Walkera Furious 320
Общался с одним знающим человеком, так у него фурия и взлетала легче и управлялась очень легко, а посадка была просто идеальна. Но он заливал в мозги чистый МР без дополнения от валкеры, и маленький косяк у него после этого не работал наклон движков. Так как эта функция зашита где то в валкеровской надстройке МР. По поводу полетов по воротам, фурия не предназначена для этого, так как во время резкого поворота уходит в срыв и валится на землю!!! это в лучшем случае!!! у меня во время такого маневра сорвало два крепления мотора с одной стороны.
Насчет прошивки достоверная информация? Мне не понятно, как человек перепрошивший ПК не смог сделать поворот лучей. Они поворачиваются пропорционально Питш с выхода ПК. Но если разьем сервы переткнуть в следующее гнездо, то она будет работать точно также но от выхода ПВМ приемника, вовсе без участия ПК. Я это проверял. Да, фурия не сможет крутить лучами в автомиссии и при стабилизации, но это и не нужно. А при ФПВ или визуальном полете, все будет прекрасно работать.
Если не трудно- уточните точно ли человек прошивал ПК, что конкретно заливал? Он по русски общается?
А в каком режиме фурия уходит в срыв? Спрашивая про ворота я имел в иду естественно ручной режим.
Не понял как на пульт вешать телефон
вот крепление для телефона и два приемника для телефона или планшета на ОС ВИНДОВС чтобы поставить МР и настраивать фурию в поле, даже если она в киллометре от пилота.
Настройку можно провести либо через МР либо через официальную прогу но она немного туповата
Как называется оф. прога ?
Совет: оденьте кембрик или термоусадку на провода от моторов, где они выходят из лучей.
у меня тоже при одном краше повредило оболочку провода. Надел термоусадку только на место повреждения.
А я то думал где эти шестеренки стоят и теперь ясно стало- там целый редуктор, как на машине =)))
Появилось у меня 2 вопроса:
- у всех такой шум сервы как на видео и как его убрать ? Фурия стоит на месте а автоподстройка лучей все равно идет.
- Обнаружил что одна банка на аккуме начала поддуваться пузырем (т е на стол кладешь поддутой банкой и крутишь и аккум хорошо так вращается а если положить на плоскую не дутую банку и крутануть аккум то он почти сразу останавливается) и если на нее надавить то слышен внутри звук электролита (звук такой типа как когда лимон выжимаешь). аккум февраль 2016г, летал 8 раз.
Заряжался только родной зарядкой, разряжался фурией т е садилась сама при разрядке.
Напряжение 14.8в после того как фурия сама села по низкому напряжению а заряжает зарядка до 16.8в
Вопрос: аккум на помойку а то вдруг в полете откажет ?
Снял держатель матора, снял луч, а вот гильзу… Она фиксируется одним винтом в торец своей оси. Казалось выкрутил и вытягивай на себя. Но она сидит очень очень плотно почти намертво, и стянуть ее как в кино не вышло. Решил снять весь мост вместе с редуктором.
я думаю подшипник с гильзы можно снять еще сьемником или в морозильник положить подшипник с гильзой. Так же думаю и одевать подшипник на гильзу: подшипник смазать обойму если надо и в морозильник а гильзу в кипяток. Потом смазать горячую гильзу маслом и надеть холодный подшипник свободно от руки.
Подшипники с гильзы снимаются легко - проблем нет, а вот гильза с оси ооочень туго.
Судя по звукам, это кирдык серве, точнее зубьям на одной из шестеренок ( их срезало, или нет пары зубьев). Они там скорей пластиковые. Срезать могло при падении.
Варианты лечения: замена сервы на аналог, лучше на чуток побольше килограмм, побыстрее и с металлическими зубьями. Либо замена только шестерни - иногда продаются ремкомпекты ( но не для каждой модели), или от донора.
Из серв лично мне нравятся “блю бёрт” ( голубая птица), но есть и много других и подешевле.
Автоподстойка наклона лучей может быть из-за сломанной сервы - она центр ищет.
Про аккумулятор - да на свой страх и риск можно летать. Тут как повезет. Проверьте как балансируются банки ( умным зарядником или тестером на балансировочном разъеме, должно быть одинаково) сразу после зарядки и после полета. Если не совсем шар (из банки) и напряжения одинаковые можно и полетать еще.
Официальная программа называется FiyConfig - это обрезок миссион планер - скучная и маломогущая прога
walkera-fans.de/…/Walkera-FlyConfig-Drones-Assista…
или тут внизу walkera-fans.de/downloads/
walkera-fans.de/…/Walkera-FlyConfig-Drones-Assista…или тут внизу walkera-fans.de/downloads/
Серва у меня так шумит сразу из коробки, один знакомый писал в Валкеру и ему ответили что ничего страшного, это не влияет на полет… но меня этот звук напрягает.
Неужели мне в фурию воткнули бракованную серву?
У Вас такого нет шума ? -
В аккуме напряжение на всех банках одинаковое но… меня больше волнует то что аккум вздувается и если его пожать посжимать то там хлюпает электролит а на других запасных аккумах ничего не хлюпает.
Прога валкеровская мне нужна только для того чтобы попробовать настроить скорость снижения поменьше.
Я MP поставил на комп но что то фурию он не обнаруживает или я что то не так делаю,поэтому и решил на валкеровской проге попробовать.
Благодарю за ссылку !!!
Некоторые прокалывают вздутую банку иглой( только оболочку) сдувают ее и заклеивают дырочку скотчем. Говорят потом нормально работает. Но я сам не побовал. Нет в акум электролита - это газ ( при том огнеопасный).
Если МП не находил коптера то и эта прога не найдет. Нужны драйвера. Коптер должен определятся как Com порт.
Серва у меня не издает таких звуков. Но если работает, то забейте.
А в какой момент так серва делает? Лучи не туго ходят, они должны упруго но двигаться от края до края. Нельзя крутить лучи рукой при включенном коптере.
Если честно, не нравится мне поведение вашей сервы. ( по рс машинкам знаю такой звук плохой признак)
Серва у меня не издает таких звуков. Но если работает, то забейте.А в какой момент так серва делает? Лучи не туго ходят, они должны упруго но двигаться от края до края. Нельзя крутить лучи рукой при включенном коптере.
Т е надо сначала драйвера для контроллера найти и поставить а только потом MP или другая прога обнаружит фурию ?
Нет, дырочки делать это не вариант, из за экономии 2р можно хорошо попасть… уж лучше для чего то наземного применить этот аккум а для фурии купить новый.
Серва так делает просто стоя на столе с включенным пультом и дроном, при это лучи упираются не поворачиваются если попробовать повернуть рукой… но я и не давил сильно да и не к чему это т к погорит что нибудь в итоге !!!
При выключенном дроне лучи поворачиваются влево,вправо немного туго но я думаю они так и дожны т к и в мостах и в серве шестеренки и они создают нагрузку и поэтому лучи туговато поворачиваются.
Раз у вас серва не издает таких звуков то и у меня тоже не должна, соответственно это брак сервы т е скорей всего в ней люфт и мозг хочет что то подстроить а у него не получается и поэтому он и гоняет туда сюда в люфте автоподстройку !
Нет тут никакой неисправности. Небольшой люфт значения нуля стика не является проблемой. В настройках конфигуратора можно “загрубить” значения возле нуля и серва перестанет издавать звук. В бетафлае этот параметр зовется- deadband. Думаю в МП также. Найдите и увеличьте значение на 1-2 еденицы и звука не будет. А лучше оставьте в покое.
Всем Привет !!!
Кто подскажет что я не так делаю или что то не до установил ?
Поставил вроде все проги, фурия обнаружилась на com port 16 и на нем я и пытался соединить фурию с МР но выдает ошибку " NO HEARTBEAT PACKETS RECEIVED"
Пробовал законектиться в правом верхнем углу там где вилка с розеткой нарисованы и написано CONECT и в левом углу через через " initial setup" => instali firmware но все равно выдает ошибку " NO HEARTBEAT PACKETS RECEIVED"…
В общем пробовал разные варианты но ничего не помогает, комп фурию видит и показывает что устройство работает нормально(в диспетчере устройств) но коннектиться дрон с MP НЕ ХОЧЕТ.
Может нужно чтобы инет был подключен ? А если он будет подключен то ничего нового (обновления ) в мозг фурии не запишется.
Где то читал что если включен инет то в какой то из прог: клинфлайт, бетафлайт или флайконфиг при соединении с дроном автоматически ищется обновление в инете и автоматически сразу записывается в контроллер в дрон.
Само ничео в ПК не запишится ни в МП ни в клинфлае-бетафлае. Не только само не запишится а куда не тыркай в конфигураторе, прошивка ПК не обновится до замыкания контактов на ПК.
Без инета должно работать.
Сканы обрзаны сверху и не понятно, что именно в диспетчере устройств.
Скорость порта нормальная?
Должно быть так.
Второй скрин после запуска МП, третий после конекта.
Где у Вас затык я не совсем понимаю. Между вторым и третьим?
Могу предположить, что если с комутацией все нормально и версия МП рабочая, то дело в попытке загрузить карты. Хотя у меня и без этого запускается. По умолчанию там стоят гугловские карты, но они почемуто вообще вечность подгружаются, даже если выбрать небольшой участок и и не более 18 уровней. Яндекс карты моментом грузятся но там с масштабами не все здорово.
МП вобще очень громоздкая программа и при подключении проверяет что нужно и не нужно. Если все остальное нормально, попробуйте подключится вне доступа GPS, либо отключив блок GPS. Это кажется нелепым, но может помочь.
Денис, приношу свои извинения, что внес путаницу про сервы. Перепутал звуки - очень похожи, разность только в громкости. У меня серва тоже издает такие звуки - это нормально для работы сервы и никакой опасности тут нет. Не обращайте внимание.
Прибор для возврата квадрокптера. 😃
Вчера дерево поймало квадрик. Уступать его дереву не хотелось, а поскольку оно одиноко стояло в людном парке, использовать бензопилу также не хотелось.
Была для этой цели веревка, но на практике все оказалось не так просто. Сделал ряд выводов:
- Бросать привязанный камень вверх довольно не просто.
- Веревка с камнем на конце, легшая на квадрокоптер застрявший в ветвях, проходит по нему не цепляя.
- Если использовать связку ключей, то она тоже не цепляет квадрик, зато намертво цепляется за ветки.
- Гаечный ключ летит ЗНАЧИТЕЛЬНО дальше и точнее камня, но тоже не цепляет.
Хотелось взять что то вроде “кошки” но думаю после первого же заброса она навсегда осталась бы жить на дереве.
В итоге родилось приспособление с такими характеристиками:
Фурия не подходит к очкам Fatshark HD3 (это самые новые на сей момент).
Летал в шлеме, пробовал другие шлемы- все работало отлично. Недавно перешел на очки, но когда попробовал лететь на фурии картинка оказалась без цвета. Естественно подумал о несоответствии сеток, перестроил на другой канал- цвета нет. При этом встроенный в очки рекордер записывает нормально. Записанная на нем флешка воспроизводится с цветом и на очках и на компе. Посчитал, что дело в моих дохлых очках, но оказалось у человека точно такой эффект от одной из камер, от других нормально.
То есть коптер с другими шлемами работает нормально. очки с другими коптерами тоже. Но вместе не хотят. Виноваты скорей очки чем коптер, но факт остается фактом- вместе не работают.
От нечего делать поставил защиту моторов - хуже не будет. Вот такую banggood.com/4-Pieces-Eachine-Spare-Part-Motor-Mou… (не реклама)
Встала как родная - ничего не подтачивал. Винтики оставил родные, хотя в комплекте идут подлиннее.
Проверяйте перед полетом состояния моторных площадок. У меня они все в трещинах оказались, вроде крепко мотор сидит, а площадка в трещинах, и когда она зарвалися не известно.
Всем привет !!!
Надеюсь еще не все свои Фурии продали и разбили.
Друзья, может кто подскажет, подробно, как подключить дево 10 к винде 7 ?
Скачал тут симуляторы разные, и хочу дево 10 к ноуту подключить а его соединить с телевизором чтобы полетать потренироваться на коптере и на летающем крыле (которое начинаю не спеша собирать).
Я покупал вот такую штуку - все работает. Но у меня прошивка пульта девиэйшен 5,0
banggood.com/…/22-in-1-RC-Flight-Simulator-Cable-f… ( не рекламма)
ее просто воткнул в комп, драва сами встали, с диска ничего не ставил.
На пульте выбрал протокол ППМ
Больше ничего не делал , ну в симе пульт отколибровал
