Hubsan X4 FPV H501S / Pro
ГАИ
shurik_1465:
У меня один еще старый, другой с этикеткой с ошибкой. Сейчас они видимо исправили её и чуток изменилась.
Получается, что мне досталась новая версия.
А свои старые для перепаковки не разбирали? На банках какая то маркировка имеется?
Genry_Ford
Доброго всем дня. Уже три месяца осваивают хабсанчика. До сего момента все устраивало.
А произошло вот что. Отлетал минут 15, начал посадку. Припосадке дрон пошатнулся ( он у меня на шасси) и завалился на один винт. Минус винт. Удара даже и не было. Ткнулся в пашню. Заменил винты, решил попробовать запустить в помещении. Не запускается. Пробовал на улице. Провёл калибровки. Все проходит. Спутники находит, а запуска двигателей нет. Разобрал- вроде все разъёмы на местах. Светодиоды регуляторов горят как и положено. Дайте совет, что предпринять?
Сергей750
Рамзес888:
и сегодня сравнил их (справа ОБЫЧНЫЙ, а слева ОРИГ) - как говорится, найди 10 различий…
Интересно, а как они в сравнении по жесткости? Есть какие то различия в хрупкости, вязкости? У меня почти все пеньки куда вкручиваются шурупы по отламывались после зимних крашей и полетов.
Рамзес888:
Вот скоро и ко мне придет HRB 2600/30С - я ее чуток вперед сдвину внутри коптера и со своим ЕС3 попробую вместить без разрезания крышки коптера (не охота выводить наружу провода).
а если срезать упоры в коптере то акб 2600мач 30с легко влезает и даже место остается для более длинного акб. Я делал это не разбирая коптер длинным ножом с острым кончиком посветив фонариком вглубь. Потом чтоб короткие акб (родные или 2700мач) не болтались можно наклеить в торец акб кусочек пенопласта или что то подобное.
Рамзес888
Сергей750:
Пока особых различий не увидел, сейчас у меня стоит черный матовый - весь переделанный - многократно разбирал - собирал, шурупы все нормально закручиваются, вот буду менять на новый.
Сергей750:
Я в носу коптера планирую ставить GPS-трекер, поэтому там особо не развернуться…
shurik_1465
ГАИ:
Да, новая версия. Разбирал и перепаковывал много, но HRB еще не приходилось, не было потребности пока. В любом случае какая то маркировка должна быть, но что это Вам даст? Если у Вас он не дает полную емкость, то скорей всего брак, если Вы брали у официала. Потому что 2600/30С у всех летают дольше чем стоковые и 2700/10С. Я беру только у двух представителей и проблем не возникало, пользуюсь на всех моделях только HRB, полностью на них перешел, перепробовал многое от дешевых до дорогих и выбрал оптимальный вариант. Беру только здесь: 1)…ru.aliexpress.com/…/909108_514296607.html .2) …ru.aliexpress.com/…/710259_503843782.html .
Сергей750:
Тоже пробовал доклеивать чтобы не болтался и более жестко сидел, только микропористую резину, но она со временем ужимается, а пенопласт более жоще будет.
волкодав
Подскажите плиз какую версию лучше заказать , про пульт , или стандарт с доп антенами , можно ли будет запитывать пульт от 3s и как он будет по дальности ну и в плане прошивок ( планируются полеты километр плюс минус
Tileva
Genry_Ford:
Покажите фото пульта (а лучше видео процесса) в момент запуска. Возможно полетел регулятор двигателя поломанного винта (не сработала защита). Теперь тест не проходит.
Genry_Ford
Tileva:
А разве в такой ситуации (сгорел один регулятор) остальные не запустятся?
Tileva
Genry_Ford:
Зачем гадать? Программа тестирует оборудование, получает от него отклик. Он может быть при какой-то неполадке, а может и не быть (проводку на движки вряд ли “прозванивает”).
Какого совета вы ждете по признаку “нет запуска”? Для диагноза нужно больше информации. Причин может быть много, начиная с пилота).
Genry_Ford
Про пилота в точку)) Какой момент запуска лучше на фото сделать?
Tileva
Genry_Ford:
Перед нажатием на стики, в момент нажатия и меню установок. Лучше, конечно, видео процесса, начиная с подключения батарей и фиксацией экранных сообщений.
Dobryi
Добрый день! Есть вот такой маяк GPS по радиоканалу, очень полезная вещь для поиска.
николай_с
Genry_Ford:
-самое первое откалибруй стики по сайту “орда” ,у меня такое было после 1го полета,тоже не запускался…
Genry_Ford
николай_с:
Ссылку, если можно. Не запускался даже при выключенном на пульте “полет по жпс”?
Genry_Ford:
В общем, поколдовал я со стиками и смог запустить дома. Требовательны стики к углу перемещения. Теперь надо дождаться погоды и проверить на открытом воздухе.
Domovoi224
Dobryi:
Ну так, а ссылки где? (с пометкой - не реклама!) 😉
ГАИ
shurik_1465:
Интересно.
Маркировка на моей
Saperkalor
Товарищи хабсановоды, ламерский вопрос. В х-хабсан ограничение потолка в 300м и дальности в 1500м работает по пои? То есть по полетам по точкам и прочим интрежимам? А без них, без использывания пои дрон летает и выше и дальше?
shurik_1465
ГАИ:
Интересно.
Маркировка на моей
Конечно спасибо за информацию, но что это Вам дало? А вот проблему на свой зад нашли. Чтобы собрать обратно, нужно опять в термоусадку запаковать. И вот проблемка, где Вы теперь такую тонкую термоусадку найдете, т.к. та что продается, у нее толстые стенки и аккум станет толще, а он и так плотно входил.😉
Saperkalor:
Конкретнее, какая версия SS, A, M? В нашей версии S и SS все ограничения снимаются на некоторых прошивках или ограничения не действуют в Мануале.
Saperkalor
shurik_1465:
Божественно! А полет по точкам тоже может быть без ограничений потолка и дальности?
shurik_1465
Saperkalor:
Конечно нет, по точкам в GPS режиме, а там ограничения. Какая у Вас версия, какие прошивки?
Fartowii
shurik_1465:
Я почти тот же вопрос с А версией задавал, никто так и не ответил у меня прошивы
V 4.2.28
LCD 1.3.3
H501A V 1.1.43
FC V1.1.41
Я так понял что там похоже тоже А версия
shurik_1465
Fartowii:
V 4.2.28
LCD 1.3.3
H501A V 1.1.43
FC V1.1.41
На сколько я осведомлен, на 41-ю прошивку есть утила, где можно поменять параметры и кажется кто то указывал где все найти. Только не знаю на А версии возможно ли, здесь другая ветка.
Fartowii
shurik_1465:
Так в том то и дело что эта ветка вроде как еще жива, на А ветке все вымерли, никто ничего не отвечает. На ветке по прошивам тоже глухо((( вот и пытаюсь найти профи который подскажет как чего и где? И я так понимаю ss и а одинаковые квадры? Полетные контроллеры вроде как одинаковые?
rcontrol
А что может за свист быть в моторах? При маленьких оборотах все нормально, поддаешь газу - появляется свист. В соседней теме коллеги подсказали, что это может быть связано с подшипниками. Если так, то как лечить? А то даже стыдно - вроде как vw passat, а скрипит как лада 2106.
