UP Air UPair-Chase 5.8G FPV 1080P
Ruslan K
sabir:
это называется “сухая пайка”
Нет, Сбир, это не то тут явно от удара ноги оборваны, видно ведь на средней фотке, скорее всего верхняя плата смещаясь отрывает кондёр.
a667667:
не пустое ли от кондера место?
Да, это то место, нужно купить кондёр 100мкф на 25 в. и предварительно примерить, найти место, не далеко от места пайки, где его можно лёжа приклеить, выгнуть ноги и припаять. Кондёр желательно найти как можно меньшего размера, не будет такого на 25 в, можно купить на 16 вольт. Нужно, что бы он не касался верхней платы и был зазор. Все остальные конденсаторы тоже нужно припаять, выровнять при пайке.
Денис, эта инфа для тебя, вот эту штуку нужно проверить, похоже это то, что тебе надо. Средняя и правая фотка. Похоже это не простой обрывник, это терморезистор/термистор (NTC), он при коротком нагревается и увеличивает сопротивление, видимо у тебя он долго грелся и подгорел. Можно поменять и простым обрывным резистором, но при каждом коротыше он будет сгорать и его нужно каждый раз менять, лучше найти подобный. Они бывают такие как в плате впаян (планарный), но бывают и на ногах чёрного цвета как таблетка, Гугл поможет.
Ruslan K
Пропустил одну фотку, показаны + и - и куда возможно приклеить конденсатор. Обломки от ног убрать с платы, отпаять.
Ruslan K
На рцгрупс выложили инфу по нашему коптеру.
Ко мне в скайп ломился этот китаец, я ему отказал (Джеймс Чжан), блин он оказывается с G-10.
Mack5
Народ, помогите идентифицировать. Где красным обведено, под синей резинкой сгорела штука. Подписано L16. Возможно из-за нее нет ОСД.
Ruslan K
Mack5:
Подписано L16
Если сгорел дроссель по питанию, это “жжж” не спроста, после него короткое, просто так он не будет дымить и гореть, это пассивный элемент.
Mack5
Был очередной краш. После этого и задымило. Элемент выгорел полностью. Но я так и полумал, что КЗ где-то в подвеске.
Ruslan K
Mack5:
Был очередной краш.
Да, читал, в воду.
PhantoMen
вот и у меня настал этот неудчаный полет. Упал. Причем в частном секторе. Летал, снимал природу, массив на котором живу, канал так и не нашел правильный чтобы ловило хорошо, на 27 метров поднимаешься в 5 метрах от себя и уже картинка пропадает, ну я летал летал. Позабыл совсем про время, что оно до минут 18 сокращается с камерой, и думаю пора бы вернуться, жму РТЛ, вижу летит, и просто тупо силы начали покидать его, начал планомерно снижаться вниз. При этом на стики не реагировал, снижался не “камнем” а видимо старался смягчить посадку, в итоге к кому то на дачу рухнул. Услышал жесткий такой хлопок. Думаю ну всее, влип. Ведь могло зацепить и людей и все что угодно. ходил бродил спрашивал не падал ли тут у вас вертолет, после 10 минут поисков наконец нашел. сам коптер не пострадал по виду, только одна лопасть сломалась, забилась грязь в двигатели. Камере повезло меньше, корпус подвеса немного треснул и камера подозрительно ведет себя как сопля и крутится по оси как раньше она не крутилась ( раньше ограничивалось движение), внутри видимо грузик отпал еще. Теперь вопрос, это видео которое он записывал, оно не сохраняется?
Ruslan K
PhantoMen:
В каком режиме летал, в “альтхолд”?
Если нет опыта, надо было в “ПХЛД” летать, тогда коптер сам бы по батарейке вернулся домой.
PhantoMen:
оно не сохраняется?
Сохраняется, если батарейку в камере не оборвало. При падении могло произойти всё, что угодно.
Mack5
А у нас вроде погодка располагает. Все финальные настройки сделал. Поеду полетаю. За одно и подвес заберу. Вечером протестирую, получилось с ним чего или нет. Если опять будет тупить - тупо кнопку навешу.
PhantoMen
Всегда летаю в режиме ПХЛД, уже второй раз упал по причине разряда батареи. Один раз только он вернулся домой по разряду, после этого я низко над землей летал без ОСД еще и он тупо выключил моторы, упал и покатался на травке и все. Все изза прошивки?
В камере отпал только грузик, по виду все в поряде. Потерялись два буфера. Если я втыкал в него флешку от авторегистратора, могло не записаться? а то там много папок всяких и видео найти не могу
Ruslan K
PhantoMen:
Ищи в папках, по хорошему, с флешки надо всё удалять, тогда быстро будешь находить. Если была полностью забита флешка, то вероятно ни чего не записалось.
PhantoMen:
Денис, грабли уже разогнул первый раз, а все по ним ходишь, ну надо о таком помнить и первые разы летать не высоко и не далеко, особенно если не было опыта полётов. RTL это первое, что надо проверить во всех режимах, если, что то не срабатывает, надо настраивать, что бы не было того, что случилось.
PhantoMen
не отрицаю что по глупости только напоролся) все таки наверно есть польза от растяжки между ножек
PhantoMen
вообщем, результат падения печален. Камера бьется в конвульсиях, ничего не показывает. Не работает один мотор. В одном моторе что то постукивает при кручении. При подключении батареи коптер тут же включается, кнопка включения теперь роли не играет. Руслан, перехожу к вам в личку
Ruslan K
PhantoMen:
Камеру вместе с подвесом, отстегни и убери пока.
PhantoMen:
Моторы нужно разбирать, чистить, снимать подшипники, мыть и смазывать. Тот мотор который стучит, если это не посторонний предмет, то это оторвался один(или несколько) магнит, пробовать приклеить, но даже не скажу каким клеем, наверное только замена в таком случае.
PhantoMen:
Это очень печально. Нужно разбирать коптер полностью, разделять платы, ну моторы выпаивать, это просто необходимо.
PhantoMen:
Это можно пережить, в двух историях, раньше писал об этом.
PhantoMen:
Вот, всё таки придётся купить паяльник и “отсос припоя”, сам припой, он продаётся в виде тоненькой проволоки, покупай диаметром 0,8 мм. Ну и терпение, где его взять не знаю.
Да, внимательно прочитай в форуме мои сообщения.
Денис, скайп есть? Если нет, зарегся там и в скайпе будем общаться.
Mack5
Вернулся с полетов. Все ожидаемо. Все в штатном режиме, ФС работает и по кнопке и по напряжению.
А вот с подвесом ничего хорошего…
При включении встает ровно, далее в течении нескольких секунд кренится. И опять начинают греться все элементы подвеса и в камере.
Еще несколько секунд пропадает видео от перегрева, а подвес начинает выравниваться.
Руслан, что делать? Все прочистили, пропаяли. Придется видно ему (подвесу) ехать к тебе в гости.
Ruslan K
Mack5:
Он сделан в спешке китами, маленькая плата сырая. Написал в личку.
Mack5:
А по потере сигнала управления?
Всё время забываю спросить, какое полётное время без подвеса и как коптер себя ведет, резвее становится? Всё таки 200 г. минус. ОСД остаются на экране?
Mack5
Руслан, да, OSD остается. Сам не засекал, где-то минут 25-28 без подвеса летает, судя по забугорном форуму.
Вот про потерю сигнала что-то не вспомнил. Нужно в следующий раз испытать.
С твоими настройками ПИДов вялый коптер стал. Без подвеса удалось всего до 49 разогнаться. Да и видно сразу, что не такой резвый. Оно и к лучшему, летает дольше и более плавно.
Спускается хорошо, вот при поворотах слегка шатает.
Блин, мастер-то он мастер, но без подключения реально трудно что-то диагностировать. А я рукожоп еще тот.
Ты этот преобразователь выкинул, а на его место что впаял?
Плата была залита каким-то овнои, он ее пытался смыть - она вся побелела. Пришлось отскрибать шилом.
Говорит что пайка нормальная, но грязи много. В итоге сейчас реально стало хуже. По питанию точно проблемы. Греется все и камера, и дроссель, и плата в подвесе. Теперь еще и горизонт валит блин.
Ruslan K
Mack5:
Ну 49 это нормально 50 км/ч максимальная.
Это не из за настроек, это из за прошивки (возможно), в настройках скорости все как в заводских. В “альтхолд” будет быстрее. Загони вместо безголового спорт, будешь 70 км/ч летать.
Mack5:
Блок питания стабилизированный с защитой от короткого и регулировкой напруги в помощь, я так и делаю, с акком можно много напалить, если что то вдруг соскочит, вообщем с б.п. безопаснее.
Mack5:
Раньше писал и даже схему(приблизительную) выкладывал, на али давал ссылку, на маленькие преобразователи, они тоже в пути. Почта тормозит всё. Микрухи (0С002) заказывал у кита 10 шт. с бесплатной доставкой за 350 р. смотрю не отправляет, “зашёл” в магазин у него цена в двое подскочила, ну думаю не вышлет, подстраховался на работе с тао заказал пару штук, остается 23 часа до окончания отправки, он су…а отправляет мне 10 шт. по той цене, по которой я заказал, хорошо на тао ещё не скинули заказ, успел отменить, а так солить пришлось бы эти микрухи.
Mack5:
Помнишь, у меня тоже валил горизонт, в полёте, когда было в первые, думал коптер падает. После того как убрал родной преобразователь 5 в. и поставил свой всё ровно, ни каких выпендрёжей с подвесом и камерой. но это без микрухи.
Mack5:
Это калибровки компаса, при быстрых поворотах на месте или как? Проверь мои пиды подходят тебе, может надо ещё подкрутить, повесь коптер в ПХЛД так, что бы спокойно рукой мог его толкать метра полтора чуть выше, и рукой попробуй его толкнуть за ноги вперёд назад и в стороны, а так же в верх, не должно быть “эха”, повторяющихся колебаний, но и не должен вяло сопротивляться. Если есть эхо, то пиды большие, если слабо сопротивляется, маленькие. Я настраивал с подвесом и камерой, без всего не пробовал.
Что то пропал Александр, как у вас там дела?
alexnew2
Привет Руслан, ничего я не добился, пробовал пролетать, оно поднялось на 1 метр все направления перепутаны оказались, потом упало в тоаву ,а запуск моторов -вниз и влево, тоже наоборот. Устал. Уже незнаю что делать.
Ruslan K
Видимо не правильно делаешь калибровки, Сергей всё то самое делал, у него всё хорошо.
alexnew2:
Видео от Юлиана смотрел?
