JJRC X1 With Brushless Motor
Нашел 2 интересных варианта насчет ног:
- пенная резиночка круглая (которая защищает стики передатчиков) под сами моторы, но надо 4 шт… а есть только 2
- вертолетные лыжи, завтра попробую в наших магазинах глянуть
а камера - есть как раз забрал мебиус, но вот фпв док для него еще не пришел…
Точно. Видел как-то эти моды на ютубе, но совсем забыл о них.
можно купить утеплитель трубы нужного размера и нарезать колечек сколько хочешь.
прикольный пульт. с экраном. интересно это все отличия…
ru.aliexpress.com/item/…/32609306356.html
Ещё в прошлом году появился он в продаже в разных инет-магазинах, и цена была адекватная. Только вот почему-то исчез, а вместо него стали продавать наш обычный пульт.
Насколько я понимаю, никакие другие пульты к нему не подходят?
Да нет, на РЦгрупс снюхали его с Devo:
в таблице не опечатка. для этого чипа. максимальная выходная мощность 0дбм. т.е. всего 1 милливатт
Только сейчас увидел Ваше сообщение.
я очень рад что там RFX2402E. а значит для бустера в самый раз.
В RFX2402E выходная мощность намного выше (больше 20дБм) 😉
ну чтобы так говорить, нужно измерить выходную мощность. в реальности мы точно не знаем сколько на выходе из пульта.
вобщем я понял что ничего не понял. буду тупо пробовать.
а про мощность 0дбм это я говорил про другой чип.
в запас пару моторов взять стандартных JJRC X1 D1806-2280KV, или лучше DYS 1806 2300KV будет заметна разница в 20KV ?
а чем родные не устраивают. на али продают. по 900р шт.
квадрик уже начал путешествие от Владика в Калугу. а пока пришёл акб на 1200ма. что заказывал на али. якобы для Х1. он толще чем 1200ма тарантуловского. и чуть шире.
поставил измерять ёмкость. скоро придёт акб с гирбеста на 1300ма. как протестирую их. выложу отчёт.
Aleksman
не подскажите. вот ваше фото
как этот разъём называется. и где его можно достать?
Не помню, как называется, но выпаять можно с любого роутера (там же, где и антенну 😃).
Поаккуратней с покупкой на Али. Я там видел, но не наши. Как я уже писал выше - у наших диаметр вала 3мм и крепёжные отверстия 12 х 12мм. На Али я видел только с валом 2мм и отверстиями 12 х 16мм.
Лучше взять на Банге, либо Гирбесте. Они продают комплект, позиционируя его именно как для Х1.
Зарядил на днях пару аккумов в надежде полетать на выходные. Но т.к. погода нелётная (ветер), решил замерять ёмкость родного аккума (чтобы зря не простаивал заряженным 😃). И офигел:
З.Ы. Заметьте - это отданная ёмкость, а не влитая (CUTOFF-V, т.е. прекращение разряда по достижению минимального напряжения - 3,2В я выставил).
З.Ы.Ы. Теперь я понимаю, почему квадр на родном так долго летает, по сравнению с Пауковыми - у шести пауковых ёмкость от 1060 до 1175. Я уже не говорю про внутреннее сопротивление…
едет из китая Х1 и b6 mini.
Aleksman, каким током заряжаешь акумы 1А? и как храниш после полетов b6 mini выставляш режим хранения?
какой-то оптимистичный имакс )))
Нет, если время не поджимает - 0,7А. Если спешу - то да, 1А. Больше не выставлял.
Если знаю, что летать не буду неделю и более - выставляю режим хранения, ток любой от 1А - всё равно больше 0,7А не даёт.
пришёл квадрик. на улице сильный порывистый ветер. кидает его сильно, колбасит, после симы х5 вобще не понял как на нем летать. ветер утихнет буду пробовать. родной акб с наклейкой жжрс. скоро замерю ёмкость всех акб , отпишу.
пока задержки по рудеру не заметил, вроде ничего не обычного.
Поздравляю!
А под наклейкой что?
Вяло реагирует на руддер. При динамичных полётах чувствуется.
Поздравляю!
спасибо. под наклейкой. тоже что и у вас. shida 1300mah
ещё полетал в гараже. задержки вобще на руддер не заметил. и скорость показалось адекватной расходам.
ну это субьективно.
Это обнадёживает… Я почему спросил - заказал на Гирбесте парочку аккумов (всё-таки от Паука не то), а они, по отзывам с фото, присылают такие же, как у Вас. Вот и думаю, что же мне придёт.
При ветре до 10м/c летаю на 2ых расходах прет против ветра только впуть 😃 на 3их вообще огонь…
Задрежки по руддеру тоже не заметил ,возможно это глюк первых экземмпляров или конеретной модели…
Сима Х5 при таком ветре протсо не летает… дома да или в безветрие. Х1 резкий, быстрый, почти гоночный.
Сделал держалку для фпв монитора на пульт - вечермо выложу фотки ка кполучилось.
Заметил аткой момент:
если летать 2-3 расходах с газом 60-90% То через минут 5+ просто падает… светодиоды не моргают - горят как обыно (вольтметр еще не приехал так что постмреть что показывает батарея в этот момент не могу), такое ощущение что что то перегревается внутри, после посадки пару минут подождать и можно еще минут 5 летать.
Это у меня одного так ?
пришёл квадрик.
Поздравляю! Ну и завидую ))) Долго шел? Мой до сих пор значится как ждет отправления из Китая, и это с 22 марта ((
спасибо. примерно 22 дня. отправляли транспортной. получал в ТК СДЭК.
что то жуть какой не стабильный после симы 5 не привычно. скоро придут пятидюймовые винты. надо попробовать. жаль кинконги заказал без трека отслеживания ХЗ где они …
