Parrot Bebop Drone 2:0
И стоит не дорого, не грех и заплатить
Да ну! Это не по русски, программы покупать 😁 ты же фильмы не покупаешь для просмотра? А наверняка торрентом качаешь 😉 да и Винда точно не лицензия
Не важно что копейки стоит, халява душу греет 😇
Тут уж смотря что сколько стоит. Понятно дело, что какой нить фотошоп “для дома для семьи” я покупать не буду, я на нём прибыль не получу. А Ауригу я купил, так как она вполне стоит тех денег, что за неё просит разработчик. Более того, разработчик прислушивается к мнению пользователей и старается сделать всё как можно удобней. К слову, когда разработчик только-только снял ограничение высоты, свыше 150 метров скорость была наверно метр в секунду. Я написал, что это очень медленно и смысла в этом мало, разработчик очень быстро обновил прогу, и в ней не было ограничения скорости. Так что в этом конкретном случае я даже рад, что именно купил Ауригу. Нисколько не навязываю своё мнение, просто высказал свою позицию.
После обновления на 4.7.1 дрон стал зависать на высоте и на остатке акб не успевает сесть, т.е. чаще всего все кончается крашем. Летаю по FlihtPlan, раньше никаких проблем не было. Судя по видео план выполняется только до момента набора нужной высоты, дальше дрон не крутится, просто зависает на месте( Калибровку перед каждым полетом делал.
Кто нибудь знает как вернуться на старую прошивку?
На ютубе есть ролик как чел штатным способом с флешки шьет 4.4.2 поверх 4.7.1 - буду вечером пробовать
Отлично!!! Буду ждать результат.
Нашёл в просторах инета халяву, Auriga Bebop 2.5.4
Хоббит! Может поделишься. Все тебе спасибо скажут.
Даунгрейдился на 4.4.2, буду тестить
Что-то Хоббит потерялся…
Надеюсь, не закрыли его за пирацтво, Эуропа же ж… =)))
Хотя я как-то в отеле в Праге с торрентов серию любимого сериала однажды скачал, ни у кого претензий не возникло.
если таки сравнивать фрифлайт и ауригу - что лучше и почему? как я понимаю у ауриги нету фишек полета по точкам и фолоу ми?
ну и второй вопрос - на одинокой скале в какой то момент начались проблемы с видео-линком. расстояние было небольшое и попугай вроде как слушался управления… в округе только несколько мобильников и одна гоупрошка… что это могло быть?
У Ауриги плюшек меньше всех, но при этом у неё самая стабильная связь с дроном, почему то. При этом если видео вдруг и пропало, то может само восстановиться. С Ar.Pro 3 и FreeFlight почему-то всё происходит жостче - если всязь пропала, то не факт, что восстановится. Если нужно просто полетать, посмотреть окрестности, то пользуюсь Ауригой.
Ну, в общем, Анафи дома. Попугайцы что то напутали, должен был прийти в июле, но после тридцати трёх извинений таки прислали в августе.
Пока на зарядке, пробовать буду завтра.
скайконтроллеры
Попугай 2 и Анафи
И первое впечатление - как то наш попугай выглядит солиднее, надёжнее и просто красиво.
Состоялся первый полёт. Пока низко, потихоньку. Ветер у нас приличный
Все в управлении привычно, только усилие на джойстиках побольше.
Совершенно бесшумно, в 15 метрах его уже не слышно.
Ну а качество съёмки - обалдеть. 4К, глубина резкости на отлично. Каждую травинку и каждый листочек видно.
Стабилизация съёмки, несмотря на ветер, хорошая
Здорово, и сколько он держится по времени?
Около двадцати минут первый полет, но перед этим я его обновлял, настраивал, так что это время не показатель.
Заряжается удобно, через зарядку USB
Андрей, просвети, плиз.
В комплекте идёт микро SD на 16 гигов, в инструкции есть протестированные карты.
Купил рекомендованную на 128 гигов, вставляю - ошибка SD
Родная отформатирована в FAT32, купленная в exFAT
На родной уже организованны две папки, DSIM и FDR, на покупной, естественно, нет
В чем можно порыться?
Папки перенёс на новую карту, эффект равен нулю
Так а что мешает новую в FAT32 отформатировать? Берёшь fat32format и форматируешь.
А есть проверенная ссылка? Опасаюсь как то…
И в этом ли проблемка?
забирай отсюда штоле.
Пока не попробуешь - не поймёшь. Но в случае с карточками в 99% бывает проблема именно в формате файловой системы.
Спасибо.
Забрал, отформатировал. Эффекта нет. По прежнему SD ошибка
Пошарил по всем девайсам, микроSD 128 и более гигов, нашёл только одну на 64, поставил, без успеха.
По идее, любой девайс, в который вставили карту памяти, должен сформировать на ней свою файловую схему. Не происходит такого
Проблема с картой решена, на борту 128 гигов.
Рустам, спасибо за прогу
Есть в программе дрона раздел форматирования карты, правда в инструкции об этом ни слова.
Отформатировал в Fat32, вставил карту в дрон, отформатировал ещё раз.
Та нэма за що, не я ж её писал то.
Это съемка с зумом. Очень удобно. Зерно, правда, при низкой освещённости и при приближении.
Я все больше смотрю в сторону анафи… Меня попугай всем устраивает, но в поездке он занимает много места. Вот такой складной - то что нужно.
Поздравляю с покупкой!
