UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
fillin
Mack5:
Я антенны вверх поднимал. Высота 200. По теореме пифигора связь (видео) стабильная на 2000м. Если включить “безголовый режим”, и повернуть квадр в нужный угол - прием будет еще дальше. Но смысла в этом уже не вижу.
Можно домой не успеть.
Да 2000 и не нужно,хотелось бы на 100 метров высоты стабильного сигнала.
Или мне показалось или нет, но заметил такую штуку.После 5 минут полёта видео сигнал хуже становиться.Надо охлаждение делать.Это явно с перегревом связано.
Mack5
fillin:
Если полет в городе, то сами понимаете - чем дальше в лес. При перегреве на картинке “снег” появляется. Сигнал хуже не становится, становится хуже картинка.
Сигнал тут или есть, или его нет. Грань есть-нет крайне мала.
fillin
Mack5:
Да,я про картинку имел в виду.У меня окраина города.На дачу уже 3 неделю вырваться не могу,там вокруг лес,помех минимум.Вот там полетать ляпота.И Ладожское озеро рядом.😃
Ruslan K
fillin:
на аппаратуре ставить лучше антенны?
Управления вертикально, а FPV можно крутить в каком положении будет сигнал лучше.
Mack5:
Раскаляется аккум в камере, все элемены на плате в подвесе и камере сильно греются.
У меня всё холодное, сегодня измерю все напруги в подвесе и камере, позднее.
fillin:
на высоте разворачивался очень тяжело,с ветром боролся
Там может сильный ветер дул, я как то столкнулся с таким явлением, у земли так ветерок, поднял на 100 метров, смотрю на горизонт, а он кривой как будто полный газ в сторону дал, но висел примерно в одной точке, боролся.
Mack5:
может без камеры подвес не работает?
Конечно, в камере кусок схемы подвеса, гороскоп и аксель.
a667667
Интересно получается:
сам квадр 18 000 (когда без учета доставки которая 1 600),
а если по частям:
5 700 ¬ - батарея
5 000 – камера
3 800 –подвес
4 000 - обе зарядки - уже 18 киллорублей
Сам квадр с аппаратурой и моником ничего не стоит?
Это политика?
Или может быть поэтому мы с ним возимся?
Хотя, вообще - он мне нравится, но может быть, как обычно, потому что слаще морковки ничего не пробовал…
www.banggood.com/search/upair.html
На рцгрупс америкос быстро так “умную” батарейку починил, ножницами, сделав её обычной и не парится. И включать теперь и выключать, однако удобно, вставил батарейку - включил, вытащил - выключил, правильно Задорнов говорил…
Руслан, а почему ссылку удалили?
Ruslan K
a667667:
У меня открывается нормально. Ссылка под словом “починил”, увидеть её нельзя, нужно нажать на это слово.
a667667
Не в тему, но наверное, для многих - как редактировать собственные сообщения? у меня - не получается.
Руслан, видео сам нашел,счас скачаю, сохраню на будущее, просмотрю.
В теме - ни видео ни ссылка на него - в форуме не отображается вообще
Ruslan K
a667667:
Квадр и моник и пульт конечно же стоит денег, видимо продаётся только то, что в огромном количестве есть, батарейки это как цветы- сегодня не продал, завтра можешь уже не продавать, завяли. Надеюсь появятся и другие комплектующие, но что будет с ценами…? Подвес и камеры от старой модели, тоже избавляются.
a667667:
Это политика?
Большинство кто возится, виноват в этом сам, квадрик нормальный, можно прошивать, регулировать без офф. прошивок и прочего.
Mack5:
Если не включается то - бешенно начинают нагреваться все элементы в подвесе и в камере. Раскаляется аккум в камере, все элемены на плате в подвесе и камере сильно греются.
Мои соображения на этот счёт: Верхняя плата подвеса (та на которой разъёмы) на ней находится преобразователь питания, скорее всего для камеры, вот с ним видимо и проблемы, я пропаивал полностью всю эту плату,(пайка была на букву Х) думаю вам следует сделать то же самое, у меня заворачивало подвес, после пропайки, промывки, замены скотча между плат всё стало хорошо.
a667667:
Падают и ломаются все БЛА, ни один в небе не застрял, почитайте ветку фантомов, юнцов, чирсонов и т.д…, только тут за адекватные деньги сразу всё и рабочее из коробки. Считал, если заниматься самосбором квадрика на подобных комплектующих, то такая же комплектация выйдет дороже.
a667667
Попробую. Квадр пока не разбирал, там всё еще что-то погремуичит. Как заряжать - непоказано, но навертное с ВТ. Чекер такой у меня есть, с возможностью баллансировки, осталось ВТ с разьемами приобрести.
Mack5
Руслан, в камере то-же все пропаивали? Что теперь с подвесом делать - ума не приложу. Грешил на эту катушку, но с ней теперь все в порядке.
Преобразователь питания прозванили - все параметры выдает нужные. На камеру приходит 4 вольта. Опять-же дефект плавающий, то пишет кусками, то вообще не включается. Иногда начинает нормально работать. Стоит поднес снять-поставить, чуть пошевелить катушку - эффект меняется.
Как-то можно включить камеру на постоянную запись, что бы не на какие команды с пульта не реагировала?
Ruslan K
Mack5:
Да выкиньте эту катушку, впаять перемычку. У меня впечатление, что она наводит какие то “поля” на микросхему или деталюшки под ней.
Mack5:
Нет, в камере и на нижней плате подвеса всё идеально.
Mack5
Такая вот ситуация. Включаю сейчас коптер - картинка на пульте есть. Нажимаю кнопку фото - работает. Длинным нажатием режимы видео переключает. Но стоит нажать видео - через несколько секунд пропадает картинка с камеры и она начинает грется. Телеметрия на месте. Выключаю питание коптера - камера продолжает работать. Синий индикатор не гаснет. Выключается или кнопкой на плате, или передергиванием камеры.
Как я понимаю, пропаять нужно все верхнюю плату подвеса и заменить скотч между ними? Как она снимается?
Сейчас уже даже если ничего не нажимать. Камера перегревается через 10-15 секунд и картинка пропадает.
AndrySan
Это белая изолента, (на фотке рулон специально оставил в кадре), заклеил вырез в который торчат конденсаторы фильтра питания. Плата подвеса с завода просто лежала в этом белом кожухе, что бы её закрепить внутри ( там есть стойки для этого) нужно сделать вырез иначе кондёры упираются и плата встаёт на перекос. Да, что бы пользоваться ЮСБ разъёмом подвеса, плату надо крепить.
А я не разбирая подвес, с помощью паяльника и ножика аккуратно проделал отверстие под юсб, уже подключал кабель раз 5, калибровал подвес проверял разные настройки, если я не закрепил плату в подвесе на саморезы, чем это чревато что может разьем разболтаться?
Ruslan K
Mack5:
Как она снимается?
Крышку платы подвеса отклеивали, плата не прикручена, нужно отпаять маленькую белую перемычку от верхней к нижней плате и отрывать скотч. Сейчас измерял напруги в камере на подключенном разъёме. С лева на право.(красная стрелка 1 нога.)
  1. 4,2 в.(при каждом нажатии на кнопку видео, падает практически до 0.)
  2. 4,4 в.(при нажатии на кнопку фото около 0.)
  3. 0,5 в.(х.з.)
  4. корпус.
  5. 2,5 в. (шина акселя+ гиро)
  6. 2,5 в. (шина акселя+ гиро)
  7. 5,2 в.(питание)
    Со снятой крышкой, камера механически не сбалансирована, вспомнил как она гудела при включении с заводским балансом.
AndrySan:
чем это чревато, что может разьем разболтаться?
Могут отломиться провода, постоянно будет болтаться плата, а как известно: -“хорошо зафиксированный больной, не нуждается в анестезии”.
AndrySan
orjeunesse:
что это такое? я не знаю.
когда только достал из коробки, стояло разрешение 720 и все работало нормально, потом сменил на это и началось по 2.3 сек писать, сейчас в любом разрешении пиишет по 2-3 сек.
Где мне посмотреть какое разрешение стоит изначально на видео, на мониторе это отображено?, а то что то стремновато менять разрешение, будет еще писать по 2-3 секунды!
Сегодня планирую совершить первый пробный полет если дождя не будет ))
По управлению я правильно понял? - левый тумблер это возврат домой (на себя), правый тумблер - дальнее положение (это удержание по барометру, ГПС не работает), среднее положение (работает барометр и ГПС) и ближнее к себе положение (это безголовый режим)
Как я понял, вначале лучше откалибровать регули и горизонт!
Сколько спутников нужно поймать для нормальной работы гпс?
Как проверяется возврат домой при потере сигнала, выключением аппаратуры?
На что еще обратить внимание при первом полете?
Ruslan K
AndrySan:
Да не нужно бояться, зажмите на пару сек. кнопку фото, ей по кругу всё переключается, то что последнее увидите на экране то разрешение и будет. В любом плеере можно посмотреть свойства записанного файла.
AndrySan:
Проверить возврат по потере сигнала пульта, недалеко отлететь от точки взлёта повесить 2-3 метра над землёй, посмотреть вверх, что бы не было проводов, кабелей и веток деревьев и выключить пульт ду. Немного подумав 2-3 сек. должен полететь вверх на 15 м. и там на верху вернуться в точку взлёта (примерно), но при этом, на мониторе, расстояние до дома должно быть 0 м. затем будет быстро снижаться, а метрах в 5-6 притормозит и будет медленно садится, вот тут можно включить пульт, должен зависнуть. Возврат по батарейке в конце проверите, на экране будет показывать напряжение 10,49 -10,5 в., на экране появится режим RTL. Будет делать то же, что и по отключению пульта.
Вообще первый полёт не летайте далеко и высоко, лучше рядом повисеть покрутить, короче послушать как жужит, мандраж будет.
AndrySan:
Со снятыми пропами.
AndrySan
А по режимам (тумблерам) я все правильно понял?
Я так понимаю первый полет на заводской прошивке 13-15мин это норма?
Ruslan K
AndrySan:
Не менее 6 спутников, будет меньше в PHLD не полетит. Жду всегда 10-12 спутников, прилетает 19-20.
AndrySan:
Да.
AndrySan:
первый полет и на заводской прошивке 13-15мин это норма?
Может быть и больше.
AZOth
Полностью согласен!
Имею UpAir One, взял его за 22тр, полностью устраивал, пока я не решил модернизировать пульт и угробил его.
Сейчас собрал другой квадр, конечно чуть больше - 550мм, так вот по деньгам уже в несколько раз больше UpAir-а потратил!
Ruslan K
AZOth:
Что сломали? На забугорном форуме читал, кто то летает с неродным пультом.
AndrySan
orjeunesse:
у себя заметил такое же желе иногда www.youtube.com/shared?ci=SMlYaybpsns по ходу нужно винты пропы другие покупать… это кстати первый квадр, у которого нет в комплекте запасных пропов. Заеду завтра в местный магазин приценюсь к пропам фантика
У меня в комплекте было два запасных пропа!, вот ускоглазые, на всем экономят, нет что бы полный комплект положить, но это лучше чем ничего!
Купил болт длинной 15см, резьба М6 шаг 1, как у Руслана на фотке, отпилил шляпку (на всякий случай что бы дисбаланса не было), накрутил с нормальной резьбой пропы, отбалансировал на стакане, один в идеале был на другой немного скотча наклеил!
Кстати Руслан, искал болты в магазине, естественно с обратной резьбой болтов не было, но нашел, как продавец обозвал - монтажную шпильку, она с обратной резьбой бывает разных диаметров в том числе и под нашу резьбу (проверил накручивая проп), правда длиной она сантиметров 60-70 и резьба по всей длине (но я думаю для балансировки это не критично), стоила она 410р, но меня что то жаба задушила, тем более нужен кусочек сатиметров 15 всего! Это как вариант балансировки обратных пропов, если не найдете другой!
Ruslan K
AndrySan:
Так цена заставляет экономить.
PhantoMen
Вопрос знатокам. Решил сегодня полетать, просто, без камеры. Летает отлично, гпс мод работает хорошо, с ветром справляется. Т.к у меня не работает ни камера ни осд, держал его около себя. Осталось последнее деление на акуме, думаю сейчас досажу его уже до конца чтобы зарядить полностью. чтобы не упал я его держал рукой за ногу. Подул сильный ветер и он видимо попытался выровняться и зажужжал в два раза сильнее, я тем более стал его крепче держать. Акум так и не сел. решил еще немного полетать, а он че то плохо управляться стал, взлетаешь и вперед сразу летит, делаю стик назад а он еле еле медленно летит назад устремляясь все вперед рвануть. Я мог таким действием навредить?
и еще вопрос, решил судьбу не испытывать, досадить его дома, на улице минут 12 поиграл и осталось одно деление, домой занес включил и уже два деления, на холостых стоит работает уже минут 15, долго он еще так будет? 😁
Ruslan K
PhantoMen:
Вы смотрите, не шутите так, дома, только без пропов, а то по батарейке включит RTL и пулей в потолок. Измерьте напряжение на батарейке, 10,5 в. больше не разряжайте.
PhantoMen
😁 спасибо, уже снял что насчет первого вопроса?
