Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
t006ob:
Купил на АЛИ разъемы ЕС2, чтобы спаять тройничок для зарядки аккумов. Вот только не могу сообразить, как их собрать
Рамзес888:
Я ВСЕ свои батареи перепаял на разъем ЕС3 - он немного крупнее - припаивать проще и подключать - отключать от коптера удобнее!
На мой взгляд если и менять разъемы, то уж практичней на “Т” разъем. Уж точно трудно вставить не той полярностью, не большой, не тяжелый, легко паяется и не нужно докупать переходники для зарядки от IMAX и параллельных плат.
Рамзес888
shurik_1465:
Пробовал - не удобно оказалось - особенно в месте припоя - это место сложно загнуть и, соответственно спрятать в батарейный лючок!
shurik_1465
Рамзес888:
А если обкусить контакты, сделать короче, можно же провода подпаять под любым углом и залить термоклеем.
Рамзес888
shurik_1465:
Я делал “по правилам” - термоусадкой закрывал, а на уголок ее сложно надеть, да и уголок сложно спрятать в лючке… а ЕС3 соединил, горизонтально за батареей положил и крышка нормально закрывается!
shurik_1465
Рамзес888:
По длине вроде одинаковые с ЕС2, а ширина чуток шире, с 2600/30С точно не влезет, хотя я и с ЕС2 вывожу наружу.
Fartowii
Всем доброго времени суток. Купил я себе пульт 901ый, полетал 2 дня на нем и нашел пока что 2 косячка, но знаю что они исправляются! Кароче высоту более 254 метра не набирает и запись видео когда нажимаешь пишет 3 сек и отключается? Почему так? Дело в прошивке? Есть у кого прошивка без ограничения высоты? И может какая нибудь ссылка как это делать?
PS на ретрансляторе 005 поднимал свой на 289м.
Tileva
Fartowii:
Ограничение в 250 метров можно преодолеть в режиме Мануал ничего не перепрошивая. Проблема с записью скорей всего в самой флешке. Нужен 10-й класс и FAT32 формат.
Fartowii
Tileva:
В режиме мануал не преодолевает!!! Включал его. А на флэшку записывал полностью заполняя память когда летал со смарта. А с пульта вырубается через 3 сек и все
Tileva
Fartowii:
Вероятно вы спутали Мануал с Альтитюд. Мануал режим нужно заранее включить в меню (он будет вместо Альтитюд). Затем он активируется при выключении GPS. Я неоднократно так летал до 1000 метров (и не я один). Ограничение в прошивке не снимал.
Смарт не совсем то, что нужно для проверки. Если у вас SS с записью видео до 75 мбит/сек, то медленные флешки просто будут отключаться. А просто запись с неподвижным объектом в комнате - тоже длится 3 сек? Все можно проверить никуда не летая в комфортной обстановке.
Сейчас подумал… а какая модель коптера у вас? Перед заданием вопросов нужно начинать с описания своего оборудования. Мы находимся в ветке H501S. (какой полет со смартом?!)
Вот нашел - “так это прошивки и к 501А подходят?”. Т.е. у вас 501А… Тогда мои ответы вас не касаются.
ГАИ
На днях получил аккумулятор HRB 2600 c подмосковного склада. Этикетки похоже новые
Внутреннее
Результат не порадовал, на двух оригинальных и одной подделке которые были использованы более сотни раз коптер летает дольше.
Fartowii
Tileva:
Да у меня А версия. Просто та ветка что то умерла. Да и по прошивкам ветка тоже молчит. Да и А версия почти тоже что и S, или я сильно ошибаюсь? Полетные контроллеры у них одинаковые вроде?! Прошивки то разные немного это понятно. Но за ответы спасибо. Буду пробывать всё равно, вдруг прокатит и с А версией)
shurik_1465
ГАИ:
ГАИ:
Берите HRB у официала: …ru.aliexpress.com/…/909108_514296607.html . Два сезона летаю на 2600/30С, лучше чем 2700/10С, а стоковые вообще не хочу сравнивать, через месяц умерли.
Рамзес888
shurik_1465:
Вот скоро и ко мне придет HRB 2600/30С - я ее чуток вперед сдвину внутри коптера и со своим ЕС3 попробую вместить без разрезания крышки коптера (не охота выводить наружу провода).
shurik_1465
Рамзес888:
А мне так даже удобней, вставил и закрыл с проводами наружу. В любое время просто соединил силовик и полетел. В полете ни коем образом не мешает и не видно особо.
NumLock
shurik_1465:
налетай, ХАЛЯВА
15604.82 руб. не такая уж и халява.
Рамзес888
На днях пришел новый черный корпус (заказал на Али - под брендом Hubsan), до этого заказывал тоже на Али но у обычного поставщика, и сегодня сравнил их (справа ОБЫЧНЫЙ, а слева ОРИГ) - как говорится, найди 10 различий… помимо глянца против матового я нашел Одно различие - под Видео-платой в разъеме под Карту памяти:
shurik_1465
NumLock:
Пардонс, пришла реклама на почту с ценой 125,99$, но не обратил сразу внимания что с американских складов и понятно что для них, а для нас цена совсем другая, поэтому и удалил пост, но Вы успели прочитать.
Dim1248
Камрады, есть вопрос (в продолжение разговора об устранении намагниченности компаса).
Попал ко мне в руки вот такой девайс.
Размагничиватель для магнитофонных головок и прочего, ещё советский.
Как думаете, на каком расстоянии от коптера им водить при размагничивании, какое время и сколько раз делать процедуру. В инструкции написано, что максимально близко, в течении 10-30 с., и делать несколько раз. Не уверен, что для коптера это подойдёт.
И как часто надо проводить размагничивание, когда конкретно чудить начнёт, или регулярно-профилактически?
Filin737
Dim1248:
По алгоритму “обработки” - делайте, как написано, но постарайтесь менять ориентацию рабочей плоскости устройства (углы приложения). По частоте делайте, как с антивирусом - можете периодически, по мне удобнее “по мере необходимости”.
Dim1248
В смысле, не только круги выписывать над коптером, а ещё и поворачивать устройство при этом?
shurik_1465
ГАИ:
Там и покупал.
Тогда Вам не повезло, вроде ни кто на них не жаловался.
Dim1248:
Размагничивание проводится круговыми движениями как можно ближе. И есть одно очень ВАЖНОЕ правило: включение и выключение сего аппарата должно производится как можно дальше от размагничиваемого объекта, если будете включать(особенно) рядом с объектом, то произойдет обратный эффект, деталь намагнитится и размагнитить придется более сильным или дольше придется размагничивать этим. Процес: включаете на расстоянии 2-3м от объекта, потом подносите к нему и круговыми движениями водите над объектом(как можно ближе), потом отводите на 2-3м и выключаете дроссель.
ГАИ
shurik_1465:
А у Вас этикетки на батарее аналогичные как я привел на фото или другие?
Dim1248
shurik_1465:
Да, оно так и в инструкции написано. Включать-выключать как можно дальше от объекта.
Единственно по поводу чего были вопросы, так это насколько близко подносить устройство к коптеру, ну и по длительности процедуры.
shurik_1465
ГАИ:
У меня один еще старый, другой с этикеткой с ошибкой. Сейчас они видимо исправили её и чуток изменилась. Скорей всего что то по банкам, я давно пользуюсь ими на разных моделях и с разными емкостями по 3 сезона, нареканий нет.
Dim1248:
Коптер не размагничивал, не знаю, но рекомендую размагничивать не весь коптер, а отдельно компас. Эту процедуру ребята проделывали, подскажут.
