JJRC X1 With Brushless Motor
Камера отсюда: banggood.com/SYMA-X5C-1-X5SC-5_8G-FPV-Camera-p-102…
а не подскажите. она случайно аудио не передаёт?
Передает только видео, аудио пишет -такой приятный звон моторов с винтами 😃
А как подключатеся телемтерический вольтметр -вроде выглядит интереснее и что он по весу в сравнении с маленькой пищалкой?и помещается ли он внутри?
И такой вопрос -нормально ли ее слышно ведь она полностью закрыта герметичным пластиком?
Вольтметр подключается к балансировочному разъёму аккума и крепится снаружи по двум причинам: чтобы антеннку ничего не перекрывало и чтобы можно было легко переставить на другую модель. Балансировочный провод аккума легко выводится наружу через паз в батарейной крышке (вечером сделаю фото).
Пищалку слышно хорошо: я её специально направил внутрь квадра, там есть прорези в батарейный отсек, а в нём, в свою очередь, прорези наружу.
По весу пищалок и вольтметра вечером отпишусь.
вижу распродажу бустера. c2n.me/3vQpyNl
как думаете рискнуть?
ru.aliexpress.com/item/…/32603314935.html
1172+175=1347
1172+175=1347
В у.е. это сколько будет?
16 и доставка три бакса
вот c2n.me/3vQrG60
в вот ещё один. в корпусе , но дороже ru.aliexpress.com/item/…/32616200746.html
Экономия 4$, х.з…
Только тогда уже и ФПВ трансмиттер нужно менять.
ну у меня есть камера саёми и шнурок. заказал поиграться усилитель на 200мв. вот такой.
видел в обзорах что у Х1 связь метров 300 всего. а мне бы хотя бы 600
Сменил пищалку на вольтметр не из-за веса (разница там будет минимальной). Просто, я думаю, на расстоянии метров 300+ не всегда можно будет услышать писк.
Я идею именно поэтому и оценил )
жду фото, ка коно смотрится на фоне квадрика… чтобы и размеры оценить 😃
а можете посоветать и нормальный поисковый маячок? чтобы можно было найти квадр в случае чего?
я заказал вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32246100175.html
вобще выбор не велик. есть ещё ТК102. но он не влагостойкий, угловатый, и думаю удар будет держать плохо. не понравился вобщем.
Ещё один плюс вольтметра - побаночный контроль, а не общий (всего аккума), как в пищалке.
я заказал вот такой … есть ещё ТК102.
Так это всё трекеры. Поисковый маячок - это немного другое. Если найду у себя ссылки - скину.
ааа, поисковый маячок эти что то типа “охота на лис”? )
Ага.
вижу распродажу бустера. c2n.me/3vQpyNl как думаете рискнуть?
NRF24L01 (пульт): Maximum power: 20dBm
Бустер: Input power range: 4dBm - 20dBm
Peak power: 33dBm; 2W (input power plus amplifier power)
Т.е. получаем прибавку максимум в +13dBm (пиковое значение). Сколько это будет в метрах в реальных условиях - х.з.
Кто то интересовался - замерял:
На светодиоды приходит 3Вольта, внешний диаметр шляпки 4 мм, внтур что то около 3мм. Заодно слегка продавил их в ножки на 3 мм теперь выступают снизу -и видны стали хорошо и внешний вид не портят.
Ага.
Peak power: 33dBm; 2W (input power plus amplifier power)Т.е. получаем прибавку максимум в +13dBm (пиковое значение). Сколько это будет в метрах в реальных условиях - х.з.
ну и ладно. главное что подойти должен. заказал. посмотрим. думаю встроить в пульт и запитать от штатных акб пульта.
дБМ это что ? выход из пульта 20 милливатт? бустер может принять от 4 до 20 милливатт в пике 33. на выходе 2ватта.
или вы что то путаете или я?
зы. вот нашёл. дбм- усиление
dBm (русское дБм) — опорным уровнем является мощность в 1 мВт. Мощность обычно определяется на номинальной нагрузке (для профессиональной техники — обычно 10 кОм для частот менее 10 МГц, для радиочастотной техники — 50 Ом или 75 Ом). Например, «выходная мощность усилительного каскада составляет 13 дБм» (то есть мощность, выделяющаяся на номинальной для этого усилительного каскада нагрузке, составляет 20 мВт).
в любом случае из пульта идут милливатты. а на выходе будет аж 2 ватта. т.е. усиление сигнала в разы. если ничего не путаю.
О чём я и писал выше. Я, например, не вижу смысла в глобальных доработках (ака светодиодная лента и т.д.)
Немного не так: “принять” на входе может от 4 до 20дБм, а выдать максимум 33дБм.
Коефициент усиления данного бустера 11дВ: Transmitting gain: 11dB (взял с описания).
посмотрите таблицу.и в калькуляторе также allcalc.ru/node/347
как раз получится 2ватта (33дбм)
усиление сигнала в 20 раз (в идеале)
т.е. передатчик в пульте выдаёт в районе 100мвт (максимум)
по логике должен быть толк. и усилитель должен подойти.
хотя… тут тоже не всё так просто. мы не знаем сколько выдает передатчик. и судя по даташиту может вообще быть минимально (нужно ещё покурить даташит)
PS/
а где вы взяли выходную мощность в 20дбм.
я покопался и нашёл вот такую таблицу (
запутался. до этого вы писали что в пульте RFX2402E
или это ещё усилитель стоит?
а где вы взяли выходную мощность в 20дбм. я покопался и нашёл вот такую таблицу (
В таблице скорее всего очепятка: “Максимальная выходная мощность, дБм - 0”
Сорри, действительно перепутал с другим девайсом на NRF24L01 😊
посмотрите таблицу.и в калькуляторе также allcalc.ru/node/347 как раз получится 2ватта (33дбм) усиление сигнала в 20 раз (в идеале)
Одно другого не исключает - Вы привели значение выходной мощности, я же привёл коэффициент усиления, обозначающий отношение уровня выходного сигнала ко входному.
С этим абсолютно согласен.
А вот для Симы, например, не факт - может быть слишком низкий уровень выходного сигнала с пульта
я опять не понял 😃 там всё таки RFX2402E?
а кто нить ножки ему переделывал? а то похоже нужно либо новую, либо придумывать что то.
Ага.
Так они стоят всего 2 бакса то.
З.Ы. Я заказал вдогонку комплект на Банге, но смотрю они сами по себе довольно прочные.
Кстати, те что пришли, вообще ни чем не отличаются от стоковых - все следы от отлива один в один.
в таблице не опечатка. для этого чипа. максимальная выходная мощность 0дбм. т.е. всего 1 милливатт. но он программируется можно задать и меньше там уже в дбм минус пойдёт.
но это к делу не относится. я очень рад что там RFX2402E. а значит для бустера в самый раз.
остаётся только ждать…
Нууу сами то прочные, а вот те штырьки которыми оно держитьсяв корпусе – неа )
стоят то 2 бакса… вот тоьлко идти будут еще недели 3+,
а без них или если стал криво то и гироскопы криво инициализируются
Ну это да, согласен. Если нет камеры - ложите просто на брюхо, а небольшой дрейф исправляется триммированием.
