XK Detect X380
Сергей45
добрый день, коллеги. стал обладателем данного коптера. подскажите новичку. защита винтов подойдет от велтойс 303?
SKV
realeks:
А используешь специальный шнурок для fpv или простой? Кстати, выходит уже 7s…
Из комплекта
Реtrovich86
Сергей45:
Ну очень трудно удержаться от соблазна поумничать на эту тему, вопрос в никуда- а кто б ее мерил, но если это вопрос знатокам из передачи “что, где,когда” то надо мыслить теоретически. Винты 90х47, моторы 2212х950 у обеих коптеров, значит подойдет, а если не подойдет, то напильник и дрель Вам в руки, потом рассказать о результатах не забудьте…
SKV
Сергей45:
Подходят. Могу подогнать комплект - валяется.
Сергей45
Спасибо за оперативный ответ. Однако нахожусь в смущении. Вечером забрал в Юном папе защиту для винтов спрашивал для ВЕлтойс т.к. коптеры то одинаковые но не могу понять как ее закреплять. Защита сильно смахивает на защиту от Симы 8.
Не разобрался как вставить несколько изображений в одно сообщение. Защита такая. Это точно от 303?
realeks
Сергей45:
Откручиваешь штатные короткие винты крепления двигателя и длинными (если есть с защитой) прикручиваешь на место…
Сергей45
Спасибо за ответ. Крепление защиты сделано так как будто ее нужно вставлять внутрь луча (как на симе8) На фото должно быть видно, что крепление фигурное. А по логике крепления на наш коптер крепление должно охватывать луч с низу и соответственно одна сторона крепления должна быть гладкой. Это по креплению
Пара копеек в наблюдение за коптером. В выходные делал первые запуски и хотя калибровал по видеоинструкции, коптер точку не держал и летел куда ему вздумается. В итоге ударился об стену и я не заметил как он потерял пятку. Теперь он хромой. Хорошо, что это единственная нога которая пустая. Думаю прикрутить к ноге крышку от 5-литровой банки. Огорчился, посчитав, что продавцы подсунули бракованный коптер.
Пересмотрел еще на несколько раз инструкции. Записал, что и как должно мигать. Так вот если при калибровке лампочка мигает как надо то коптер взлетает и ведет себя стабильно, если в процессе калибровки сигналы лампочки не соответствуют этапу калибровки, то коптер отказывается летать нормально и старается убежать. Может быть это одна из причин? Делая вращения коптером на автомате и щелкая тумблером и стиком можно упустить сигналы ламы. Потом то она все равно показывает 2 мырга зеленым спутники пойманы а калибровки то нет.
И о двух заглушках на задней стороне аппаратуры (во всяком случае я на 57 страницах темы не увидел) данной аппаратурой комплектуется много изделий фирмы и в том числе достаточно дешевые вертолеты и в одном из обзоров вертолетов рассказывали, что эти заглушки для регулировки стиков. Пока все.
Реtrovich86
[IMG][/IMG]
У нас так, но все равно придется додумывать все по месту, я например не знаю толщину пластика Вашего, поэтому при закручивании других винтов молился бы о том, что бы этими винтами не порвать обмотки двигателей…
Kompozit
Сергей45:
Опыт подсказывает, что по инструкции не всегда получается. При калибровке естественно лампочки должны мигать как надо, инача калибровка не происходит. Тут я писал свой вариант “нормального” перевода процеса калибровки.
Сергей45:
Поищите пятку, обратно приклеить никакого труда не составляет. Можно ещё заказать пустую ногу, стоят они не так дорого относительно ноги с компасом. Либо при посадке ловите коптер рукой да летайте так)
Kompozit
Помогите мне с вот такими вопросами:
  1. Кто-нибудь балансировал штатные пропы? Заказал себе балансировщик (одна гайка правда бьет сильно, буду перетачивать), но там же гайки под пропы с круглым посадочным отверстием, а у нас там как бы “шлицевое соединение”.
  2. Когда пульт показывает напряжение на батареях? Можно ли его как-то в полёте проверить?
Сергей45
Петрович спасибо за фото. теперь понятно, что защита не для х380. менагеры в очередной раз доказали, что они произошли не от людей. коптер у меня х380 по этому думаю, что пластик одинаковый.
Егор ну как же ее найдешь в траве? попробую подклеить крышку суперклеем и притянуть саморезом. надеюсь на компас это не повлияет?
Kiteboarder
Я балансировал лаком для ногтей на самопальном балансировщике из радио боя, в моем случае ось сажатая в тисках и на ней два подшипника которые по диаметру четко подошли. Аккуратно поджимаю подшипниками с двух сторон, до шлица. Два из четырёх балансировал!
Kompozit
Сергей45:
Газонокосилкой))) Саморез может повлиять, ибо все винты в ногах выполнены их алюминия - не магнитятся.
Viktor_XK
Вчера решил переставить все потроха коптера в новый корпус с Бангуда. Так вот, во-первых отсутствуют в новом корпусе места крепления под саморезы два спереди и два сзади корпуса, но это еще не главное. Если снять плату с мозгами с нижней части корпуса, там стоит кожух на четырех винтах (защищает плату от аккумулятора и придает жесткость) в новой нижней части корпуса места крепления под этот кожух отсутствуют. В итоге аккум теперь болтается внутри корпуса. Вот прямо и не знаю как присобачить этот кожух теперь. А если его не поставить аккумулятор будет биться об плату.
edimon78
Viktor_XK:
Без фоток не очень понятно. Ну а на плату можно попробовать подклеить мягкий материал (подобрать из того что есть в наличии).
vitall
Kompozit:
Я пробовал дешевым китайским балансиром, вроде бы проблем не заметил никаких со штатными винтами. Гайки не сбалансированы, да… пробовал сверлом подправить, но результат все равно сомнительный.
Viktor_XK:
На видео, нашел в интернете
О, как раз им пользовался на днях, когда мотор менял : )
Кстати, у меня тоже ненужный комплект защиты на винты есть (прислали без болтиков), могу отдать, если кому надо.
p.s. получил сегодня новые антенны Immersion RC 100% оригинал из Китая, в 2.5 раза дешевле бангуда ) Выглядят по всем признакам очень похоже на настоящие, будем тестить.
Kompozit
Viktor_XK:
Будет биться об плату он только будет в процессе калибровки в вертикальной плоскости. Или при краше. Может аккумулятор намертво на стяжки к нижней части корпуса? Заряжать прямо внутри коптера.
edimon78:
Не думаю что это хорошее решение. Надо чтобы акк плату вообще не трогал. Иначе какая трещина в дорожках (особо весело, если незаметная) - и будет долго чем заняться.
Viktor_XK:
Заодно может кому пригодится видос по разборке.
Немного нелогично разбирает. У него ещё 2 видео есть по нашему коптера, оба мягко говоря не грамотные. Начиная с того, что на видео краш об провода и летает над людьми. И безголовый режим включил, явно наш форум не читал)
vitall:
У меня тоже дешевый, но я его уже сегодня доработал - сбегал на работу и выточил из алюминия новую гаечку. А то оригинальная так била, что прям “пьяная гайка резьбе не хозяйка”.
Рассмотрел внимательно винты, там шлиц только наполовину идет. Вот гайку с конусом я буду ставить туда, где шлица нет (круглое отверстие), а выточенной гайкой буду противоположный торец поджимать. Купил ещё алюминиевого скотча, буду им подклеивать.
domnet1
Kompozit:
Егор, а свой квадрик вы починили?
Kompozit
domnet1:
Я писал тут, что я решил новый брать, ибо стоимость ремонта почти сравнялась со стоимостью нового квадрика. Думаю уже на следующей неделе его получу. Старый на органы пустил. Заодно посмотрел как что куда крепится и цепляется 😃
edimon78
Viktor_XK:
На видео, нашел в интернете, с 7.57 мин по 8.08 видно этот кожух.
Увидел. Но вот я к слову сказать, пересадил свой V303 в корпус Х380. При покупке корпуса, не было такого кожуха, так же его нет и в V303. Я просто переставил все платы и всё. Правда место под аккум там больше, он по идее болтался бы. Но у меня внутри, возле аккумулятора,по одну сторону FPV передатчик установлен (антенна выходит возле светодиода), а по второй стороне OSD. Всё в термоусадке, и немного выперает в сторону аккума - он вставляется плотно. Может с передатчиком и не очень хорошая идея, он же греется. Ну вроде нормально.
Реtrovich86
Viktor_XK:
А какая проблемма отрезать от старого корпуса нужную деталь и приклеить к нужному корпусу?
[IMG][/IMG]
А я свою эскадрилью к походу готовлю.
Есть озеро, которое видел только на карте, прошлым летом не смог к нему пробиться, на пути встала стена тайги и надо было свалить много деревьев.
[IMG][/IMG]
Зимой на снегоходе я до него записал трек, но летом на него посмотреть с высоты интересней, скоро отпуск и открытие охоты.
(Такие вездеходы я иногда по ночам строю)
Не, парни, простите меня грешного, но от Вас одни вопросы в теме, а где позитив и отчеты о достижениях и открытиях?
Если я благодаря коптеру смогу понырять с подводным ружьем в озере, до которого ехал год, то отчет обязательно выложу…
Сергей45
обменял защиту на родную. подскажите для чего нужен шнурок? привязать за ногу что бы не улетел в китай? 😃
Сергей45
Не смог загрузить ранее фото с телефона.
  1. Петрович фото вездехода с РадиКала не грузится.
  2. Петрович чему способствуют лыжи на ногах коптера?
