UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
привет Руслан, вчера победил подвес - была некачественная перемычка меду верхней и нижней платой подвеса. кнопки фото и видео - неработают, напряжение на синем проводе стоит - 0,32 и никак не меняется при нажатиях. синий провод от подвеса дет через основную плату в приемник на микрухе cc2533 {ресивер}, плату ресивера нигде не нашел, а микруха на али есть такая. тока не знаю надо ли ее до установки как-то программировать? может есть у тебя какие мысли?
Пульт проверяли? Может там разъём кнопок выпал. Если ничего не передаётся по этому каналу, то не знаю что будет с приёмника на выходе.
Как будто бы зажата кнопка фото.
дана синем в подвесе, но кнопка не зажата, проверил, даже если аппу не включать - так-же
Пульт открывали? Про провод понял, поправил сообщение.
да , кнопаки проверял, разъемы и т.п.
У вас ЮСБ сделан на коптере, радио калибровку попробовать сделать, не уверен, но вдруг поможет. Про микруху приёмника, не думаю, что её нужно шить, на неё команды с пульта идут, скорее всего радио калибровка нужна будет, что бы выставить минимум, середину и максимум ШИМ.
юсб есть радио калибровку - не знаю как и чем…
Нужно МР поставить и дрова на ардуинку, раньше в теме есть ссылки на всё в сообщениях Сергея. Скрины экранов есть максимум пару страниц назад, там все просто, есть подсказки. На 27 странице есть видео от Юлиана, там всё показано и рассказано.
можно ссылку на mp b дрова - а то чтото не найду
На дрова есть ссылка в теме. Я то же спрашивал, потом нашел. А МП тут Mission Planner
#913 сообщение, ссылка на дрова.
после подключения к мп перестали включаться моторы а на телеметрии как будто включаются и идет полетное время
:)как это поправить
как это поправить
Надеюсь, без батарейки подключили?
без
А что в МР делали? Какие манипуляции?
понажимал вкладки только смотрел, изменил высоту возврата с 15 на 20
нажимал вкладку симулятор - ничего не понял.
Давайте всё по порядку, потому что мне не видно, что вы делаете, пишите подробно.
Сейчас делаете следующее:
Вытаскиваете батарею из коптера и не вставляете её до того как не отключите ЮСБ шнурок.
Подключаетесь к МР.
На начальном экране есть монитор с горизонтом и компасом. Включаете пульт ДУ, можно в среднее положение выключателя, родной моник не пригодится пока.
Пробуете армится, левый стик вниз и вправо, если заармится, на экране напишет об этом, отпишитесь о результате, исходя из его будем думать дальше.
ЗЫ: Всегда перед выдёргиванием ЮСБ шнурка, отключаем программной кнопкой.
В каком месте проги?
подключил - armed -было
15 на 20 изменил в config/tunig {geofennce}
armed -было
Всё нормально, должно всё работать, отключайте от проги, выдёргивайте шнурок, откручивайте пропеллеры, вставляйте батарейку и проверьте работу коптера, армится или нет. В режиме ППХЛД без спутников должен крутить моторы на холостом ходу, на стик газа реагировать не будет, в альтхолд режиме будет реагировать на газ “криво”, потому что не летит. Проверьте отпишитесь, а потом радио калибровку сделаете.
армится но моторы не крутит
на монике идет полетное время
при загрузке мп было – upload firmware , verify firmware
А как вы определяете, что армится? Если армится должен включить моторы, это и есть армится.
Хорошо, делаем калибровку регулей.
Всё выключено.
- Газ вверх(полный), включаем пульт.
- Не отпуская газ, включаем коптер, загрузится, сразу выключаем и не отпуская газ на пульте включаем снова. Коптер включится, на мониторе будет надпись “ноу мап дата” и коптер пропищит один раз. Сразу опускаем стик газа вниз(минимум), коптер пропищит два раза. Пробуем дать газу моторы должны стартануть, если стартанули газ вниз(минимум) и держа так выключаем коптер. Всё, включаем, проверяем. БЕЗ ПРОПЕЛЛЕРОВ!!!
Руслан, по ходу нашего полку прибыло. Александр перепрошил мозги.
Теперь нужно полностью все откалибровать. Не забудь настройки стоковые сохранить перед всеми манипуляциями
Вроде бы писал ни чего не нажимал. Думаю, что в симуляторе, что то нажал, возможно моторы заблокировал, х.з. я в эту вкладку с подключенным коптером не ходил.
