JJRC X1 With Brushless Motor
Мой до сих пор значится как ждет отправления из Китая, и это с 22 марта ((
А где заказывали? Банг обычно на второй-третий день отправляет.
после симы 5 не привычно
После Симы - да, после Паука - почти то же самое, только маневренней.
На banggood-е и заказывал 11 марта. По треку почты бьется как 21 передано в отделение связи и с 25 ожидает отправки из Китая. Прям непруха какая то у меня с этим Китаем…
шлем пришёл, но не подошёл (((
зато установил бустер в пульт. запитал от АКБ пульта. как раз 5в
и вот ещё протестировал акб (на разряд). вверху тарантуловский не оригинал. 1200.
в самом низу не оригинал на Х1 1200ма с Али.
измерял зарядкой для акб liitokala 500. вывел из неё провод и заряжаю-разряжаю побаночно.
Aleksman ваш имакс похоже подвирает ёмкость. кстати вам шлем выслали?
Что за шлем и почему не подошел?
vr007. трудно сфокусировать зрение на экране. но вина не шлема.
Ну я как-то больше верю оригинальному Аймаксу, чем Лито-(что?) 😃
Через неделю после заказа. Ещё в пути. Мне не к спеху - есть на чём летать. Тем более учитывая, во сколько он мне обошёлся 😃.
Почитайте отзывы на Банге - там народ (кому не подходит) переносит линзу либо чуть вперёд, либо чуть назад. Пишут, что всё просто и надёжно.
не прокатило. причина лазерная коррекция зрения. я не могу очень близко сфокусироваться. думал в шлеме будет по другому.
а назад её не перенесёшь. в нос упрётся.
либо что то колхозить и отодвинуть чуть дальше шлем. мне нужно примерно 8 см отодвинуть.
ИМХО, при такой мощности передатчика пульта вообще не нужная вещь. Вы почитайте соседнюю ветку (Х8С) - там человек сумел, заменив только антенны, улететь Симой больше, чем на 1км без потерей связи. А симовский пульт далеко не ровня нашему.
Читал, что переносят и назад:
After testing eachine VR 007 FPV for the first time, I understood that they did not work for me. Feel they must squint to focus. Moved Fresnal lens closer to the eye, and now they perket works for me. No feeling dizzy anymore! and Fresnal lens is perfectly suited to move out o put in the hole and then attach with two tapes. Easy fix Eachine VR007 mod
появилась идея распилить и удлинить)))сделать регулируемую длинну
Это оригинал от Паука. У меня таких 6 шт. и все показывают ёмкость от 1060 до 1175 (писал выше об этом). Ваш тоже укладывается в этот диапазон. Так что совсем не факт, что Аймакс врёт. Ну или врут оба 😃.
нет это не оригинал от паука. он по размеру как Х1. и явно больше и тяжелей родного тарантуловского
Если осуществите идею, расскажите, пожалуйста, о результате.
экспериментальным путём выяснил. что изменение расстояния линзы и экрана. мне не поможет. нужно увеличить расстояние глаза от линзы. и пилить получается не очень прикольно. но реально. а вобще это бредом попахивает. размеры тогда увеличатся до неприличных.
как этот разъём называется.
Вспомнил/нашёл (мож кому-то ещё пригодится) - IPX.
в обзоре квадрик упал на 380м
Это вообще не показатель - у некоторых Симы летают не дальше 100м.
К тому же Вы забываете, как расположена антенна в Шаттле, я бы сказал вообще никак - вдоль платы ESC, вплотную к ней. О какой дальности при таком расположении может идти речь?
решил переделать временно пульт. чтобы иметь возможность проверки бустера и разных антенн.
пока через бетонную стену, что с бустером что без, квадрик управляется.
что посоветуете?
что посоветуете?
Вывести антенну вниз в ногу (типа как в Фантоме).
У меня в одной ноге антенна квадрика, во второй от ФПВ камеры.
А Вы постоянно с “ногами” летаете?
Ну да. У меня же ФПВ камера между ними (звучит то как 😁).
вот как получилось:
ФПВ держалка монитора - $3.52
Держалка монитора - $1.89
сам монитор как и камера использованы от JJRC H11D, так же можно купить отдельно.
А насчет бустера -вопрос а оно точно Вам надо?
например дальность управления в стоке превышает дальность видео линка от H11d (на метрах 150+ видео связь пропадает)… а вот на 200+ уже не видно самого квадрика… светодиоды наполовину вытолкнул наружу так что их тоже неплохо видно , даже днем.
и да пришли сегодня 2 комплекта кингконгов 2 ух цветов и 2 батареи с гирбеста 1300. на кингах -по ощущениям действительно аппарат при резком снижении более стабилен и не колбасится как лист фанеры 😃
долбанул сегодня квадрик (запустил ночью, и при снижении задел провод ВВ линии. упал на асфальт) сломал луч. уже спаял.
нет, всё таки с родными пропами его колбасит при снижении ну очень сильно. летать просто опасно.
пожалуй подожду пока придут 5045 или кинконги. так летать не дело.
нужно заказывать запасной корпус. или вот думаю заказать 250 раму и всё туда пересадить?
Думаю вполне реально перевести его на рамную конструкцию,но лучше конечно на 210 раму, они легче. На ютубе встречал видео,где человек перевел на раму и все вполне нормально летало
да, только лишний вес в 100 гр. несколько смущает.
подумалось что если пересаживать на раму. то нужно переводить на три банки. а сделать это наверно не реально. да и проще тогда уж было не покупать готовый, а сразу собирать с нуля… думаю закажу лучше корпус. кстати с корпусами есть некоторые проблемы. очень мало кто ими торгует на али. на банге так вобще только верхняя половина
зы. нашёл видео где тестировали подьёмный вес. он примерно 300грамм. поэтому забирать его рамой в 100гр. думаю не разумно.
pss/ присоветуйте какие нибудь другие ноги, типа лыжи. как их делают? покупают от чего то?
