XK Detect X380
включил CF mode, полетал минуты 3, и вдруг квадр делает кувырок и падает
Имеется ввиду HeadLock? Так давно говорят, что с этим у нас проблема…я тоже заметил, что квадр как-то неадекватно себя ведет его как-то заносит, но я решил не рисковать и сразу вырубил это режим, был оказывается прав 😃, мог бы тоже кувырнуться…
Я как купил квадрик, так не разу эту фичу и не пробовал. Что то не очень хочется, да и особо не надо.
Добрый день всем! Пока вот жду своего XK Detect X380, летаю на симке 8. Жду, а сам читаю форум, я так понимаю причина большенства крашей это безголовый режим, а точнее неодекватное поведение компаса, а если попробовать его поместить в другое место из ноги? Например прикрутить грибок на верх и поместить туда компас.
А вот интересно, как он понимает, где голова, а где жопа? И есть ли разница как взлетать передом к себе или задом и как компас с этим связан? Я слышал, что магнитный компас переносят в заднюю ногу, чтобы моторы подвеса не мешали…
[IMG][/IMG]
Да, компас это загадка, я себя обязал не иметь телефонов в карманах, щас провел эксперимент с включенным пультом, тоже стрелку отклоняет, а он при прежнем полете при калибровке к меня на шее висел на ремешке от фотоаппарата, тогда тоже квадрик шатало, в трусах может его калибровать? А то вносим поправки на земле, которых нет в воздухе
Пульт, как и прочие смартфоны, можно подальше при калибровке держать и все…
А как тогда быть с трекером? Ведь тот же сотовый получается по факту…
С треккером не страшно 😃, если улетит, то найти можно…вот у меня треккер, чего-то не работает…
Я анализируя свои полеты пришел к выводу, что калибровку нужно делать со всеми включенными прибамбасами, камерами,трекерами и т.д., что бы внести поправки на все это оборудование, а не так как я- откалибровал, полетал вблизи, нормально, посадил и начал камеру подключать -и дрон начал капризничать, просто он у нас слишком умный со своими ЖПСом и компасом.
В следующий раз попробую такой вариант.
Подскажите на пульте когда менять батарейки или акумы, при скольких палках на дисплее не опасно летать? Когда гоухом включаешь она показывает какой вольтаж на данный момент?
И вообще акумы можно использовать, в них же 1.2 вольта. Кто-нибудь ставил пищалку на разряд батареи и какую??
А почему должно быть опасно? По идее при потери сигнала квадр должен вернуться на базу, кто-то по моему даже проверял отключением пульта, но как-то стремно самому проверить 😃
Понятия не имею, при одной полоске нормально летается.
Ничего не показывает, телеметрии ж нема…
Можно, но будет максимум 3 полоски из четырёх.
Я ставлю, обычную настраиваемую. На 3,6 настраиваю, начинает пищать минуты за 3 до красных морганий. Типа того: ru.aliexpress.com/item/…/32514907902.html
Я отлетал на 30-40 метров на небольшой высоте, и отключал пульт. Квадр лупит вверх, и “вертается взад”. На приземлении (метра за 2 до земли) включил пульт, он тут же сбиндился, и завис.
[IMG][/IMG]
А я так на аккумуляторы перешел, правда теперь показывает 10,5 вольт, но пока все нормально и напряжение можно уменьшать вставив что нибудь токопроводящее вместо аккумулятора или нескольких. Можно было одну большую батарею вставить, но мне так удобнее, такие батареи в походе у меня используются в эхолоте или рации.
Когда батарейки на пульте садятся, он начинает пищать. И пищит довольно долго. Для полетов это особо не страшно, ибо Вы можете просто выключить питание на пульте, и квадрик вернется в место старта.
На гирбесте с камерой и двуосевым подвесом продают уже за 19к по скидке, если кто еще сомневается - отличная возможность - поправка: обычный безмоторный подвес и простая камера. Просто картинки использовали от более дорогой комплектации
и того нету в наличии… out of stock
www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_226783.html
Есть в минимальной комплектации www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_202830.html
Да, действительно… оказывается все же неплохое предложение было
Комплектация “В” не включает в себя двух осевой подвес и нормальную камеру, в этой комплектации примитивный подвес и камера типа мобиус… Я брал голый коптер и нарастил всё остальное из отдельных наборов, получилось лучше чем стоковая камера со стоковым FPV набором. Здесь на ветке не раз поднимались вопросы по этой комплектации…
Попробовал сегодня с новыми трехлопастными пропами полетать - на улице ветер был сильный, пару раз навернулся, но с небольшой высоты, поэтому без особых проблем. Показалось небольшое желе на видео…Заметил, что когда квадр переворачивается у него движки вырубаются сами это, конечно, плюс…Потом продолжил эксперименты в спортзале - гораздо лучше, чем в прошлый раз, минут 5-7 спокойно полетал, но все равно зарулился в стену, в результате сломал лопасть 😦. Вывод: вполне можно и в помещении летать, но главное, чтобы места было побольше 😃. По поводу пропов ничего сказать не могу, не успел толком их облетать…
Изучал сегодня грузоподъемность моего коптера с точки зрения переноса парашютной системы, 446 гр поднял легко.
С таким весом парашюта - время полёта минут на 7-8 сократится! Сомнительная безопасность. И управляемость пострадает, да и парусность увеличится.
Поставил подвес …ля
Не совсем понял как произошло, но произошло… теперь видимо к дохтору, но может до этого у кого какие идеи?
Тишина? или есть кто починил?Мне китай за 7т выслал плату 23.апреля через EMS,обещали доставку до 5 Мая,Обманули,был возврат посылки,плата с ХК 380 не прошла по EMS. Не знаю что делать,трек не вижу.?
В нормальных магазинах есть защита покупателей, и если продован вас пытается обуть, то смело открывайте спор.
Вау, щас со скуки открытие сделал, я при падениях с переворотом видел что винты отключаются и слава богу, а тут заказал спасательную систему Фантомную и думал, как же коптер обесточивать, оказывается его надо просто перевернуть градусов на 100-120 и он сам глохнет и токовые ключи городить не надо.
