Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Если вдруг кто купит этот АКБ на 3400мАн - я готов по бартерной пересылке (вы мне за свой счёт, а я вам за свой счет) проверить его реальную ёмкость током 5С и 10С на разряднике SkyRC BD200. Зарядка будет проводиться оригинальным Imax B6.
Все проверено перед использованием емкость примерно 3500мач, Imax B6 mini заливает в этот сборный 3S2P примерно 7000мач после полета)
Я не про ваш аккумулятор, а про тот что китайцы продают на 340mAh и проставки в комплекте. Проверять ёмкость при зарядке - не правильно, надо при разрядке под нагрузкой. К сожалению 99,9% зарядников могут разряжать мощностью около 5Вт всего, поэтому приобрёл SkyRC BD200 с мощностью 200Вт.
Получаем что Imax может разряжать 3S только нагрузкой 0,3-0,5А, а надо бы 10-13А чтобы чётко проверить хабсановский аккумулятор.
На фото нету. Буквой V обозначен выход с видеомодуля. Резать тут
В таком случае Видео не будет ВООБЩЕ! А тут задача состоит в том, чтобы убрать видео-сигнал со стокового дисплея, НО оставить на внешнем!
Мы говорим о экране пульта? Кто мешает с этой ноги брать сигнал для монитора
Давно не видел пульт. 2я нога справа на первом фото
А это уже МЫСЛЬ! А сигнал разве не обрабатывается на пульте прежде чем попасть на стоковый дисплей?
Ни чего там не обрабатывается
Спасибо за наводку - буду пробовать… 😁
Продавец вернул деньги за лопасти мавик-Хабсан сразу, без разговоров…
Тоже открыл спор - будем посмотреть…😵
Оперативно : вчера открыл - сегодня уже вернули…😃
Точно не помню, но были тут предложения снять на гнездо сигнал получше. Во всяком случае, видеосигнал должен идти на скейлер и на гнездо выхода, возможно через дополнительные цепи. Т.е. резать нужно на входе в микросхему дисплея (возможно эту ножку через резистор подключить к питанию), а в выходное гнездо цепи останутся.
Простите “нуба”,где найти,не побоюсь этого слова “скейлер” и дорожку к нему?
На схеме я так понимаю контакт CVBS.
Буду пробовать, по результату - покажу! 😁
Видео перезалил и немного обрезал.
Ребят, без перепрошивки хочу убрать ограничитель высоты и возврат домой на более высокой высоте… Не опасно ли это делать по такой инструкции? Просто сейчас квадрик ведет себя адекватно, все функции работают…
Нашел где надо перерезать контакт для отключения стокового дисплея на PRO-пульте, осталось только выключатель поставить…
Красный провод - видео-сигнал, рядом черный - масса. (последние два контакта видео-передатчика).
Не ясно где резать? Будет чёрный экран с показаниями телеметрии?
Да, будет только телеметрия:
Ещё Голливуд научил - резать красный!) Перерезана дорожка на третьем фото. Будет.
Небольшое пояснение - Красным проводом у меня подключен Внешний дисплей, с этого-же контакта вывел отдельно выход под видео-очки или еще чего через стандартный 3,5 Джек. Потому что на встроенном видео-выходе сигнала не будет (я на него заглушку давно поставил, т.к. он неудобно расположен).
А вот где эти контакты на Стандартном пульте:
Видео что с высоты 250 метров (с ограничением), что с высоты 500 метров (без него)… абсолютно одинаковое сверху. Нет там ничего интересного.
Я думаю, что в этом видео - ошибка - ВСЕГДА подключали коптер шнуром к компьютеру БЕЗ подключения аккумулятора! А вообще почитайте лучше здесь: www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
…а вот и Есть!!! И облака!!! И ЗА Облаками!!! Но это уже, как говорится, на свой страх и риск!!! 😁
И это без разрешения на полёты? Потому что по разрешению откроют зону до 350 метров высотой, но даже ей по полной пользоваться нельзя, т.к. в РФ выше 120 метров гражданским БПЛА летать запрещено (прошитое ограничение уже превышает более чем вдвое допустимое).
Туман, дождь, облака для частоты 5,8 это препятствие. Соответственно видео будет либо с помехами, либо вообще отсутствовать. Полёт “по приборам” (телеметрия)… какой смысл?
До высоты 350 метров летают гражданские вертолёты, встреча с ними не очень хорошо. Выше летают самолёты…
Всех С Днем Защиты детей:
Очень хорошее видео, душевное, позитивное.
Хорошее видео, жаль что на Украине праздник Великой Победы запрещают,но это уже совсем другая история.
