Hubsan X4 FPV H501S / Pro
жаль что на Украине праздник Великой Победы запрещают
Никто его не запрещает и не запрещал. Отмечают 8 и 9 мая. Запрещена по закону только коммунистическая символика. Не путать с советской и военной.
У вас в Одессе также ходят? И ордена с ветеранов не срывают и георгиевские ленточки?..
Ходили. Никаких особых эксцессов не было. Покричали немного.) Ленточки запрещены по закону.
Вообще, “политикой” в таком виде не интересуюсь)).
СДЕЛАЛ Выключатели для ДисплЕЕВ:
А ленточки разве о коммунистах напоминают?
Хабсан долголет на 3S акб!
Кому интересен эксперимент с 3s то вот результаты.
В первом варианте использовал три аккумулятора 18650, но обязательно высокотоковые и оригинальные 20а (иначе будут просаживаться и греться). .
Очень интересный результат. Какие аккумуляторы использовали? Я недавно экспериментировал с 2s аккумом 18650 LG HE2 2500 (до 30а). Вес батареи с ремешком для крепления под пузо 105гр Результат - 16минут (взлет на 250м+ спуск+висение до напряжения 5,6в при температуре воздуха +2 и ветре 4м/с). Но на 2s полет довольно вялый при максимальном газе сильная просадка аккума. Надо будет тож 3s попробовать
Похоже наконец появился подходящий подвес для нашего Хабсанчика banggood.com/…/Arkbird-2-Axis-Mini-Gimbal-FPV-Came… 2оси, 80гр, 2к видео, но цена поячти как самого хабсана
Нет. Но в Украине они символизируют сторонников “русского мира”. Местных.
Для этой штуки требуется аккумулятор минимум 3S. Соответственно под наш коптер не подходит.
Это решается небольшой платой повышающего преобразователя (5гр)
либо небольшой 3s батарейкой banggood.com/…/Gaoneng-GNB-11_1V-350mAh-50100C-3S-… (+33гр)
Нда… То цена большая, то давайте добавим туда ещё цену преобразователя и батарейки 😃
Я сам аналогичный подвес собрал, итоговая цена комплектующих 133$ (вместо 160$ найденного вами варианта). Подвес работает от балансировочного разъёма штатного аккумулятора коптера и никаких дополнительных трат. И кстати, у меня нет желе на видео, как показано в примере видео показанного вами подвеса(там желе даже в пасмурную погоду видно и вылезло оно из-за неверного расчёта демпфирующей системы). Ну и заваленный вправо горизонт, который постепенно плывёт всё больше направо… не айс за такие деньги (гироскоп неправильно откалиброван, а скорее всего его вообще не калибровали при производстве).
Ничего не вышло с моей видеоплатой… В статике еще как-то запускается, потом все - или виснет или ни на что не реагирует. В руках, придавишь кварц или что-то рядом - работает. Все облазил, потрогал. Отнес в мастерскую, парень прогрел, пропаял - ничего не изменилось. Мы сошлись во мнении, что процессор “не контачит”.
Вобщем, передатчик к OnePaa уже два дня в пути, все равно только на нее снимаю. А пока учусь летать “по приборам”))
Плата стоит 50$, передатчик - 25$ - выбор очевиден.
Жаль, S-ка снимала лучше, чем SS.
Смотрите, чего народ в VK пишет:
"Азат Каримов
31 мая в 11:47
Сотрудники ДПС отобрали квадрокоптер.
Предверие чемпионата. Казань. Мой авто останавливает гаишник якобы за пешеходку и понеслась. Досмотр. Понятые. В багажнике находят выключенный и забытый там квадрокоптер. Тут же составляют протокол изъятия. Отвозят в отдел полиции для дачи объяснений. На вопрос “какую статью я нарушил, ведь я не даже запускал квадрокоптер” -отвечают “приказ президента 202”, перевозка квадрокоптеров запрещена, мол изымаем все предметы, которые покажутся нам подозрительными и т.д.
Говорю назовите мне статью… они мне - приказ 202 и все тут. Короче после 3х часов мурыженья, написал объяснительную, составили акт изъятия и отпустили… Говорят вернем только после чемпионата. Вот так.
Пообщался с несколькими ДПСниками, говорят изымают все, начиная с электрошокеров, заканчивая газовыми балончиками.
Но причем здесь отключенный квадрокоптер в багажнике я так и не понял… "
501S или 501SS ?
OnePaa не имеет аналогового видеовыхода? Если есть, то зачем передатчик отдельный, когда можно кинуть провод с передатчика штатной видеоплаты коптера (раз камера всё равно не работает, но передатчик-то работает (ему достаточно просто питания)).
501S или 501SS ?
501S. Передатчик стоит на видеоплате. Но как-то без схемы… словом, не пробовал. Наверное, можно, только непонятно, как с записью, командами. Привлекает, что к Ванпаа передатчик мощный и с неплохой (лучше, чем в коптере) антенной. Но все равно, возможно попытаюсь и вариант подключения напрямую попробовать.
Но по ощущениям, что-то с тактовой частотой, возможно кварц треснул. Неясно, в плату передатчика поступает синхрочастота или нет.
Если не изменяет склероз, то крайний справа это земля, следующий от него это видеовход (могу ошибаться и вход через один от земли).
Включить видеозапись на постоянку? Костыль, конечно, но хоть как-то.
большие сомнения в этом (мощность)… у нас сетка частот не очень пересекается с другими. Т.е. даже если там передатчик намного лучше, то не факт что приёмник пульта сможет получить с него качественный сигнал (не совпадёт по частоте).
Скажите, а двигатели у данного подвес бесколлекторные?
У меня есть разводка передатчика. Но вчера только все собрал взад. При случае, попробую.
Я и так пишу только внешней камерой и включаю ее заранее.
Что касается передатчика, то у него 40 каналов, часть совпадает с нашими. Мощность точно больше)
Приедет - будут подробности.
Видео что с высоты 250 метров (с ограничением), что с высоты 500 метров (без него)… абсолютно одинаковое сверху.
Заблуждение! Я поднимался на 950 метров и на каждой сотне видео разное и температура понижается на 1 градус.
Да, там бк моторы а не сервы
Переделал питание PRO пульта на 3х18650. Схема подойдёт не всем хотя бы из-за своей трудоёмкости. У меня был доступ к дешёвым 18650 с diy, лежали давно купленные балансировочные кабели на Imax + недавно прикупил EC2 разъёмов. Нужно прорезать дырку под 18650+кабели в правой части отсека (см. фото) - там места до разъёма чуть больше, чем слева. После переделки крышку на шуруп можно не закручивать (держится сама), но всё думаю над этим вопросом. Была идея поставить неодимовый магнит, но боюсь на проблемы со связью или gps.
Минусы: трудоёмкость, необходимы разъёмы.
Плюсы: цена, ёмкость АКБ, наличие свободного места в отсеке для дальнейших доработок.
Так такой подвес вместе с камерой весом всего 80 грамм для нашего Хабсана подойдёт ?
У нашего коптера аккумулятор 2S, а этот подвес работает минимум с 3S аккумуляторами (судя по всему Немецкая схема подвеса).
Соответственно без дополнительного колхозинга работать не будет. Как было сказано выше - или ставить повышающий преобразователь напряжения или вешать дополнительно ещё один, но 3S аккумулятор. Оба варианта увеличат вес, второй особенно (80гр + 33гр = 113гр + неизвестный вес крепления подвеса и доп. аккумулятора к коптеру).
И куда вы его крепить собрались? Если под брюхом в центре, то будете на полкадра смотреть на брюхо коптера (чтобы не было видно коптера и лопастей в кадре… требуется чтобы ось оптической системы видеокамеры на подвесе была ниже на 17см(!!!) от брюха коптера… при условии, что камера горизонтальна… если же камера с наклоном вниз на 5 и более градусов то достаточно 15см длины). Если же спереди, то придётся придумывать крепление.
Вот 15,5см.
По весу подойдет (по моему опыту хабсан нормально летает с весом 150гр, высоту держит, полетное время 12минут), но нужно решить проблему с питанием и креплением
3S тоже будут работать.
