UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
А что с аккумами на этот коптер? Цена чето совсем нереальная на банге 86дол. Для фантома 3 аккум 76 сейчас там же стоит…
Нет не правильно, я делал фотку подвеса где вырезал отверстие под ЮСБ
А за каким тогда порт рядом с гнездом для карты памяти?
на скотче были
На скотче была одна, “видео”, уложил кабель по кратчайшему пути, сейчас всё нормально.
После 5 минут работы передатчик сильно нагрелся, и на экране “пошел снег”. В комнате + 30
У меня так же было, пока не сделал теплоотводы, но и с ними время работы увеличилось в два раза и пропадает видео, чёрный экран с ОСД инфой, если пропы одеты и крутятся на холостых, не перегревается.
Скидывать на комп снятое, что бы СД карту не таскать туда-сюда.
Берите на алёэкспессе там ещё старая.
если радиатор приклеить на крышку, сильно поможет?
Если просто на крышку, то не поможет. Буду себе сегодня переделывать, попробую всё зафотать и выложить, нужно прямо от микрух отводить тепло, сам передатчик болтается в этом корпусе, а воздух плохой проводник тепла. Нужно максимально обложить плату теплоотводящими прокладками.
Нужен радиатор и термопаста. Вы можете к фоткам ещё и размеры приложить, чтоб заранее найти радиатор.
😁 Руслан наш сенсей.
Хорошо, сейчас пойду займусь.
Как вам такие винты?
www.aliexpress.com/item/…/32577831153.html
А чем родные плохи?
Руслан, а подсветка с пульта не отключается?
Я в том смысле, что в соответствии цены квадрика аккум слишком дорого стоит: 11.1V 5400mAh 10С, а вот для того же хабсана про 11.1V 7000mAh 25c - $60
Ну вот переделал. Фотки выложу по порядку, что не понятно будет по фоткам, задаём вопросы, не стесняемся. Тут же сделал фотки доработки подвеса.
У хабсана простая липошка или тоже “умная”? Тут, видимо, цену добавляет “зарядно-балансирующая, включающая плата.”
Нет, не отключается, читал в ветке хабсана, там как то отключали, если не путаю ничего.
А чем родные плохи?
Да родные не плохи, запасных нет, вот и заказал. Углеродные/карбон- дорогие, а есть ли у них преимущество х.з.
А в третьей ноге платка и многожильный кабель, проложен небрежно, это что за жук?
Это компас.
У хабсана просто липоха.А что это за скотч наклеен и для чего?
Где, поясните?
Где, поясните?
Наклеен на подвесе белый скотч или это не скотч?
Всё, что серого цвета это “силиконово… какой то там теплоотводящий” состав ввиде пластилина, хорошо режется и эластичный, но в то же время не меняет форму.
Это белая изолента, (на фотке рулон специально оставил в кадре), заклеил вырез в который торчат конденсаторы фильтра питания. Плата подвеса с завода просто лежала в этом белом кожухе, что бы её закрепить внутри ( там есть стойки для этого) нужно сделать вырез иначе кондёры упираются и плата встаёт на перекос. Да, что бы пользоваться ЮСБ разъёмом подвеса, плату надо крепить.
Всё, что серого цвета это силиконово… какой то там теплоотводящий состав ввиде плстилина, хорошо режется и эластичный, но в то же время не меняет форму.
Это белая изолента, заклеил вырез в который торчат конденсаторы фильтра питания. Плата подвеса с завода просто лежала в этом белом кожухе, что бы её закрепить внутри ( там есть стойки для этого) нужно сделать вырез иначе кондёры упираются и плата встаёт на перекос.
Спасибо за разъяснения.Теперь всё почти понятно.Остаётся дождаться дрона и самому его в реале по изучать.
А серый теплоотводящий состав, где покупали?
И у меня есть радостная весть, батарейка трекнулась, ура! Интересно девки пляшут, киты на ишаках батарейку везут, а наши самолётами.
Не покупал, работаю в сервисном центре по ремонту тел-рад-хол-комп- и т.д. и т.п. Короче, его можно спросить у любых мастеров ремонтирующих телевизоры.
У меня на работе есть целая лаборатория АСУ,у них спрошу ,может ещё чего интересного посоветуют.Там парни сидят башковитые.
Ещё такой вопрос.Аккумулятор у дрона долго заряжается?И на сколько хватает аккума в пульте?
Около 1 часа. В пульте полётов на 7-8 хватит. Когда в пульте садится батарея, он начинает пищать. Заряжаю аймаксом, током 2А. около часа, родная зарядка для батареи пульта,… уже писал.
У нас регули собраны на полевиках AON6504. Шесть штук на мотор.
Это хорошо или плохо?Я просто в этом ничего не понимаю.Я про регули.
Загуглил о AON6504 ,это драйвер,про него неплохо отзываются.
Это полевой транзистор н- канал. 30 вольт, 85 ампер, импульсный макс ток 332 ампера. Конечно хорошо, мне кажется можно смело ставить моторы 980 kv.
Что то от Сергея нет вестей, летал или решил обстоятельно обмывать?
кто сказал что хабсан 501 проблемный? по мне пульт на хабсане удобней на много. глюков не замечено,да и плюс цена. хабсан в плане поддержки более серьезная компания и в плане прошивок
А движки на пайке или нет?
У него погода не летная.
Я писал,судя что пишут в ветке ,косяки присутствуют.С барометром и режимами.Поддержка не спорю у хабса неплохая
Да, провода впаиваются в плату.
А тут вообще открытое П,О, если понимаешь, делай на свой вкус, что хочешь.
да и плюс цена.
Размеры разные, камера у хабсана болтается вместе с ним, подвес не повесить.
Чтобы полетать в любую погоду у меня есть муха- Сима Х12S, кроме камеры может всё, что её старшие сородичи, флипы крутит на ура и безголовый режим есть.
Я так понял что наш видеопередатчик без антены. Как вы думаете, а не лучше его поменять на передатчик с антенной и радиатором? Тогда можно прикрутить вниз клевер, а на пульт поставить плоскую наткну амвей.
Всем здравствуйте, пополнил ряды владельцев сие чудо аппарата… пока одни минусы ((( наверно нужно было доплатить 200 бакинских до 3 фантика…
немного по порядку:
стал владельцем UP Air UPair-Chase с 2К камерой, по минусам
камера приехала белая, настроек НОЛЬ, звук не пишет… не то чтоб он очень был нужен, но со звуком удобно синхронизировать звук в программе для монтажа, с остальными камерами, теперь беда (((
видео получается не плавное, местами вообще беда (((
прочитал у вас в теме, как переключить на 1920*1080, но переключив, видео начало писаться по 2-3 сек :blink:
- на 3 акб, при включении перестало показывать видео на пульте… коптер не падал, такое произошло на втором пуске, во время полета, но я начал грешить на то что коптер был давольно далеко, вернул автовозвратом, вкл выкл и все в норме. а потом ФСЕ, и больше не показывает, видео прилагаю
www.youtube.com/watch?v=L3P5Cd7ixeI
написал Китайцам, жду ответа ((( Может кто сталкивался, куда копать? подвес управляется вверх, вниз с пульта, фото делает, видео вообще не снимает… может как-то можно ее обнулить, на камере кнопку нажимал толку нет (
при включении тоже сильно колбпсит коптер 2-5 сек, не при запуске мотров, а просто при включении коптера, вроде как-то можно откалибровать подвес, но я не знаю как это сделать, может кто-то сталкивался?
время полета, так же опечалило, в реальности получается 18 минут, что как-бы очень мало, был до этого Хабсан 501s, утонул отважно в море ((( так его в реальности на 25 минут хватало легко
Спасибо, всем за помощь
