UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Не нашёл
#1072 сообщение, там общий принцип, пиды у тебя будут установлены заводскими параметрами, он включает квадру питание, не включай у него не по шнуру, к компу соединяется, а через телеметрию. А так придерживайся тех пунктов которые писал Сергей. Те устройства которых у тебя нет, их пропускай.
Порядок действия такой.
- Шьем прошивку.
- Сбрасываем настройки. Есть скрин как. Чуть выше глянь. Пишу со смарта, не могу точно указать.
- Накатываем заводские параметры.
- Ищем вкладку Wizard. Она пошагово калибруется аксели, компас, радио.
- Проверяем в МП, что работает аксель и компас. Вращаем коптер влево-вправо. Находим направление на север в МП, это ноль, при этом линия от коптера на картинке должна быть направлена вертикально.
- Вставляем АКБ. Калибруем регули, Руслан выше эту процедуру детально описАл. Левый стик вверх, вкл коптер и тд.
Вот так.
Вернулся с полетов. Все ожидаемо. Все в штатном режиме
После этого должно быть так. Сообщение #1216 я выложил видео с калибровкой регулей.
подстраховался на работе с тао заказал
C тао через посредника заказываешь?
при быстрых поворотах на месте или как?
На месте. Похоже на “эхо”, но скорее всего, или даже точно это из-за того, что снят подвес. Пиды нужно конкретно на бесподвесную версию подстраивать.
C тао
Сейчас, да, через посредника, раньше у нас свой паренёк ездил.
Скорее всего да, подвес добавляет своё, без подвеса заводские будут нормально. Можно сохранить теперешные настройки, копировать на компе и в блокноте изменить пиды на стоковые. Так можно быстро менять пиды с подвесом и без.
Сегодня к вечеру ветер немного стих внизу у земли, пошёл летать, против ветра летел с максимальной скоростью 23-24 км/ч., а вот назад, хорошо гаишников с радаром не было, штрафанули бы за превышение скорости в населённом пункте 73 км/ч. Снял небольшое видео как мой коптер висит, мне нравится, на видео конечно не так как в живую, да и комары как звери, с ног сбивали. У меня вторая батарейка после полёта начала немного надувать бока,(полётов 20-25 не больше отлетал на ней), остывает становиться нормальной, измерил температуру сразу после полёта +55 градусов, нижняя плата посередине +50 градусов, моторы холодные +25, на улице вечер, прохладно , градусов +15. Батарейке нифига не холодно будет, даже лютой зимой.
Тут видео.
В чем может быть проблема, gps перестал ловить спутники, как-то можно настройках посмотреть через M.P. или надо разбирать и смотреть что с платой, перестал работать после последнего падения, когда сам улетел, из-за сломанного пропеллера, щас их поменял, все летает норм в ручном режиме, а спутники не ловит.
Можно, сразу в первом появившемся окне, внизу карты будет количество спутников и точность показания, в теме есть скрин этого экрана, обведено красным. Если там показывать не будет, то разбирать и смотреть.
А у меня то весит как прибитый, то начинает слегка подколбашивать.
Вы просто подключаете к М.P. и сразу дома ловит спутники, у меня раньше он не ловил дома просто включив, а что может быть с платой? спасибо за помощь.
Сразу не поймает. Нужно время. У меня на пятом этаже 9-ти этажного дома на окне ловит 5-7 спутников. Минут через 10.
Да, действительно хорошо висит. Думаю, нужно компас на улице калибровать.
Там GPS как чип отдельный платой через разъем крепиться к плате или впаян в основную плату, я еще полностью не
разбирал. Руслан что думаете насчет своего ютуб канала и группы в контакте, с вашими опытом и знаниями можно делать хорошие
ролики, консультировать людей за деньги и т.д. Спасибо за помощь.
Привет всем, к вечеру хоть чегото добился, полетело, тока сносит вправо и нет индик. Напруги на экране. И калибр. Компаса заканчивается всегда по разному - калибровка всех осей не получается. Чего тут делать?
Чего тут делать?
Калибровку делать в пустой комнате, если нет возможности выйти на улицу. Отключите, по возможности, все электроприборы.
После калибровки проверьте, как работает компас. В МП, на первой вкладке, вертя коптер вокруг своей оси, выставите направление 0. Это север. Если вертя коптер цветные линии чуть дергуются и остаются на месте - требуется перекалибровка.
При “правильном” компасе, направляя его на север, линия должна идти перпендикулярно горизонту вверх.
Что то не откалибровано. Было то-же самое.
Калибруйте все по новой.
Не спеша, перепрошивка, СБРОС!!! на параметры по умолчанию. И УЖЕ ПОСЛЕ загрузка заводских параметров. Далее Визард и в конце обязательная регулировка регулей.
Должно все получится.
Сам мучился 2 дня. Сейчас все в норме. Что-то где-то пропускаете.
А какого цвета линия вверх?
Там их две. Обычно они сливаются. Не помню точно. Но не черная. Если все верно - увидите, как она вращаются.
Ок, завтра попробую.
Вот КАК? Как такое видео получить?
Солнечно, ярко. Никаких вообще намеков на дребезг и желе.
Не думаю, что как-то модернизировался аппарат. Остается только завидовать.
Думаю стоит заказать еще
Купил в мВидео пара 490р. При оплате с карты еще дали 5% скидки.
Пропы от Фантома3.
Здравствуйте!
Кто-нибудь может сказать, как определить, что не работает: пульт или приемник в квадрике? Вдруг перестал армиться. Посмотрите, пожалуйста, мигают ли внутри квадра лампочки, когда пульт выключен. Спасибо!
Вы же квадр в воду уронили квадр, а не пульт,(если ничего не путаю), проверить В МР радио калибровка, должны двигаться “полоски” если стики “крутить”, даже если не армится.
Видимо у нас дома разные, у меня нет соседей сверху. Можно выйти на балкон, с ноутом на улицу и т.д. вариантов много.
ЖПС модуль на верхней части корпуса приклеен, возможно отвалился и выдернул свой разъём из платы, тут не угадаешь, нужно открывать и смотреть, если не ловить спутники даже на улице подключенный к МР.
Не люблю я этого, всех денег не заработать, да и на кладбище, всё равно, не буду самым богатым. Помощь должна быть помощью.
Так если плата приема в квадрике сдохла, то никакой мп не поможет. Просто хочу узнать, мигают ли лампочки Rx tx на плате apm, даже когда пульт выключен. Отсюда уже можно дальше двигаться.
Последние полёт.
После него я его посадил нормально, потом выключил, через несколько минут снова решил полетать и все. Не армится.
Так и я о том же,(калибровку делать не предлагаю), посмотреть можно по полоскам, в каком положении стоят с выкл. пультом, что происходит с включением пульта, что происходит когда стики шевелить, лампочки посмотреть, нет возможности, разбирать нужно корпус.
Видео уже видел, вчера.
А так-то пробовал. Ничего не происходит когда стики дергаешь.
Ну, что тут интересного, баловство, они не считают затраты энергии на передачу тока на расстояние. Когда там Тесла проводил свои опыты. Как обычно дрон дешёвый, а передатчик энергии хрен купишь, да и затраты на передачу будут куда больше чем купить акки и заряжать.
Я ж не говорю брать и переделывать))) я говорю интересно!
Пройдет пара тройка лет - и мож забудем про батареи. И не только в дронах
Жёлтая и красная, должны быть в куче, при повороте могут расходиться, но потом должны выровняться.
Не получилось через “визард”, заходи в “инициал/сетап” там есть калибровка компаса и калибруй до потери пульса, сколько нучно.
Когда на ровной поверхности стоит, горизонт ровный?
Это не правильная калибровка компас и аксель, напруга появится после правильных калибровок, регули калибруй.
ЗЫ: МР обновился: 1.3.41, что то зачастили с обновами.
Сбалансировать пропы, отключить ветер, летать не спеша, очень плавно двигая стики, да самое главное в конце видно, возраст тоже имеет значение, он наверно на этом и поседел.
На али можно 4 пары за меньшие деньги взять с алюминиевыми втулками, с ними даже звук у коптера, в полёте, другой.
Переделать не возможно в домашних условиях.
говорю интересно!
Так с этой технологией, уже давно, работают беспроводные компьютерные мышки с питанием от коврика, зарядки телефонов и много ещё чего другого.
