XK Detect X380
urfin33
Gramkin:
чтобы убрать вот эти паразитные помехи.
Чтобы “привыкнуть” к ним и не обращать на них внимание.
Реtrovich86
А у меня все равно погода не летная, вот от скуки и предохраняюсь, вспоминая полет, когда близко подлетел к ЛЭП, и у меня сначала задергался подвес, потом понесло на деревья, с деревьями проблем нет, бензопила была не далеко, но эта стихия неуправляемого коптера покоя не дает и стоит в глазах.
Lord_Roman
Пока еще не купил квадрик все на Syma x8 летаю , видел еще один клон Freex skyview вот только не знаю чем он от нашего отличается в плане технически? понятно что ноги другие ну по дизайну немного другой. больше конечно интересно в плане стабильности и глюков
Реtrovich86
realeks:
Еще раз про калибровку, может кому пригодится
XK DETECT X-380 "MUST WATCH BEFORE YOU FLY"
А зачем он учит впащаться против часовой стрелки, а я всегда по часовой, или просто у них полушарие другое?
Хотя коптер проектировался в нашем полушарии, а в принципе оно наверное без разницы, главное что бы компас отградуировал мозгу все свои точки.
realeks
Реtrovich86:
Скорей всего без разницы в какую сторону крутить, главное еще не забыть после калибровки сохраниться - вчера попробовал, правда неудачно, полетать в помещении, так вот после калибровки компаса забыл сохраниться…в результате крайне нестабильный полет и удар об стенку, благо высота небольшая отделался легким испугом, если бы не защита винтов, то точно бы их сломал, а так слегка покоцал…Вывод тем не менее такой, что в небольшом помещении на нашем квадре летать опасно…, думаю что дело не только в калибровке, но и в отсутствии спутников…, да и места в этом спортзале было маловато…Видео могу выложить как это было 😃
Реtrovich86
realeks:
А что значит сохраниться?
Не думаю, что эти темы читают профи, а вот новички ее уже заюзали, и у них в мозгу должны откладываться четкие действия от рекомендаций.
Если любой компьютер вытащить из розетки, если он без внутреннего питания, то в нем врядли что сохранится, что мы и делаем отключая батарею.
realeks
Реtrovich86:
Если любой компьютер вытащить из розетки, если он без внутреннего питания, то в нем вряд ли что сохранится, что мы и делаем отключая батарею.
Сохраниться после калибровки - это еще раз пощелкать тумблером в конце, чего я не сделал…
Реtrovich86
[IMG][/IMG]
А я со скуки тюнинх своему летуну налепил, думал сегодня налетаюсь.
[IMG] [/IMG]
А полетать негде, поехал на болота, единственные у нас просторы, но там воды море, развернулся, есть у меня пятачек, но там ЛЭП сверху, под землей нефтепровод, два раза калибровал, но он зараза все равно в разнос пошел круги нарезать, ладно рукой поймал, завтра куда нибудь на карьер надо на машине податься.
Fasta
Реtrovich86:
Молодец, правильные действия при плохой калибровке. Опустить и откалибровать или сменить место полета !!!
Учитесь на чужих ошибках!!!
Реtrovich86
Вот что интересно, когда я читал сообщения, что квадрик тянет домой в кетай не верил, думал народ прикалывается, оказывается правда.
Вчера калибровал выставив на север, после второго взлета ему что то не понравилось и он второй раз, первый был две недели назад, курс на восток берет, уже второй раз его пришлось сажать с подскоком и переворотом.
Fasta
Реtrovich86:
А если автовозврат нажать? что будет? ))
Fasta
realeks:
Замкнутое пространство Отсутствие спутников Очень тесное помещение
И если мало опыта в пилотировании, то не разворачивайте коптер к себе. На улице спасет GPS при отпускании стиков, а в помещении только опыт полета( стики работают при развороте на оборот ) ))))
Реtrovich86
Fasta:
Надо пробовать, но автовозврат работает на дистанции более 20м, во вчерашней ситуации между мной, коптером и деревьями было метров 10, если бы его в другую сторону понесло, а так времени на эксперименты могло не хватить.
Пока сделал вывод, что стабильностью обладает только первый полет после калибровки, все последующие -это как повезет. Тоже думаю тумблер на силовые провода надо выводить, в день по пять раз обесточивать, скоро провода переломятся.
realeks
Fasta:
Не совсем так, есть модели без GPS, но они прекрасно зависают, для этого есть бародатчик, а вот на возврат домой - это GPS… Я думаю, что даже 10 спутников не определят разности в 1 м над землей…А вот опыт…его, конечно, еще маловато…
dewty
realeks:
модели без GPS
да, только модели без gps его собсно не используют… а когда он есть и на нем нет данных или данные прыгают как черти - тут поведение коптера будет непредсказуемым…
ps для первого полета в помещении - весьма недурственно…
realeks
dewty:
Спасибо 😃 К сожалению, торопился, забыл сохранится при калибровке, да и после падения как-то желание пропало дальше экспериментировать…Хотя надо побольше помещение найти и продолжить…
Gramkin
realeks:
Спасибо К сожалению, торопился, забыл сохранится при калибровке, да и после падения как-то желание пропало дальше экспериментировать…Хотя надо побольше помещение найти и продолжить…
Не, судя по видео, банально маловато полёта на квадрах в ограниченном пространстве.
albertru
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ПОДВЕС ПРИЛЕПИТЬ ДЛЯ ГОПРО 4 ПОПРОЩЕ . НА СИМА 8 ПРИМОТАЛ ИЗОЛЕНТОЙ И НЕТ ПРОБЛЕМ
. А ТУТ НЕ ПРОХОДИТ. www.youtube.com/edit?o=U&video_id=_KYRxOM53mk поставил карбоновые пропы но стало хуже. есть простые варианты или dji phantom 4 professional
vsk
Подскажите, что может быть, сегодня попытался его вручную посадить, он сел развожу стики, а он не глушит и начинает обороты набирать, опять развожу он затихает и не глушит. В итоге хотел взлететь и я очень рядом был, он мне в колено врезался в итоге, не много одну лопасть сломал на конце. Опыта мало всегда взлетаю и сажусь автопосадкой, после пару неудачных взлетов, решил не рисковать и пока так взлетать. После когда снял лопасти, попробовал все норм. Кто-то скидывал от фантома ru.aliexpress.com/item/…/32298703441.html вот эти, они норм, пойдут? Или родные заказать? Хотя я подумывал защиту взять на них, возможно спасла бы от поломки
realeks
vsk:
Чтобы заглушить, надо один левый стик вниз и удержать пару сек.
vsk:
Кто-то скидывал от фантома ru.aliexpress.com/item/US-SHI...298703441.html вот эти, они норм, пойдут?
Винты подойдут, говорят лучше становится мне еще не пришли, опять же самозатягивающиеся…
vsk:
Однозначно надо, проверено 😃
Pandrey
albertru:
А Вы по диагонали изолентой матайте.
А видео с примотанной изолентой камеры к симе? Если да, нахрена вообще подвес нужен?
albertru
я выложил видео симы и XK Detect X380 для сравнения . сима третья по счету и все с изолентой работали на ура. когда попытался провернуть похожее с XK Detect X380 то пришлось менять винты. видно джи пи с не пробило через изоленту винты карбон от фантома 3 пошли без проблем. только колбасить стало сильнее.и еще нет смысла заморачиваться на XK Detect X380 .если простого решенья нет возьму фантом.
Pandrey
albertru:
Есть простое решение. Купить подвес и нормальные пропы. Подвес крепится и подключается в течении минуты. Если с пивом, то двух.
Видео будет замечательное. Плюс ко всему, гопроха прекрасно сама стабилизирует. В общем стоковый родной подвес двухосевой, ЦЕЛЫЕ родные пропы в связке с гопрохой дадут результат классный.
Если это решение сложное, тогда конечно Фантом. С ним наверное будет проще.
vlad12
Gramkin решил последовать вашему совету)
Вчера летал 3й раз, отлетал далеко, возращялся “возвратом домой”, удивило , но погрешность 20-30 см. Потом решил полетать ближе, в радиусе 10 м, включил CF mode, полетал минуты 3, и вдруг квадр делает кувырок и падает. отключил питание, cf, включил все нормально, летает, висит (после падения не калибровал).
