Walkera Furious 320
ViKo
Я тоже заприметил эту модель. С квадракоптерами дел почти не имел, конструкция впечатляет. Прямо Формула-1. 😈
Эх, если бы у меня были лишние деньги… Оправдал бы покупку своей Devo-10. Надо научиться зарабатывать и экономить. 😒
Вот здесь говорят и показывают, есть на что посмотреть:
7 days later
NestorL
ViKo:
Я уже смотрю на другой.
Совсем кроха. Наверняка будет прикольный по своему. Но таких скоростей достигнет вряд-ли.
2 months later
alejll
Заказал сей аппарат, и сразу встает ряд вопросов! Где найти полный мануал по настройке сего чуда техники, как реализованна функция возврата домой после потери связи с аппаратурой, автоматически или надо включать эту функцию во время полета
18 days later
alejll
как на этом аппарате настроить чтобы при потере связи происходил возврат в начальную точку
21 days later
alejll
Хочу на фурии заменить пропеллеры, какие лучше взять и как их правильно выбрать? Думал о карбоновых но что то никак не разберусь в них. А родные что то не очень в одном нашел небольшую трещину!
alejll
Народ, если кому нужны прошивки либо настройки для сего аппарата пишите.
16 days later
Железяка
Ачто так глухо в теме? Нет владельцев?коптер не пользуется спросом?
alejll
коптер пользуется спросом, но его обычно убивают на 2-4 полет! и потом долго и нудно ремонтируют. А от себя скажу, меняй сразу детали на которые крепятся тяги! Очень не приятно когда такая разлетается во время скоростного маневра!
Железяка
на что менять то? есть улучшенные или самому изобретать. А где можно почитать отзовы о нем или обсуждения на русском языке, а то только видео на ютубе.
Какие нюансы еще есть у него?
Дмитрий_Raccoon
На Банге вот только что был по 330 Евро! Так то игрушка, лучи ломаются на раз, ничего не поменяешь, только на точно такое же, но за 330 евро - вполне можно было бы брать!
Железяка
Пару вопросов. Что будет если на лету выключить пульт - рухнет или вернется домой? Возврат домой в случаи потери связи надо настраивать или уже настроено? Где как посмотреть или установить настройки в DEVO10? Пишут полет по точкам, точно есть такое? а как задавать?
ВАЖНО
В кино от Бауера показано, что если дернуть правый тумблер то газ не упадет ни же 5%. Не состыковочка вышла. У меня DEVO10 вер 0.8А лаб 0,2
Так вот дергать нужно левый выключатель RUDE D/R и предварительно изменив параметр с 5 на 13,5%.(27% выставлять) На 5% винты не вращаются совсем.
Дальше идем В родной книжке на 320G нет описания этих настроек (Program MIX), я их нашел в описании на 320С только там значение 10% нужно заменить на 27. Иначе столкновение с планетой Земля неизбежно.
То что моторы начинают вращаьтся только при 13,5% газа это нормально??? т.е. часть хода стика пропадает даром.
Какие еще нюансы? На иностранные сайты не отправляйте, языка не знаю.
А вообще я его уже боюсь ( если такие косяки прям из коробки)
alejll
Завтра выложу на облако параметры которые надо будет залить в коптер, там будет вращение моторов при газе в 5%! А по поводу иностранных форумов меня выручает переводчик от гугла
Xommep
Я когда выбирал гоночный коптер, смотрел на 320-й, впечатлила камера с возможностью записи; но когда на ценник посмотрел, то быстро купил Валю-210, и вполне доволен. 😉
alejll
Согласен, цена за сырой продукт слишком завышенная! Без доработок даже летать страшно! Сейчас в раздумьях, стоит ли оставить фурию, или использовать как донора для нового коптера
Железяка
Вы меня пугаете. Это мой первый квадрик, и так страшно такую кучу денег к земле приложить, а вы масло в огонь - мол сырой совсем.
Xommep
…вот именно поэтому я и взял 210-й - его не страшно бить об планету, он крепкий. А 320-й, наверное, страшно.
Дмитрий_Raccoon
Не надо на нем жестить. Это же не гоночный квад (при таком то размере!), а игрушка. Полагаю при нормальном краше лучи улетят в Гонконг. 😃
alejll
При нормальном краше отлетают моторы, и гнется ось на которой они стоят, но это все фигня. 57 метров, высота падения и после часового ремонта отлично летает! Только пришлось заказать детали из алюминия, потому что пластмасса из которой они сделаны это херня
Железяка
Кто сказал, что их роняют на 4-ом полете?!!!. Подтверждаю, 4-й полет, высота 55-60м. и тут ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР - ошибка пилота. Зарулился и завалил на бок. Но он крепче чем тунгусский метеорит - в плотных слоях атмосферы не горел и при ударе о Землю не разлетелся на атомы. Из убытков: все пропеллеры, 1 держатель мотора, крышка GPS, верхняя пластина корпуса, крышка аккумулятора и обе тоненьких антенки. Уже заказал с ebay вышло всего на 2000руб
Где заказывали из алюминия?
Железяка
Какие аккумуляторы докупить, родные или аналог? Если аналог то какие?
