если не затруднит, сделайте скрин с настройками подвеса. А то у петровича что то не конектиццо подвес с компом.
Не затруднит конечно. Только подскажите где софтину взять. Оно работает (собствено как и квадрик) я туда и не лезу.
где софтину взять
www.basecamelectronics.ru/downloads/8bit/ версия 2.2b2 там софтина и инструкция… я после битвы с этим подвесом добился только адекватной работы в кренах лево\право, а вперед\назад камера отклоняется вслед за квадром(
Т.е. работает задний движок, боковой не работает или работает неправильно…надо копнуть в этом направлении…
Получил такой подвес и камеру xiaomi yi.очькую подключять. Какой пин подвеса и дрона соединить,для управления наклоном камеры?
Скриншоты настроек родного подвеса
Подключайте только на выключенном дроне, иначе будет как у меня - спаленные мозги …!!! На коптере это самый правый пин из порта там где их три. На подвесе сейчас точно не скажу, т. к. он вместе с коптером на ремонте, то это левый верхний пин если не ошибаюсь. Если полистаете форум, то уже где то было сообщение с фото по подключению подвеса. Обязательно на выключенном коптере пробуйте метод научного тыка!!!
Еще вопрос к знающим - для FPV начального уровня для новичка что лучше - комплект с монитором или все же недорогие DIY очки, как по ссылке ниже? Стоят примерно одинаково. hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_…
по очкам возьмите вот эти не дорого и достаточно качественно для бюджеток Eachine VR-007
Вот мне надоело - когда не отлетал акум. дёргать разъём врезал вкл\выкл
молодчина!
а ток какой у дрона?
когда нибудь подгорят контакты и … привет земля, люди итд.
Ток приличный, релюху по питанию ставить надо…
это выключатель на10Ампер, а ток у нас если не ошибаюсь 12А
Все равно, любая автомобильная релюха не помешает - размер небольшой, а надежность в разы повышается…Кто его знает, какие там пиковые токи…
[IMG][/IMG]
Еще эксперимент- мотор подвеса отклоняет стрелку компаса, правда поднесенный впритык и не электронного, но и без гуляния по обмоткам тока, как нибудь в режиме стабилизации к нему надо компас поднести.
Вот. С чертежами туговато, если так устраивает, могу сделать еще замеры
У вас родное fpv?
У вас родное fpv?
Да. Вот такой набор.
На Али? Я просто тоже подумываю его брать
Ну я брал на Ebey. Честно говоря, я не особо им доволен. Все классно, кроме яркости экрана. А точнее экран глянцевый. Довольно сильный засвет идет.
А потом, для чистоты эксперимента, сделать экран из фольги и повторить…
Да у меня эксперименты начались с определения места размещения моторчика для выбрасывания парашюта. Моторы от касетного магнитафона отклоняют стрелку, заворачивал их в фольгу от шоколада- эффекта 0, подносил оба телефона, стрелка гуляет с удвоенной шустростью- при калибровке компаса следите за отсутствием в карманах телефона, а подвес за компанию протестировал.
А я вот думаю завтра в закрытом помещении полетать…
Даушшш.А надеялись на эффект?Онаж алюминевая)))Экспериментируйте с ферромагнетиками.!(Шутка,не надо)
И всё-таки моё мнение, Petrovich, что Вы слишком заморачиваетесь с наводками на компас. Мы компас и крутим по нескольку кругов, чтобы убрать вот эти паразитные помехи.
если есть родная коробка и сам коптер, чего б самому размеры не снять, чтоб в свой то рюкзак входило?
Да я хотел отдать на лазерную резку материала, там чертёж нужен. Буду сам мастырить…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4892bc2d3df9550077778923":{"_id":"4892bc2d3df9550077778923","hid":37036,"name":"Fasta","nick":"Fasta","avatar_id":null,"css":""},"4fb885443df955007774430f":{"_id":"4fb885443df955007774430f","hid":119644,"name":"Pandrey","nick":"Pandrey","avatar_id":null,"css":""},"542e25a73df95500777250ae":{"_id":"542e25a73df95500777250ae","hid":208749,"name":"ermotion","nick":"ermotion","avatar_id":null,"css":""},"5601214a3df95500777191f9":{"_id":"5601214a3df95500777191f9","hid":234850,"name":"urfin33","nick":"urfin33","avatar_id":null,"css":""},"5667299d3df95500777167d1":{"_id":"5667299d3df95500777167d1","hid":241932,"name":"Pavel_Ekb","nick":"Pavel_Ekb","avatar_id":null,"css":""},"567b6a123df9550077715fca":{"_id":"567b6a123df9550077715fca","hid":242722,"name":"dewty","nick":"dewty","avatar_id":null,"css":""},"569ec7333df9550077714ffc":{"_id":"569ec7333df9550077714ffc","hid":244146,"name":"Lord_Roman","nick":"Lord_Roman","avatar_id":null,"css":""},"56a00a0e3df9550077714faa":{"_id":"56a00a0e3df9550077714faa","hid":244231,"name":"Gramkin","nick":"Gramkin","avatar_id":null,"css":""},"56d5c19c3df95500777138ec":{"_id":"56d5c19c3df95500777138ec","hid":246884,"name":"realeks","nick":"realeks","avatar_id":null,"css":""},"56d7fde83df9550077713842":{"_id":"56d7fde83df9550077713842","hid":246982,"name":"Gennadiy26","nick":"Gennadiy26","avatar_id":null,"css":""},"56ea61b23df955007771308b":{"_id":"56ea61b23df955007771308b","hid":247776,"name":"Реtrovich86","nick":"Реtrovich86","avatar_id":null,"css":""},"56f342b33df9550077712c82":{"_id":"56f342b33df9550077712c82","hid":248164,"name":"Suzukiburgman3","nick":"Suzukiburgman3","avatar_id":null,"css":""},"56f63f843df9550077712b53":{"_id":"56f63f843df9550077712b53","hid":248279,"name":"albertru","nick":"albertru","avatar_id":null,"css":""},"57080ac03df95500777123d5":{"_id":"57080ac03df95500777123d5","hid":249025,"name":"vsk","nick":"vsk","avatar_id":null,"css":""},"570cc1a23df955007771217a":{"_id":"570cc1a23df955007771217a","hid":249215,"name":"vitall","nick":"vitall","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5612db653df9550077ee544b","hid":428458,"title":"XK Detect X380","views_count":333614,"last_post_counter":3788,"cache":{"post_count":3722,"first_post":"5612db653df9550077ee5703","first_ts":"2015-10-05T20:19:49.000Z","first_user":"560046923df955007771927f","last_post":"6085d9ca3df9550077ee75bd","last_post_hid":3788,"last_ts":"2021-04-25T21:06:18.000Z","last_user":"60846e173df95500776f331d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":3722,"per_page":25,"chunk_offset":1100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
