuring X380 GPS to work with Ta… с пайками-отпайками при прошивке?
avsgis
realeks:
И еще - ОСДшку устанавливал по инструкции, которую здесь выкладывали с пайками-отпайками при прошивке?
Это целая история. Заказывал FPV комплектом. Так вот, передатчик оказался нерабочим. Сообщил продавцу на Ali об этом. От него - никаких внятных действий, поэтому заказал Boscam у другого продавца. Спустя время прихожу на почту - а там полный FPV комплект от первого продавца, и передатчик Boscam от второго. Начал тестировать. Передатчик из комплекта - максимум 400-500 метров, в зависимости от частоты. Boscam определенно выдает лучший сигнал, тестировал до 1600 метров. Еще как выяснилось, что клевера из комплектов хоть и внешне одинаковые, но один работает гораздо лучше другого, поэтому здесь как повезет.
Монитор - не с чем сравнивать, поэтому не могу дать взвешенную оценку. В солнечную погоду летал, ориентироваться можно вполне.
OSD установил просто и интуитивно, без инструкции, пайки и прошивки.
realeks
avsgis:
Тогда не понятно для чего все эти “танцы с бубном” с прошивкой… Может он больше информации выдает… А ты можешь выложить скриншот экрана с информацией от OSD?
avsgis
realeks:
Цитата Сообщение от avsgis Посмотреть сообщение OSD установил просто и интуитивно, без инструкции, пайки и прошивки. Тогда не понятно для чего все эти “танцы с бубном” с прошивкой… Может он больше информации выдает… А ты можешь выложить скриншот экрана с информацией от OSD?
Хотя не совсем без пайки, провода датчика тока пришлось припаять к контактам проводов питания квадрика. Скриншот? А как его снять с монитора?
realeks
avsgis:
Проще всего сфотографировать 😃
А, кстати, монитор из комплекта крепится к нашему пульту без проблем?
avsgis
realeks:
Проще всего сфотографировать А, кстати, монитор из комплекта крепится к нашему пульту без проблем?
Хорошо, сфотографирую на следующем полете. Монитор крепится, но но меня не устроило как это получается: монитор смещается слишком далеко от пульта и перевешивает. Поэтому я приколхозил по-своему.
realeks
avsgis:
Я так понимаю, у монитора встроенного аккума нет, ему еще и питание отдельно надо?
avsgis
realeks:
Да, я питаю приемник и монитор от отдельного 3s аккума. В FPV комплекте идет провод, разветвляющий питание на монитор и приемник.
Реtrovich86
realeks:
Это Вы о чем?
Мой монитор из коробки с личным акб, кабелем для зарядки от юсб и крепежом - два болтика ослабить.
vitall
avsgis:
Подвес немного смесил вперед, чтобы освободить место для доп. аккумулятора. Доп. аккумулятор питает все “неродное оборудование”.
А как именно сместили подвес - пластина-переходник? И еще интересует емкость аккумулятора для приемника + экран. Я тут вот поизучал немного и тоже заказал комплект fpv (другой немного, ссылка ниже), ну и сам квадрик и некоторые аксессуары. Только ждать еще порядка месяца )
Моя конфигурация:
  1. Сам квадрик:
    www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_202830.html
  2. Подвес решил попробовать такой (инфы мало, но точно придется удлинять ноги и перемещать подвес вперед, чтобы они ноги в кадр не попадали):
    www.gearbest.com/fpv-system/pp_244970.html
  3. Камеру Xiaomi yi
    www.gearbest.com/action-cameras/pp_153557.html
  4. Gps tracker
    www.gearbest.com/car-gps-tracker/pp_320284.html
  5. Комплект fpv (немного другой передатчик)
    ru.aliexpress.com/item/…/32452775514.html
  1. Аккум к комплекту fpv - надеюсь будет достаточно (тут китайские 1500Mah, а продавец с задержкой но посоветовал таки к fpv комплекту взять на 2200Mah)
    ru.aliexpress.com/item/…/32644864397.html
  2. Ну и по мелочи - запасную ногу, винты 9450, защиту на винты
Еще вопрос к знающим - для FPV начального уровня для новичка что лучше - комплект с монитором или все же недорогие DIY очки, как по ссылке ниже? Стоят примерно одинаково.
hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_…
avsgis
vitall:
Зачем так много лишнего веса? У меня доп. аккум 1000mah питает подвес, передатчик 600mv , osd и курсовую камеру. Более чем хватает на 1 полет, но на 2 - не всегда. Поэтому сегодня купил еще меньше - 500mah.
На земле монитор и приемник питаются от 2200mah. Хватает на 3-4 полета.
realeks
avsgis:
Я так понял речь идет о питании монитора и приемника 😃
avsgis
vitall:
Нет, все проще. Подвес закреплен на один болт через центральное отверстие на подвесе к “родной” точке крепления подвеса на коптере, той что ближе всего к переду.
avsgis
vitall:
  1. Подвес решил попробовать такой (инфы мало, но точно придется удлинять ноги и перемещать подвес вперед, чтобы они ноги в кадр не попадали):
По-моему тяжеловат. И нужен ли трехосевой? Ведь управление на нашем коптере только по одной оси.
dewty
avsgis:
197 грамм… нууу… так себе… если управление по одной оси, так чего одноосевой подвес тогда ставить? другое дело, так ли необходимо стабилизировать yaw?
vitall:
тоже на него смотрел… тут обзорчик читали? firstquadcopter.com/…/hakrc-storm32-cheap-3axis-gi…
в целом набор неплох, с другой стороны, при цене на круг, могет и правда xiro лучше… хотя у самого практически такой же… к камере карту только быструю найдите, чтоб битрейт не скидывала, ну и допилить ее(камеру) чуток надо будет
с продавцом (uuuestore) на fpv - как повезет… мне не повезло… бодаюсь… упертый … usb шнурок еще надо будет… ну и osdшку… защиту на винты я б не брал, а вот антенны на аппе модифицировал… как и питание, но до этого потом дойдете
Реtrovich86
защиту на винты я б не брал, [/QUOTE]
А я взял и не жалею.
Правда первый винт я именно о нее сломал, она мягкая и при падении загибается в сторону винтов но я ее снимать не буду. Прогибаясь она амортизирует удар и предотвращает встречу лучей с планетой, а винты поменять намного проще.
Pavel_Ekb
avsgis:
с этого места попрошу поподробнее! © 😁 можно с картинками)))
avsgis
Pavel_Ekb:
с этого места попрошу поподробнее! © можно с картинками)))
См. картинку. Правда еще нужно будет два провода с подходящими к osd коннекторами для подключения датчика тока (ENG). У меня их не было в комплекте. Взял из внутренностей старого системного блока.
vsk
Пару вопросов у меня еще к вам:
  1. Как сигнализирует когда садится батарея на квадрик (мигает красным?)
  2. Можно ли включать на экшен камере вай фай.
  3. Как вы калебруете? Я просто по видео в ютубе RC buyer.
    Просто хочется перебздеть.
avsgis
vsk:
Пару вопросов у меня еще к вам: 1) Как сигнализирует когда садится батарея на квадрик (мигает красным?) 2) Можно ли включать на экшен камере вай фай. 3) Как вы калебруете? Я просто по видео в ютубе RC buyer. Просто хочется перебздеть.
  1. Дважды красный - предупреждение о скором разрядке, нужно готовить квадрик к посадке. Часто мигающий красный - разряд, квадрик начинает автопосадку.
  2. Нельзя, радиоуправление на той же частоте.
  3. Я делаю вот так:
с последующей перезагрузкой питания. Во время калибровки нужно внимательно следить за световыми сигналами.
vitall
avsgis:
Да, про батарейку я спрашивал именно на земле - на квадре пока планирую запитаться от штатной. Ну, моих 1500 хотябы на полет-два хватит, это хорошо. Кстати, а для чего доп аккумулятор на борту, он увеличивает полетное время?
avsgis:
А камеру от этого не будет сильнее трясти? На записи не сказалось?
avsgis:
Посмотрел сейчас еще раз - да, потяжелее чем g-2d порядочно. Мне казалось разница граммов 30, но тут все 75, пожалуй. Хорошо, что передатчик облегченный взял : ) Посмотрим, как на практике. По поводу управления - так подвес же компенсирует тряску по трем осям вместо двух, должно положительно на картинке сказаться.
dewty:
тут обзорчик читали? www.firstquadcopter.com/quadc...gimbal-review/
Да, конечно, одним из первых. Правда полетного видео в нем не хватает, но оно на ютубе есть. И по выводам автора не совсем понятно, улучшает ли 3d картинку или проще было 2d взять. И как сказывается доп. вес на времени полета (он тоже на x380 тестировал)
Да, отзывы на продавца uuuestore противоречивые… шнурок вроде бы должен приложить, если что на бангуде есть. За советы спасибо, следущие шаги есть в планах, но для начала надо хотябы квадр получить 😃
А кто-нибудь доводил камеру Xiaomi Yi? Заметно лучше становится? Насколько я понял, можно улучшить фокус, битрейт и снизить шумодав. Еще не советовали на 60 кадрах сглаживание тряски включать (стоит ли его вообще включать…?) и вообще много программных настроек можно поменять
Garrison
Итак, все отстроил и откалибровал. Новый квадрик летает в точности как предыдущий. По поводу XK фпв комплекта. Купил зря. И монитор на пульт - то же. Очень жалею, что купил. Готов продать дешевле себестоимости. Работает отлично, но не для меня. Монитор нарушает центровку пульта, перевешивает вперед. Экран слепнет на солнце, реальная дальность 500-600 метров. Выбирал самый мощный канал через самодельный измеритель уровня выходной мощности 5,8 ГГц. После полетов на 1,5 -2 км с предыдущим комплектом на очках, этот - совсем слабый для близких съемок. И самое противное, если в очках сигнал теряется, то видно все с шумом и помехами. А тут стоит компаратор. Херак… и черный экран. херак и показывает. То есть улетел за пределы видимости и назад только автопилотом. Хотя с такой мощностью за пределы видимости он явно не улетит. )))
А из плюсов, очень легкий монтаж и незначительный вес.
