Parrot Bebop Drone 2:0
Здрасте настя. 😉 Как будто я не летаю на самоделкинах: если центровка аппарата ни к чёрту (что бывает крайне часто), то дрон всё время стабилизируется и дергает мордой вверх-вниз. Никакого ветра не надо для лютой качки. Это самолёты просто заваливаются в направлении перевеса, а дрон стабилизируется и вихляет. Если PID настроены плохо, то так можно и рылом в грязь упасть. 😉 А они зависят от веса аппарата, который также меняется при замене батареи. Подозреваю, что зимние падения при попытке полёта на 18650 связаны именно с этим - слишком малый вес аппарата, центровка никакая - вот аппарат и валится.
Согласен, но это не вибрация, а раскачка скорее. Желешки на видео от этого не будет, она тока от вибрации у Попугая. Вот ради интереса устрани вибрацию, намеренно разбалансируй батарею и поделись получившимся видео =) Мне даже самому интересно чего получится =)
Или, если погода позволит, я сам в выхи какой нить грузик сбоку Попугаю прилеплю и гляну что выйдет.
установил вчера скрипты, всё просто и всё работает (тьфутьфутьфу).
появился вопрос - встречал на просторах ютуба ролики где флешку просто присоединяют к попугаю и измененный размер отображается сразу в фрифлайтпро. это что за шаманство?
Ты бы ссылкой на видео поделился бы, что ли…
не знал что я что то новенькое открыл… вот например:
качество съемки правда… ужасное, но рассмотреть что объем явно увеличился - можно.
Это на старых прошивках был такой глюк, что показывал объем подключенной флешки, при этом запись всё равно шла на внутреннюю память дрона.
Но что ещё более интересно, так это то, что аппарат… никак не пострадал после падения.
Рекордсмен, однако.
Мой метров с 23 упал летом без повреждений.
Ну так-то он у меня уже падал со 150м - но там это было не совсем падение, пытался стабилизироваться; как и в этот раз. Но на 3 пропах Попка не летает.
Давно хотел спросить. Как последняя прошивка? Нет глюков?
Вроде летает… =)
Спокойненько так, без проблем
Все ясно. Сегодня сделаю обновление.
Коллеги, а только у меня после новой прошивки после нажатия кнопки “домой” это действие перестало отменяться движением джойстиков? Реагирует только на повторное нажатие кнопки “домой”, тогда дрон зависает в точке, в которой нажата кнопка?
Такая же история. Сегодня обновил прошивку, решил полетать. Нажимаю на возврат - он начинает возвращаться и ни на какие команды не реагирует. Проходили мимо две старухи, он чуть на голову им не сел. Я запускаю второй раз, то же самое. В третий раз среагировал на повторное нажатие кнопки домой и остановился. В четвертый опять никакой реакции. Опускается до земли, проходит секунд пять, только потом начинает реагировать на нажатия. Такая вот шляпа с этой прошивкой. АlexZh - ты по моему обновил прошивку месяц назад и только сейчас заметил этот косяк. Я так думаю еще чего нибудь всплывет, а ты говоришь - летает спокойненько…
Так и должно быть.
Добавьте ссылку в закладки и читайте релиз ноуты перед или во время обновления =)
Version 4.7.1
Return To Home is not anymore cancelable by piloting command (only way to cancel RTH in-progress is to press again RTH button)
A down command maintained for 1 second low to the ground in hovering state will initiate a landing
тоже надо попробовать.
В общем, изменения кардинальные по двум позициям ИМХО, не лучшие
Согласен
я купил папугая и сразу эту прошивку накатил, потому как было ранее - не знаю. но про RTH - подтверждаю. это фича а не баг. во время возврата домой можно управлять только наклоном камеры.
по поводу удержания джойстика вниз для посадки - тоже работает, использую для посадки на руку. но немного неудобно… ибо джойстик если не идеально вниз - дрон начинает вращаться и соотвественно посадки неипроисходит
Именно. А исчо есть специальная кнопка, которую нажимать гораздо удобней, чем тянуть джойстик вниз. Поэтому - странная и ненужная фича, которой пользоваться неудобно.
немного не понимаю негодования. в этом плане ничего не убрали… только добавили - не удобно, так можно не пользоваться.
все чего не хватает и чего жду в апдейте - изменение высоты RTH. вроде через танцы с бубном можно но всё же…
Негодования нет, есть сожаление. При возврате домой любое движение любых стиков отменяло эту команду
Это было очень удобно
Не увеличат. Дрон европейский, нормы там такие
Не максимум высоты, а высоты возврата. В нормах ничего не прописано, что дронам надо ворочаться домой строго на 20 метрах. 😉))
При возврате домой любое движение любых стиков отменяло эту команду Это было очень удобно
Ну не скажи, улетел я до потери сигнала, жду пока вернётся, ну и случайно задел любой стик …жду…жду… а он висит себе за 2 км и акк кушает
Очень хорошее изменение
Улетел далеко-далеко, связь пропала, стоишь и жмёшь много раз RTH и дрон полюбому возвращался. А теперь хз, вернётся или нет.
Очень плохое изменение. =)
Нашёл в просторах инета халяву, Auriga Bebop 2.5.4
Буду полетать выше 150м 😲
Хоть на телебашню слетаю, а то там ресторан с площадкой на высоте 165м
Давно на ней летаю и писал уже про неё. И стоит не дорого, не грех и заплатить.
