Parrot Bebop Drone 2:0
extra555
Alejandro:
Ребят, сейчас смотрю замену откровенно замучившему меня Хабсану 501 ому, скажите насколько попугай 2.0 стабильный\ безглючный дрон?
  1. есть ли режим Follow Me?
  2. есть проблемы с калибровками компасов и неадекватным поведением в воздухе?
  3. глючит ли в полетах по городу?
  4. на 100 метров улетит ввысь и вдаль в городе?
  5. управление с телефона удобно реализованно? нет желания бросить и потратиться на пульт?
  6. ну и в целом с ним придется ковырятся, комбинировать прошивки и тд?
1- для этого нужно поставить программу bebop me
2- с калибровкой нет, тут все зависит от того где собираетесь летать (калибровку желательно делать после каждого перемещения на расстоянии более чем на 3 км, но еще лучше если после каждого полета)
3- смотрите предыдущий пункт
4- можно больше, зависит от типа застройки и где летать
5- все реализовано интуитивно просто проблем нет
6- ковыряться не придется, с обновлениями нет проблем
Hubsan 501 это просто кустарная поделка по сравнению с этим аппаратом особенно если касаться функционала.
Лично мне больше всего нравится реализация функции Flight Plan, когда можно запустить аппарат в автоматическом режиме, не заморачиваясь о потере сигнала например залетев за здание, функция позволяет вести съемку в условиях, где связь потеряет любой пульт
yurpod
откровенно раздражает мыльная камера при низких температурах. уже при 4-3 градусах по цельсию картинка становится говёной.
что за идиотизм блин, столько кадров в поездке запоролось из-за этого.
AlexZh
yurpod:
Чуть выше пример видео при +2 и сильном ветре. Могу бросить исходник на файлообменник, посмотрите в нежатом виде. Мне кажется. что мыло идёт при слишком резких перемещениях и особенно при поворотах. Я у себя в настройках скорость поворота уменьшил, при съёмках стараюсь поворачивать только очень плавно.
Но пока в полемику не готов вступать, скоро минус, поснимаю, посмотрю. Если будет предмет обсуждения, положу на файлообменник, посмотрим все вместе.
AlexZh
Вот видео, по моему, при плюс четыре, пасмурно, ветер один - два метра в секунду
youtu.be/vI9Wbl2Vom0
Alejandro
спасибо что ответили!
определился буду таки брать бибопа 2, и хочу брать FPV версию, не знаете в очках видео гладко идет, не подтормаживает? просто видел в ютюбе круто видео тормозило в очках на одном из роликов…
и можно будет башкой вертеть чтобы камера синхронно поворачивалась?))
yurpod
Мне кажется фпв контроллер от пэррота необоснованно дорого стоит… я смотрел на ебее от 37 + ещё сам дрон, совсем не бюджетно получается. Добавить ещё немного и уже можно смотреть в сторону более крутых аппаратов… ИМХО.
Alejandro
yurpod:
ну тут все в одном, под ключ и за 48 тыщ 😃
а других крутых аппаратов я не нашел, все DJI громоздкие, разве что Мавик, но стоит он в 2 раза дороже, да и появится фиг знает когда.
Остальное Китай, с ним и правда с правильным подходом выйдет поинтереснее, но этим правильным китайским подходом я уже наелся 😃
yurpod
Вывод - надо копить на мавик:) кст, подумываю уже продать свой новый пэррот со скайконтроллером black edition, если интересно. Отъездил со мной одну поездку в Европу:) так-то дрон отличный, но мне лично не хватает качества видео, которое он даёт.
AlexZh
yurpod:
ИМХО, качество видео это повод.
Причина в том, что в поездке ожиданий от дрона больше, чем толку. Только что вернулся из Белоруссии. То ветер, то дождь, то снег. Так и не снял ничего из того, что было бы интересно, провалялся рюкзачок с попугаем в багажнике всю неделю.
А в Европе то толпа народу, то полицай криво смотрит, то взлететь негде, то провода сверху, то устал за рулём так, что нужно выпить и упасть, потому что завтра опять на автобан. Фотки смотришь потом и жалеешь, что от усталости не снял то и это…
Лучше расскажи, как автозарядка работала?
yurpod
Автозарядка отличная, заряжает без нареканий! По времени приблизительно столько же как и штатная… по поводу съёмок-я снимал в основном за городом и проблема как раз таки не в отсутствии времени, а в качестве видео, которое даёт попугай. Для инстаграма пойдёт, а вот в большом качестве когда монтируешь видео с айфона 6s и пытаешься вставить куски с попугая между… разница настолько велика, что все эти куски хочется вырезать нахрен…
AlexZh
yurpod:
Надо попробовать. А резани какой нибудь кусочек, скинь на обменник. Любопытно просто.
Я сегодня при минус один полетал, обработаю,вечерком тоже выложу исходник и обработку с телеметрией. Правда, у нас сильно пасмурно.
Xo66uT
Приветствую Птицеводов! заказал себе “Parrot Bebop 2” c SC, соблазнила простота и удобство управления + неплохое FPV (взамен танцев с бубнами над “ArduCopter”-ом)
Хотел бы пару вопросов задать а то как то инфы в инете маловато по нему, а с русским мануалом вообще напряженка.
Нужно ли поддерживать “газом” коптер от просадок по высоте при резком изменениии тангажа или крена? Или тут постоянно инициализирован AltHold в управлении?
Есть ли возможность отменить команду RTH если коптер вместо дома рванет за кордон?
И какую прогу для управления ставить? Родную или есть лучшая альтернатива?
(полеты по точкам и всякие планы полетов не интересуют, нужны только безглючность и основные данные телеметрии)
AlexZh
Xo66uT:
Нет, не нужно
Xo66uT:
Если это команда “домой”, то прикосновение к любому из джойстиков отменяет эту команду
Xo66uT:
Стоит родная, альтернатив не ставил, не советчик
_______________________________________________________________________________________________________________________________
По ссылке yadi.sk/d/AXxkCXwtxwvr4 два ролика (с телеметрией и необработанное) Снималось при минус один, пасмурно. Особых проблем с камерой от охлаждения я не увидел. ИМХО, основное требование - не снимать на больших скоростях и плавно поворачивать. Ссылка поживет недельку, потом уберу
yurpod
AlexZh,
ну у меня такое же качество, один в один. только мне кажется что мыло??
AlexZh
Изначально полет при минусе затевался для Xommep, у него при снижении температуры вообще караул.
По поводу смазывания картинки, нужно понимать, что при недостатке освещённости при поворотах (особенно) и резком ускорении оно будет. Снимать нужно плавно, медленно и печально 😃 И, конечно, с видео от хорошей камеры, а тем более от 4К, попугаячьи съемки сравнивать незачем.
Посмотри ролик, снят GoPro, освещённость тоже не лучшая, скорости гораздо меньше, чем у дрона, но мажет картинку прилично
Xo66uT
AlexZh:
Это программа управления с таким интерфейсом телеметрии? Или это только для просмотра записи (судя по тому что график маршрута изначально отрисован)?
AlexZh
Xo66uT:
Нет, в управлении интерфейс другой, это один из вариантов наложения телеметрии при обработке видео.
В управлении на экране видишь направление на дрон, выходит он или нет из максимальной мощности луча, расстояние до дрона, высоту, скорость горизонтальную и вертикальную, силу сигнала, время записи, тангаж и крен поверх изображения по центру. состояние батареи
На ручках контроллера диодами дублируются состояние батареи дрона и контроллера, мощность сигнала управления на дроне
Alejandro
Ребят, мне должны попугая 2 привезти в ноябре из Франции, скажите есть такой сайт parrot.di-house.ru они официальные дилеры parrot, то есть к ним можно стучаться в случае гарантии и тд? Ссылку на них мне выслали с официального сайта
Xo66uT
AlexZh:
Короче никаких настроек по редактированию расположения елементов телеметрии?
Xo66uT
Ну вот, пока жду аппарат заказал себе еще защиту пропов для (если дома полетать), комплект винтиков "полукарбон 😁 ", и батарейку вторую 3100mAh
Alejandro:
Если не секрет во сколько обошлось?
AlexZh
Xo66uT:
никаких настроек по редактированию расположения Элементов телеметрии?
Да, так и есть. Но надо сказать, что собственно программа очень удобно скомпонована, мне нравиться, все, что нужно, сгруппировано. Очень все просто и продумано. По сравнению с Фантиком - очень дружелюбно и продумано. Если хочешь, сниму скриншот.
Xo66uT:
Это о чем? Скинь ссылку, плиз
Xo66uT
AlexZh:
3100mAh
Есть и дешевле варианты
AlexZh
Спасибо. Получишь, посмотри, плиз, время полета. Очень любопытно.
Когда был во Франции в магазинчике Пэррота, они такие не предлагали.
Xo66uT
AlexZh:
Уже видел видео тестирования этих батарей, где то на 4 минуты больше работают
Alejandro
Xo66uT:
А по цене сайта, версия FPV 699 евро или 48 тыщ в моем случае, покупал евро по 69:)
