XK Detect X380
MFer
Kompozit:
Летающая парта.
для этих целей лучше брать что-то баксов за 50 - симу там, тарантула…
TOParh
Kompozit:
Складные винты - это какие? Дрожание может быть вызвано потоками воздуха - в городе течение отнюдь не ламинарное
Я сам летаю пока на обычный винтах от фантика 2, а вот хочу прикупить такие ru.aliexpress.com/item/…/2049842083.html , а то как то надоело откручивать-закручивать при передислокации.
MFer:
Поэтому с сожалением отмечаю, что х380, чирсоны и иже с ними - уходят в прошлое.
Я тоже заметил, их как-то меньше стали производить, может скоро вообще прикроют производство х380 вместе с запчастями, придётся искать что-то на замену
domnet1:
Винты точно, но и подвес чудит.
На подвес тоже есть подозрения, то вообще замечательно отрабатывает, а когда и тупит по жесткому, поэтому думаю такой заказывать ru.aliexpress.com/item/…/32623290326.html - может у кого стоит такой?
domnet1
TOParh:
У меня такой стоит, иногда чудит, но стабилизирует отлично. Читал на нашей ветке форума, что надо ставить диод в разрыв управления, вроде как перестаёт дёргатся, надо попробовать.
Kompozit
TOParh:
На подвес тоже есть подозрения, то вообще замечательно отрабатывает, а когда и тупит по жесткому, поэтому думаю такой заказывать ru.aliexpress.com/item/OCDAY-...08.0.73.mSxgGZ - может у кого стоит такой?
У меня стоит такой, только облегченный (у меня 160 г, тут 172 г). По сути они одинаковые - одни и те же моторы, один и тот же контроллер. Что с ним иногда происходит - я писал тут и тут.
domnet1:
Самое интересное - на своих тестах я его питал стабилизированным напряжением. Чудил всё равно. Так что диод поможет если от квадрика помехи идут (надо глянуть по схеме как он питается). Как вариант - питать напрямую от батареи.
Viktor_XK
Как думаете ? Есть смысл купить шлем Eachine VR-007 . Или это полное “Г” ?
adimahka
Viktor_XK:
Тоже вот сижу выбираю. Наверное возьму eachine ev800. Там монитор можно отсоединить.
Зрение далеко не единица. Будет ли там видно что или нет?
MFer
Viktor_XK:
На банге 50$ цена щас. Думаю можно боать даже если не нужен )))
Реtrovich86
"Небольшой отчет. По совету увеличил мощность телеметрии до максимума, дальность значительно увеличилась. Модуль телеметрии стоит у меня на брюхе над модулем подвеса. И тут начались проблемы с подвесом, долго активируется (часто моргает красный светодиод), а потом бешено начинает крутиться во все стороны, потом замирает, потом опять крутиться, и далее все по кругу. Короче летал без камеры. Миссию отрабатывает на ура, "-
Цитата из темы про 20Чирсон, вдруг подумалось, а может плату подвеса как то заэкранировать, или заземлять на минус коптера…
TOParh
Viktor_XK:
Я на таком летаю, вроде как нормальный, зарядки хватает на 2 полёта с небольшим, сам монитор на троечку - можно понять что там происходит, но каких-то деталей вы не рассмотрите, я так чуть не влетел в радиомачту - в последний момент метров за 5 разглядел. Прикрутил клевера-антенны стабильный линк до 2 км.
domnet1
Kompozit:
Да нет, не по питанию, а управление, управление подвеса через диод.
Реtrovich86:
а может плату подвеса как то заэкранировать, или заземлять на минус коптера.
Вот с этим я согласен.
Pavel_Ekb
Pandrey:
Нажал на кнопку панорамы, как только пикнуло, стик движения назад до упора, отводим на нужное расстояние облета и отпускаем и не трогаем. И опа! Все красиво
а вот фигу там… он вроде начинает снимать, но летит нифига не по кругу, а как то овалом… даже чуть не квадратом))
Реtrovich86
А вообще то в той теме про управление подвесом, щас уже трудно найти в какой, где то у соседей, речь шла не про диод, а про динистор, он как диод, но открывается при большем напряжении, подвес ведь управляется импульсами разной длительности, так динистор делает эти импульсы более четкими отсекая паразитные токи, просто я подвес положил на полку, но идею на ус намотал…
TOParh
Pavel_Ekb:
чем больше радиус облёта тем больше квадрат напоминает круг, я сам это проверял на двух аппаратах с разными прошивками. Для более-менее красивой окружности нашему квадрику нужен радиус 15-20 метров
domnet1
Pavel_Ekb:
Вот, вот и у меня так. Я так понял, что эту функцию притянули за уши, а сами мозги на это не способны, слабоваты, да и наверное все заметили, что наш коптер тупо слили, прошивки новые не пишут, допы по конструктиву не выпускают…
Реtrovich86:
Да, наверное я спутал, но идея толковая.
Kompozit
Viktor_XK:
А зачем Вам шлем? Летает на дальние расстояния? Я вот против шлемов, так как они не дают визуально контролировать полёт квадрика + теряется чувство реальности.
Реtrovich86:
Если идут помехи, то и экранировать, и заземлять (без минуса эффективность экрана стремится к нулю). Минус можно взять с подводимого питания подвеса. Только я сомневаюсь, что это именно плата телеметрии “фонит”. Может передатчик? И в отзывах пишут, что плата греться любит. Как бы термос не сделали.
mrKuzen
Пришла OSD Tarot и новый вопрос)
Как это все дело подключить?)
Питать хочу от ходовой батареи)
Ребят кто нибудь подключал к Xiaomi Yi?
domnet1
Возвращаюсь к теме подвеса и камеры. Вчера решил полетать немного и стал цеплять камеру к подвесу родным, синеньким ремешком и тут вуаля, он у меня превратился в конструкцию из двух частей, пришлось сшивать его белыми нитками (других небыло) Полетал, а по приезду домой выкинул его ( ремешок) и приспособил болт с шайбой, так надёжней, да и камера не болтается.
Kompozit
Всё правильно сделали. Я тоже писал, что метод крепления камеры ремешком мне не нравится. Я себе перед крашем успел выточить себе вот такой болт:
Думаю если бы не оно - камера улетела бы в неизвестном направлении. Белое кольцо - поставочное, из фторопласта. На болту резьба G 1/4". Точил из алюминия.
edimon78
Реtrovich86:
А маркировка динистора какая? Хочется попробовать.
Реtrovich86
Хм, удалили те сообщения, что ли, второй день найти не могу, там даже фото были, как в управляющий провод подвеса впаян динистор. Придется заново изобретать. Если по этому проводу летят импульсы в 5вольт, то подобрать с напряжением открытия вольта 3…
Реtrovich86
Но я бы побоялся такие эксперименты проводить не выяснив, почему гибнут платы контроллера при подключении подвеса на включенном коптере и не симитируется ли эта ситуация при наличии лишней железки в схеме, или эта беда только на нашем коптере?
Kiteboarder
Приветствую! Есть вопрос по проводам и их подключению т.к. ничего в этом не понимаю !) Комплект следующ : 1)камера - xiaomi yi 2) провод с китайского базара, просто снял оплётку и закрутил 3) подвес родной 4) передатчик походу клон . Вроде бы работает и камера стабильно пишет но на мониторе иногда происходит мырг коротенький. Схему подключения мне накидали в сервисе, а паял и допиливал сам и есть большие сомнения по правильности подключения . И ещё вопрос как запитать камеру? В данный момент от камеры идут 4 провода, задействованны 2 - черный к черному, а белый к желтому на передатчике. Заранее спасибо! Вот так выглядит. yadi.sk/i/oxxj_8eStoAYv
yadi.sk/i/v-AiV6RDtoWB9
yadi.sk/i/Fn2frkuotoWke
Кстати, фото видно дезигн задней полочки для обвеса, в моем случае с низу передатчик, а сверху gps, при желании и osd поместится. Купил угольную трубочку, нарезал с нужным выносом и нахомуты кусок пластмассы. Я использовал вставку в каробку для айфона ( идеальный размер и прочность)
Kompozit
Kiteboarder:
От 12 В (выход коптера) питается подвес и передатчик. Провода паралелятся.
Kiteboarder:
2 провода - видеовыход, 2 оставшихся - питание 5 В (земля и +5 В)
Всё это можно подключить сюда:
