Hubsan X4 FPV H501S / Pro
От помех помогает замена пиг-тейлов антенн в аппаратуре. Там штатно какие-то фиговые пигтейлы были, по-крайней мере раньше. После того ка заменил на нормальные полосы прошли.
У меня от полос помогла смена частот. Прошивки не RHE.
а “нормальные” это какие, если не секрет? и где их прикупить?
НЕ реклама: Такие:ru.aliexpress.com/item/…/32824107033.html?algo_exp…
Или отдельно: ru.aliexpress.com/item/…/32813708680.html?algo_exp…
По цене можно и дешевле найти - это я для примера показал. И еще надо смотреть на сам разъем - они есть 2-х видов: SMA и RP-SMA
Такие:
такие то у меня и стоят. я думал в самом коптере. и 2,4 антена от роутера 5dbi не работает не одна не другая, а маленькая трёшка работает. завтра поеду в поля. на дальняк хоть сгоняю))) а то все один район
Тоже можно поменять:
2.4 : ru.aliexpress.com/item/…/32858148066.html?algo_pvi…
5.8: ru.aliexpress.com/item/…/32690299663.html?algo_exp…
Хотя в коптере редко приходится их менять. И они вряд-ли будут давать полосы - они разнесены далеко друг от друга (когда антенны расположены рядом - это наиболее вероятная причина помех).
Проверяйте через режим RSSI -он информативно показывает силу сигнала. В тех - же полях можно испробовать сначала одну, потом другую антенну.
Мой совет: При смене антенны на пульте ЖЕЛАТЕЛЬНО сделать по новой BIND - для лучшего выбора частоты сигнала.
Я когда подбирал себе антенну 5dBi на пульт тоже много перебрал, попадались и явно бракованные, пока не решил задачу КАРДИНАЛЬНО - зашел в компьютерный магазин и купил плату расширения для ПК на Wi-Fi под частоту 2.4 причем в эту плату вкручивались ДВЕ антенны на 5dBi - и обошлась она мне около 500р (примерно) - короче по 250р за антенну - вторая лежит в запасе!
дома посмотрел вроде обе 86 и выше показывают, завтра в полях глянем
Ну что китайцы ещё не сделали складных пропов на наш квадрик? Только не тот треш, что раньше обсуждали, которые от мавика судя по размерам.
Я поставил от мавик. Отлично! Купил просто от мавика и нарезал резьбу под наши моторы.
А какой срок пользуете? Статистика есть?
Да нормально летает, несколько раз уже летал - всё ок.
?Никто не сталкивался- при одновременном полёте двух квадриков разных производителей, они начинают “толкаться” видеоканалами. Я летал хабсанчиком, а друг мавиком.
Бывает - частотная сетка может совпадать несколькими частотами! Настроить на разные - желательно сразу на 50 или 100 MHz - тогда не будет пересекания!
Пожалуйста, пошагово. Для хабсана.
Запускал одновременно Hubsan H501S и DJI Mavic Air, так у Hubsan полностью пропало видео.
Именно такой “набор”))
Пожалуйста, пошаговой. Для хабсана
- Подключить пульт к коптеру.
- зайти в меню на пульте.
- найти пункт “5.8 frequence”
- зайти в него и переключением вверх или вниз выставить нужную частоту.
- выйти из меню.
Кароче не работают антены((( вчера в поле в чистом и откалибровал и сбиндил по новому, внизу показывает хороший сигнал наверх поднимаю метров 10 и связь пропадает, с маленькой 3dbi нормальная связь.
Самая ЧАСТАЯ причина - пигтейлы в пульте управления - Меняйте сразу оба! Либо можно прозвонить их - там обрыв обычно происходит в месте припаивания проводка в сам разъем, куда вкручивается антенна. Я так под микроскопом увидел обрыв.
Добрый день! Подскажите, какой трекер лучше поставить на дрон, что бы был лёгкий, точный и по команде издавал звук.
ДОРАБОТКА: Перепайка Видео-процессора на свинец (Спасибо Мастеру Georgik), и кусочек видео после перепайки:
RF-V16 , RF-V8 ,…
Вы же сами дали ответ на свою проблему. Тут и ребёнку понятно, если с одной антенной работает, а с другими нет то проблемы с другими антеннами (обрыв,замыкание или антенны на другую частоту, диполи(сосиски) есть и на 5 ГГц).
Вчера очередной день поиска, ничего не принёс.
Роутер ZYXEL Keenetic Giga II две антены на 5dbi 2,4 ГГц на роутере эти антены работают а на пульте не хотят!!!
