UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
a667667
Руслан, пока онлайн - батарея в выкл. состоянии должна напругу выдвать? У меня выдает
Ruslan K
Нет, скорее всего, что то коротнуло в коптере и сгорели полевики включающие питание в батарее, это такие прямоугольники на первой плате в батарее 4 штуки, но по моему(не разбирался, два на зарядку, а два на включение), проверять надо с выпаянным проводом “-” батареи.
a667667
Если есть возможность, время, желание - проинструктируй подробно - что и как делать, с чего начать (батарея или квадр). “Полевики” для меня - почти то же, что и “коллайдер”, но как Вы выразились - это поправимо, было бы желание
PhantoMen
Руслан вам то понятно в кайф копаться в этом) я же не продвинутый пользователь совсем. Ладно бы отлетал маленько и стал понимать принцип работы узлов агрегата, тогда появился бы интерес к изучению процесса. Сейчас только чувство злости возникает на продавца т.к не проверил перед отправкой и испортил мне подарок
Ruslan K
a667667:
Желательно с батареи, но только проверить полевики с отпаяным минусом, для того, что бы их определить и заказать для замены, параллельно можно разбираться с копером. Я сейчас на работе, но уже заканчиваю (работу работать), готовьте вопросы, приеду домой удем решать вашу проблему, надеюсь прибор для измерения напряжения и сопротивления есть.
PhantoMen:
Я прекрасно вас понимаю, деньги уплачены за исправный товар, так что пинайте продавца, удачи!
a667667
Руслан, распаиваю где стрелка? Пылевики-Полевики после этого как проверять?
Ruslan K
a667667:
Нет, отпаивать надо провод с обозначением “В-” и маленький разъём тоже вытаскиваем.
a667667:
Омметром или электронным мультиметром, у последних есть специальный режим измерения, обозначен знаком диода, (измеряет падение напряжения на переходе), при замыкании щупов пищит. У полевиков 8 выводов, если приглядеться то видно 4 вывода с одной стороны запаяны в “кучу” и три с другой стороны, тоже вместе и один вывод отдельно. 4 вместе и 3 вместе - не должно быть короткого, вот даташит для поиска аналога и заказа.
Можно поставить и эти которые у нас в регулях стоят AON6504 .
Только заметил, Алексей, отпаивать надо провод с другой стороны, он "-В"обозначен, этот что вы обозначили стрелкой, это выход на разъём.
Mack5
Припаял катушку, вроде туда. А подвес один хрен мертвый, только лампочка на камере горит. Она и раньше горела. Может такое быть?
Припаял нижний контакт. Между ногой катушки и правой площадкой контакт есть, между нижней и верхней площадкой нет.
Ruslan K
Mack5:
Между двух кондёров, которые напаяны в два этажа? Фотку можно?
Вот как должно быть. Вообще то, вы коротнули питание. На второй фотке стоит планарный дроссель.
Mack5
Нда… Надеюсь ничего не спалил. Придётся разбирать.
Руслан, ничего я фатального не совершил?
Ruslan K
Mack5:
Короткое, это плохо, не знаю пока, что за напруга и от куда идёт на питание подвеса, если с понижением и через стабилизатор, то скорее всего у микрухи есть защита от короткого на выходе, если нет, то уже хуже. В этом (#559)сообщении есть нормальные фотки платы подвеса.
a667667
Паяло греется. Точно “В-” ? сделал фото где всё сразу
Ruslan K
a667667:
Точно “В-”
Точно, это минусовой вывод батареи, и маленький разъём вытаскиваем.
a667667
Круть, операция он-лайн. Есть еще мин 40 для повозиться. Руслан, может чтобы форум не захламлять - в личке? Или по Вибер? А сюда - итог
Ruslan K
a667667:
Вибер
Нет вибера, только скайп.
a667667
ОК! Спасибо, Руслан-учитель!
Отпаял, разъеденил, прозвонил. Спасибо “Отдельная” нога - получается та, которая крайняя от “ключа”, с его же стороны. Помеченные белым - при проверке “3х4” - “пищат”. Ищу замену и снова жду.
Но ладно, придут - заменю. А причина то какая? Где искать? Что их вырубило? Просто удар, встряска?
Ruslan K
a667667:
А причина то какая?
Вероятнее всего коротнуло что то в коптере надо смотреть большую плату с регулями и разводкой питания, возможно там выгорели такие же полевики, выше я писал и давал ссылки на них. И ещё их паяльником не отпаять, нужна паяльная станция, или нужно очень сильно греть, посмотрите рисунок, у них с той стороны где 4 ноги в кучу сделан теплоотвод, он всей плоскостью припаян к плате. Судя по тому, что выгорело два нижних, именно так и предполагал, верхние для зарядки.
Mack5
Разобрал подвес - по периметру аккуратно ножичком канцелярским прошелся. Аккуратно, потихоньку.
На крышке есть место для 4-х саморезов, за каким было клеить?
У меня, кстати, на задней крышке камеры, напротив аккуму китайцы приклеили кусоу свинца! Масса задней крышки с этим куском 33 грамма!
Попробую припаять катушку правильно…
Ruslan K
Но, лучше на зарядку неисправный акк не ставить.
Mack5:
Это место для крепления платы, не внимательно читаете мои сообщения. Писал ведь об этом.
Mack5:
Странно, у меня железяка была, после того как я механически сбалансировал камеру на подвесе, крышка стала весить 40 гр. убрал железку приклеил два груза свинцовых, молотком на наковальне придал форму какую надо, клеил на автомобильный герметик-прокладку.
Mack5
Руслан, да внимательно читал))) Помню, что что-то про это было, и что была какая-причина, почему не прикрутили.
Пока сам не влезешь и своими глазами не увидишь, не очень понятно.
Руслан, у вам там помимо всего еще и кузница??? )))))
Ruslan K
Сергей, как подвес, ожил?
Ruslan K
На рцгрупс америкос быстро так “умную” батарейку починил, ножницами, сделав её обычной и не парится. И включать теперь и выключать, однако удобно, вставил батарейку - включил, вытащил - выключил, правильно Задорнов говорил…
Mack5
Руслан, только приехал от хорошего знакомого.
Дроссель припаял. Плату почистил. Изолировали сам ферритовый корпус катушки.
Включаем - ноль эмоций. На камере горит синий светодиод, на плате подвеса горит красный, мигает синий.
И так и сяк - никак, не работает подвес. Говорит не мог ты его спалить таким образом. Думали-думали. Говорю, может без камеры подвес не работает?
Подключили камеру - и о чудо! Подвес ожил. Синий светодиод горит постоянно. Все в норме. Все работает, камера крутится. Но!
Как была проблема с видеозаписью, так она и осталась. То не выключается, и пишит видео рывками, то вовсе не включается.
Если не включается то - бешенно начинают нагреваться все элементы в подвесе и в камере. Раскаляется аккум в камере, все элемены на плате в подвесе и камере сильно греются. Разъемы тоже. Из-за этого случилось вообще что-то непонятное. Пропали все показания ОСД. Все цифры по нулям. Напряжение - 0, высота - 0, и.д. При отключении питания на коптере камера не отключается - горит синий диод, и сильно греется. Решается передергиванием карты памяти.
Сначала не заметил, попытался заармить движки - хрен. Тут было не до смеха. Передернул аккум. Отключил подвес - все встало на свои места.
В общем собрали все на место. Камера так и не снимает видео, хотя фото проходят, но не всегда то-же.
Вот не знаю чего теперь делать. Как было до того, как оторвалась катушка, так и осталось. Ничего не изменилось.
Всю плату просмотрели, везде все вроде нормально. Может ли проводить ток прокладка между платами? Возможно подгорел фильтр по питанию - но все параметры какие надо выдает. На аккум камеры подается 4 вольта. Что-то очень сильно начинает жрать, от этого перегрев такой.
Теперь только микроскоп и попробую таки с магазином как-то этот вопрос решить.
fillin
Полетал сегодня.Из-за ветра высокого не подняться.Поднялся на 130 метров и квадр начало кренить,развернул его по ветру ваще начало болтать.Причем на высоте разворачивался очень тяжело,с ветром боролся.В даль пролетел 700 метров картинка была стабильной,но только когда набираешь высоту более 60 метров ,начинаются сильные помехи.Ветер был по интернету 3 м/с ,но по факту явно больше.
Ещё такой вопрос, как на аппаратуре ставить лучше антенны?Вертикально в верх или горизонтально?
Mack5
fillin:
Я антенны вверх поднимал. Высота 200. По теореме пифигора связь (видео) стабильная на 2000м. Если включить “безголовый режим”, и повернуть квадр в нужный угол - прием будет еще дальше. Но смысла в этом уже не вижу.
Можно домой не успеть.
