XK Detect X380
Приехал только что, сразу разобрал, выяснил, что контроллер ARM, а не ZERO S4. Если честно, ожидал худшего качества, а выглядит вполне прилично даже изнутри 😃
Firmware показывает 2010320
Скачал с www.xk-innovations.com/down/59.html WL380008.FIW, по инструкции проапгрейдил, но версия в программе не поменялась, надо полагать она и была последняя.
Попытался приколхозить Xiaomi Yi в штатное крепление, думал обойдусь расширением дырки, а дырка то ещё и смещена, придется отрезать похоже всю дырку и оставлять только перемычку, или есть ещё варианты?
То есть взять в руки коптер и пройти по кругу?
И также потом сделать перевернув коптер, когда он красным горит, верно?
Да, я себе так взял за правило.
Так легче контролировать стабильное положение коптера и состояние индикатора, он не имеет права моргнуть в процессе калибровки (что означает косяк в качестве мероприятия)
Скинь ссылку пожалуйста на программу, где можно увидеть какая прошивка. Спасибо!
Первая ссылка на прошивку WL380008.FIW
Вторая ссылка на программу настройки коптера, там в третьей вкладе версию прошивки показывает, но есть у меня сомнения в том, что показывает то что надо 😃
Спасибо. Я это видел тоже сомневаюсь!
Посмотрел логи в BlackBox Analisys Software.
Мои:
==================================================Flight Report==================================================
Flight Time: 2015-11-17 10:19:57(Beijing Time)
----------------------------------------Flight Controller Information
Hardware VersionЈє301
Firware VersionЈє33620768
IDЈє360025 - 32345116 - 36383434
Total Flight TimeЈє8Minutes
The number of times on powerЈє10
Total RecordЈє732
Логи DJ SOUL FORCE, случайно забытые в наборе прошивки. Циферки вроде совпадают, предположительно такие они должны быть после прошивки на последнюю… прошивку.
Flight Time: 2015-11-15 5:23:59(Beijing Time)
IDЈє2d0033 - 33334712 - 34353839
Total Flight TimeЈє82Minutes
The number of times on powerЈє20
Total RecordЈє1024
Вот такого остерегайтесь : ) Может оказаться, что сам балансир еще надо балансировать
у него ось кривая, видно же. )))
Штатное все равно не закроется нормально с Xiaomi Yi, размер не тот. Я ради теста переворачивал камеру (в настройках тоже поворот надо включить), а откидную крышку крепил скруткой от проводов )
[IMG][/IMG]
А я седня поперся на то желтенькое болото парашют испытывать, но за час после работы подготовить два коптера не сумел, да и сапоги короткие одел, начерпал воды, зато налетался.
[IMG] [/IMG]
Ну 380 молодец, винты все в крови от нарубленных комаров, но садится четко на взлетную площадку.
Правда не понял, почему красная лампа горит, понятно, что испытывал режим возврата домой, но перед посадкой я его выключил, вручную сажал.
[IMG][/IMG]
А это мои места полетов.
Кто бы научил 380 делать фотографии, видео меня совсем не прикалывает, пока думаю разобрать видеокамеру и запаралелить кнопку фото релюшкой, которая будет управляться с земли.
А зачем так сложно? Видео - это 30 кадров в минуту. 30 фотографий. Просто из тысяч получившихся за полет фотографий выбираете 2-3 удачных, а остальное - в корзину 😃 Во время полета особенно некогда думать про фотографирование, тем более, что Вы не видите картинку с камеры. А так камера фиксирует абсолютно все, Вам остается только выбрать удачный кадр.
Кстати, покадровый просмотр есть в любой программе для редактирования видео. Я, например, пользуюсь Sony Vegas. Она нетребовательна к железу, но вполне себе работает…
[IMG][/IMG]
Моя камера например транслирует на монитор картинку и в режиме фото, кнопкой ОК делает снимок и опять транслирует.
Vegas тоже моя любимая программа, но на моем старом буке она 3 минуты видео обрабатывает полчаса это примерно, ребенок прошивает другой бук мощнее, но эти игры не для поля и не для походных условий, когда хочется увидеть результат здесь и сейчас.
[IMG][/IMG]
Там делов всего ничего, прилепить такую плату и вывести пару проводков из видеокамеры, жалко, что у нее радиус действия всего 500м.
Кстати появится еще одна полезная функция, в режиме видео можно включать и выключать запись на ходу.
Так это если рендерить, а если просто видео на таймлайн кинуть и стрелочками право-влево прокрутить, выбирая нужный кадр - то все быстро 😃
Чисто теоретически, можно попробовать:
- найти на плате в квадрике канал от тумблера Headless Mode и задействовать его, заменив сам тумблер на пульте на кнопку
- использовать пульт с бОльшим кол-вом каналов и в настройках контроллера попробовать задействовать дополнительный канал
можно попробовать
Ну и это, в гоупро и сяоми (может и других камерах) есть режим, когда камера автоматом делает снимок через заданный интервал времени. Можно поставить раз 10 секунд, например, и потом отфильтровывать ненужные фото - общее кол-во будет вполне разумным
Ну прежде чем что то купить, надо то что есть сломать.
Пока не забыл, поделюсь наблюдением- то что у нас отключаются винты при переворачивании коптера на 100-120гр это я давно выяснил, но вчера посадил его на болотную кочку с наклоном гр 45 и не мог выключить винты, они так и продолжали на холостом ходу крутиться пока я соображал и давил левый стик вниз. Вот когда я руками поставил коптер на горизонтальную площадку он заглох.
Вот это сюрприз, если повиснуть на дереве в таком положении, то он будет крутить винты, пока что нибудь не сгорит, и с земли не остановишь.
В Mobius тоже есть.
Так и есть. когда валится на бок, тоже винты не останавливаются.
да вам там в болотах не скучно , смотрю я ))))))
А как эта проблема решена на других квадриках? На фантике, например?
Нашел как подключать подвесы к нашему квадрику все просто и понятно вот ссылка:
Таким подвесом я и спалил квадрик 20 апреля.С Али прислали плату с чипом 32F405 а было 32F205.Вот думаю что к 205 чипу нельзя было подключять наклон камеры.Подключал как на видео одним проводом.Наклон камеры нужен.Может 405 не умрёт?Как Вы думаете подскажите.Спасибо.
Я пока жду подвес такой ru.aliexpress.com/item/DJI-Ph...326853166.html вы не им спалили квадрик ?
Не открывется 404 Подвес у меня как на видео с лево.
Проблема не в том к какой плате можно подключать, а к какой нет, а в том что квадрик должен быть выключен на момент подключения питания подвеса и к каналу управления наклона камерой. Мне до сих не починили квадр. Не могут найти программу для родного полетного контроллера. Как альтернативу предложили установить мозги с ардупилотом. Сказали проще, дешевле в два раза да и OSD нормальное можно поставить с огромным количеством фишек доступных для ардукоптера, например полет по точкам, тап энд флай. По идее будет не хуже фантика. Кто что думает ребята? Никто с таким не сталкивался - с пересадкой мозгов подобного рода?
