XK Detect X380
Pandrey
upeer2551:
Не норм,я так две платы испортил
Значит мне везло…
Кстати, а речь идет об одинаковых подвесах?
upeer2551
Pandrey:
Значит мне везло…
Я имел ввиду на материнках квадра пропало управление камерой,с подвесами все нормально
Реtrovich86
upeer2551:
Хм, а я бы купил эти две платы со спаленным каналом подвеса по цене одной здоровой для экспериментов…
upeer2551
Реtrovich86:
Ок,интересное предложение,надо подумать,одна новая была,пришла с погнутым разьемом на задний индикатор режимов-я его подправил -подпаял-работет резьем,ну надо снимать,у меня же два одинаковых квадра,на них эти платы стоят,у одного был краш,я не запускал еще его на просто включение-раскрутку винтов хотя бы,ну я подумаю,время еще нужно у меня его пока не многовато,на разборы сборы,у меня еще две платы снятых есть,на одной процессор типа сдох(не горит диод) а на другой резко падает напруга на аккумах(на обеих тоже управление камерой не работает)Еще сегодня увидел глюк или так бывает,при разряженном аккумуляторе камеры SJ4000 даже при питании с квадра,при включении ТВ выхода и записи,камера вырубается,подзарядил аккумулятор камеры и глюк исчез-раньше с таким не сталкивался,еще вопрос если кто знает если крепление движка уже дало трещину между болтами крепления движков_залить эпоклидки поможет,чтобы не вырвало движок?И еще проблемы с трещинами начались при использовании пропов от фантома,на родных пропах вообще сколько налетал-никаких трещин не было,а с фантомскими и на старом и на новом квадрах пошли трещины
Реtrovich86
По камере, у меня один видеопередатчик лежит, в нем моментально греется один диод, видимо пробой и садит все, дает мин.сопротивление в цепь питания дрона, и разряжает батарейку камеры, я его на запчасти пустил, провода уже в деле, еще клевер куда бы пристроить.
Контроллер, или побитый дрон без корпуса интересно купить, вырезать раму из фанеры, подвигать по ней моторы, покрутить разные ролы и пиды чисто потренироваться с настройками и прошивками, доктора наверное тоже на трупах учатся…
Но тоже не горит, просто если подвернется, то не откажусь…
Kiteboarder
Пролистал тему про xiaomi и вот оно что! Оказалось, что за 5 мин на коленке легко можно поменять объектив, на объектив с другим фокусным расстоянием. Цена терпима, и спрячутся ноги, и уйдёт бочка с картинки.
Kompozit
Kiteboarder:
Поделитесь ссылкой с общественностью 😃
vitall
Pavel_Ekb:
брал вот такую без рыбьего глаза
Как ощущения? Нет сравнительных фото до и после?
Kiteboarder
MrKuzen , а какой у Вас fpv передатчик?
Очень интересно подключение xiaomi + fpv + tarot osd
Kompozit
Всем доброго времени суток!
Пока жду прихода квадрика, решил поизучать причины крашей в Ютубе. Просмотрев кучу роликов и перечитав комментарии, сделал вот такие выводы:
Частые причины крашей:
  1. Полёт в городской черте.
  2. Включение безголового режима.
  3. Полёт в при явно видном «унитазинге»
  4. Откручивание гаек в полёте. Но и перетягивать не надо.
  5. Потеря мощности (выключение) – программный баг. Чаще всего происходит при потере сигнала.
  6. Дисбаланс (смещение веса).
  7. Корявая калибровка (в т.ч. см. причину №3)
  8. Сильный ветер (от 8 и более м/c)
  9. Автопосадка при низком заряде батареи
  10. Дефект в пульте (включение RTH и его выключение)
  11. Слишком большое питание подвеса. Все идет через плату и подпаливает её. Возможно стоит питать непосредственно с батареи.
    Идиотские причины краша:
  12. Попутал винты местами
  13. Полёт на низкой высоте (пузотеринг)
  14. Влет и сразу полетел.
  15. Удары об любые предметы (деверья, дома, люди….)
  16. Столкновение с другими дронами
    Дзен:
  17. Взлетать советуют только на автовзлете.
  18. Некоторые подвесы могут привести к крашу квадрика из-за помех на его мозги. Нужно ставить защиту диодом.
  19. Почему крашится дрон при RTH на низком заряде: он должен набрать высоту автовозврата, а батарея уже разряжена. Чтобы добавить высоту, нужно поддать газу. А это ещё больше садит батарею и питание рубится.
  20. Чаще всего квадрик падает пропами в землю (переворотом). Может ему туда подушку пришить?
  21. Очень часто на видео вижу, как на ноги наклеивают подушечки для мягкой посадки. Можно тоже попробовать такое сделать. Ещё лучше будет, если они будут съемные (на липучке)
Весьма неплохие обзоры нашего коптера
www.youtube.com/playlist?list=PLhIj7zWFCy2RrJ2r8QJ…
Полет на 15 км (!!!)
www.youtube.com/watch?v=6a_0kt13FRk
Kiteboarder:
Так и не разобрались? Пишите в ЛС, будем дальше разбираться.
Kiteboarder
Просто в соответствующих темах пишут о разных результатах ( порой с запахом гари). Заказал озд тарот поэтому интересна работающая схема
mrKuzen
Kiteboarder:
Подключал все банально просто.
Начнем с камеры: (Заказной на али)от камеры кидаем на осд (3 центральных пина).но активны только 2(желтый передача видео,черный граунд.)
С передатчика 2 провода желный и черный на осд(три пина правее от центра),если плату развернуть к себе и ряд пинов(10шт.)будут в верху.
Питание с коптера идет на осд,передатчик и питание подвеса.
Ну и последний проводок с Gps на осдшку.
Вот и все.
Все отлично работает.
Реtrovich86
И я устроил себе выходной по случаю, что погода летная-полный штиль, провожу эксперименты, снял с коптера 2 камеры 160гр, вес остался 940гр и начал вставлять разные батарейки
[IMG] [/IMG]
На батарее 2700 отлетал 8 мин, на батарее 5400 -10 мин при активном пилотировании без компаса, понятно, что скорости в 2 раза больше, пора уже бортовой журнал заводить и как то систематизировать эти наработки…
Разница в весе батареек всего 120гр, 200 у первой и 320 у родной из комплекта.
Kiteboarder
mrKuzen:
Вот и все.
Соответственно камера питалась своим аккумом, правильно?!
Pavel_Ekb
Kiteboarder:
думаю, что если на камеру подать питание от передатчика, то камера вполне удачно пЫхнет, ибо на выходе передатчика 12в /красный провод/, поэтому, не стал эксперементировать, а просто подключаю на камеру отдельный проводок от первой банки доп. акума. Без него на камере не включается трансляция, а только идет запись. Как то так)
Pandrey
Kompozit:
  1. Взлетать советуют только на автовзлете.
Весьма сомнительный совет. Частенько при автовзлете, коптер перекашивается, ципляется за травву и т.п. Что бы исключить это нужно тоскать с собой ровную площадку, или стартовать с чего нить ровного.
Я стартую по принципу “газ в пол”. Поднялся на пару метров, бросаю. Жду пока летун стабилизируется(в том числе от бокового ветра) потом уже далее летим…
realeks
Pavel_Ekb:
А на плате ocd есть специальный выход 5В на питание камеры…
Kompozit:
ИМХО, лучше делать автопосадку с того же метра или двух, если нет достаточного летного опыта…
А кто-нибудь знает такую камеру www.gearbest.com/action-cameras/pp_239152.html ,
Может у кого есть? Цена больно привлекательная с таким набором…
Kompozit
realeks:
А кто-нибудь знает такую камеру www.gearbest.com/action-camer...gucnV8NzcxNA== ,
А нужен ли такой набор для FPV? Цена да, хорошая. Наличие микродисплея тоже радует.
Вот обзор есть на Ютубе:
www.youtube.com/watch?v=I8bs2Ir-Cko
Там есть сравнение с Xiaomi, и мне по цветам понравилась больше последняя.
domnet1
Понятно, что матрицей Xiaomi уделала эту камеру. Да она удобней чем Xiaomi, но главное в видео и фото это качество.
Pandrey
realeks:
Закос под гопру конкретный 😃 Но цветопередача у нее намного симпатичнее чем у SJ4000.
realeks
Kompozit:
Для ФПВ может и не нужен, но универсальность никогда не помешает…
SKV
Камера Firefly достойная - подтверждаю. Правда у меня 5S - без стабилизации и причендалов (только FPV разъем).
Размер 1:1 Gopro
Есть автозапуск при подаче питания 5V (годно как для видеорегистратора и FPV)
Есть возможность изменения угла съемки
В подвес от Walkera встает как родная
realeks
SKV:
А используешь специальный шнурок для fpv или простой? Кстати, выходит уже 7s…
