Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Domovoi224
d-b:
ND filter заказал, стоит копейки
Он стеклянный или пластиковый? Ссылочку на продавца можно?
d-b:
Понимать надо так, как написано
Каюсь…забыл про плёнку. Да и самую малость подтрунивал на счёт “приляпано”, поэтому смаил и поставил, чтобы с юмором воспринималось, не более.
А с плёнкой, видео ровненькое получилось…ну если не считать искаженную цветопередачу.
Крепость тоже больно уж интересная…угости ли бы хорошим видом этого памятника, вернее тем, что от него осталось.
Go_Fly
d-b:
Коптер компенсирует ветер соответствующим изменением оборотов нужных моторов, что добавляет желе. Ютубовский редактор, к сожалению, не шибко справляется и с болтанкой. На примере моего последнего видео - по причине мерзких артефактов обработки, пришлось отменить редактирование.Всё относительноB-)!
Звучит логично. Но есть одно Но.
Вы в безветрие тоже поди не в статике висите? М?
Стики наверн теребонькаете постоянно?
Воот. А это тож режими моторов меняет пастаянна.
По моим наблюдениям ветер всё равно какой, а вот освещение ООочень сильно влияет именно на желе… В одном и том же районе при разных освещениях желе или сразу есть, или сразу нет. Ветер, … ну как то на желе не влиял. А вот болтанка - да, есть хорошая.
Артефакты ютуба подбешивают. Сам пару раз удалял отредактенное ибо убивалось качество. Думаю уже скачать какой нить видеоредактор и самому редактить.
А некоторое видео нормуль стабилизирует.
Такчто с тем, чсто всё относительно, пожалуй соглашус.😃
Lexa_S:
Выложил видео моего падения, о котором писал ранее:
Прастити, а вы его так резко, с полной скорости в алтитудмоде, тумблером ЖПСа останавливали!?!
А вы рисковый человек.) Для квадрика, падение было закономерно, с таким подходом к рулению.😃
Lexa_S
Go_Fly:
Ну фактически с полной скорости отпустил газ и через секунду дернул ЖПС. 😒
Echelon
Замерил в безветрие скорость вертикального спуска вниз (посадки) в режиме RTH: квадр спустился на 100 метров за почти 78 сек. Получается 1,25…1,3 м/с.
Полетная прошивка 1.1.17
yuzer_666
Liqfreeman:
А где же ветер?))) даже листочки на деревьях не шелохнулись и облака почти на месте))))
вообще-то гроза была у нас)))
arsen3:
тоже хотел полетать сегодня потом передумал из за ветра. а что за парк это?
Парк Кузьминки.
Lexa_S:
Вчера такая же беда у меня была, теперь будем знать что все надо делать плавно))), на низких оборотах)))
Echelon
На зарубежных форумах пишут про критическую цифру скорости 13 м/с в режиме альтитуде, после которой резко увеличивается риск кувыркнуться.
qwe676
всё хочу попробовать при ветре полёт , ветра нет, кто подскажет , реально при какой силе ветра можно без неприятностей летать ?
maxlay
qwe676:
Летал при 10 м/с, с порывами. Не падает, дрейфует терпимо. Единственно, что если стать боком к ветру, то с камеры изображение, естественно, будет под углом, поскольку квадрик сам автоматически компенсирует ветер, чтобы оставаться на месте. Против такого ветра летел медленно, что тоже вполне логично. А вообще, продолжая мыслить логически, исходя из максимальной скорости в 15-16 м/с, он эту скорость ветра и выдержит. Правда, при таком ветре это будут уже не полеты в удовольствие, а постоянная борьба ))))
ПС: ну и конечно же при сильном ветре я летал в гпс-моде. Все-таки разум надо включать, мы же чай не иностранные потребители, которым даже в инструкции на автомобиль крупным шрифтом пишут, что автомобиль НУЖНО ЗАПРАВЛЯТЬ ТОПЛИВОМ )))
qwe676
maxlay:
))) благодарю
maxlay
qwe676:
))) благодарю
Да, и не забывайте, что есть шкала роста скорости ветра в зависимости от высоты над поверхностью. Не стоит высоко поднимать - унесет.
Go_Fly
Echelon:
Ну вобщем то вполне убедительно.
Только трудно удержать её до этого значения.
Полный газ - ето наше всё!
Только экшен!
Только хардкор! 😈
samabs
Liqfreeman:
Я сегодня пробовал на шлеме vr-007 ни чего не вышло, хотя парень писал с этой ветки, что у него все получилось, но я не исключаю что мой шлем бракованный
У меня этот шлем прекрасно видит сигнал от Хабсана. Правда для меня придётся ставить проставку на 5см в шлем, что бы можно было нормально летать. В стоковом состоянии такая картинка, что пришлось квадрик искать. Отпишусь по поиску. Поскольку для теста шлема решил полетать рядом, в визуальной видимости, то маяк не вешал, включил только доп. огни - banggood.com/…/Hubsan-H501S-RC-Quadcopter-Spare-Pa… Летел на высоте 10м над дорогой. При пролёте мимо дерева квадрик тряхнуло и пропало видео и управление на пульте. НО! Телеметрия с показанием координат была. По видео я знал где упал квадрик. При осмотре предпологаемого места падения я его не нашёл. Снял координаты с пульта. ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ И ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ТЕЛЕМЕТРИЯ ПРОПАДАЕТ. Сгонял за планшетом, по координатам обшарил с группой поддержки всё в радиусе 25 метров. Пезполезно. Решил отложить поиски до сумерек и найти по огням. Вечером модель была найдена висящей в ветвях дерева в 5ти метрах от точки координат, хотя днём все деревья осматривали. В сумерках совершенно другой контраст и белая модель на зелёном фоне стала хорошо видна. Итог:
1 При краше модель даже недалеко от пульта МОЖЕТ терять видео и управляющий сигнал.
2 При потери видео и управления показания телеметрии на пульте сохраняются.
3 При повторном включении пульта телеметрии не будет.
4 ЖПС и маяк это очень хорошо, но я буду вешать дополнительно пищалку т.к. топтался в точке координат, а он у меня тихо над головой висел.
Liqfreeman
samabs:
Совсем ужасно летать в этом шлеме, у меня до этого ни чего не было
alexxx365
Domovoi224:
там углы атаки винтов а это круто
Просто там ротор один 😃 Если угол атаки не менять, оно никуда и не полетит…
samabs
Liqfreeman:
Летать очень хорошо, но с подогнанным расстоянием линзы до экрана.
MeDd
samabs:
а пищалку на что Вы вешать хотите? Т.е. в каком случае вы хотите чтобы она пищала?
Liqfreeman
samabs:
Мне наверное повезло на счёт расстояния, все отлично, только Вот приёмник мне достался убитый( в нем, жду новый шлем
MeDd
Кстати, а GPS Трекер никто не пробовал лишить корпуса и спрятать внутрь хабсанчика?
samabs
MeDd:
У меня есть вот такая - banggood.com/…/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircra…
Универсальная, можно программировать как угодно - на потерю сигнала, на напряжение акка, на регуляторы. Но можно и обычную пищалку на балансирный разьём акка. Порезать чуток корпус у лючка для вывода провода и пускай там висит.
Liqfreeman
samabs:
А как например pro пульт на свободный канал повесить, например канал управления камерой, что бы крутилку повернул когда надо и она записчала, а то его найдут быстрее тебя, кто нить)))
MeDd
Liqfreeman:
Никто не знает как на свободные каналы что-то вешать. Тут в теме уже обспрашивались
Liqfreeman
MeDd:
Очень жаль, ну может потом кто головастый найдётся))
mmamm
Maximuss:
Привет всем. Стал обладателем сего чуда с pro аппой, но проблема возникла на третье включения аппы сначало все было хорошо аппа биндилась видео было движки включались и выключались. И я решил поставить винты и совершить первый полет но не вышло, экран аппы стал белого цвета!!! Прошу помощи т.к. это мой первый квадрик и я не особо разбираюсь,большую часть ветки прочитал но такой проблемы не нашел. Аппу разбирал шлейф экрана переподключил все также . Не могу понять в чем проблема в экране или плате управления . Аппу не ронял на дисплей не давил. Не одного полета не было. Покупал здесь http://ru.aliexpress.com/store/1397150 . Прошу помощи у экспертов форума . Или проще открыть спор с продавцом и отослать квадрик обратно вещь не дешевая.Фото аппы прилагаю.Спасибо.
по ходу это матрица аппы померла , горит подсветка экрана.камера не причем.возьми подключи через шнур к телевизору.
qwe676
Liqfreeman:
давно жду с нетерпением,… а пока вопрос следующий… - Можно ли к данному пульту про, если таки он 10 канальный, повесить ещё один приёмник, ? будут они в купе работать ?
ну нужен он мне, я только из за этого и брал с таким пультом…
