Hubsan X4 FPV H501S / Pro
А с той что стояла помехи по видео связи полосами белыми.
Иногда от помех помогает изменение частоты видео в меню пульта. Или забиндить еще раз.
прошивку безкалиберную снес и поставил обычную. Как сделать безкалиберную незнаю.
Пока бескалиберную ставить не нужно - ДЛЯ начала сделать ВСЕ калибровки и испытать в полевых условиях, проверить основные режимы, а бескалиберную потом на электронку можно будет скинуть!
На близком расстоянии под 100. В метрах 10 - 70-80-90. И телеметрия и управление.
колеблятся вблизи от 060 080 до 098 098(в основном 078-090)
А какую версию прошивки поставили?
была H901A-V4.2.24-RHE-MaxPower-Colors(пульт)и 1.1.46
не помогло
всё откалибровал полностью,а вот с полями в москве сложности))) тушинский аэродром и тот застроили, летаю у поймы среди деревьев))) на воду не лезу -стремновато. замерзнет вот тогда будет поле))))
Скачать: cloud.mail.ru/public/FFNT/B7zpq1YEj
Перед первым взлетом Откалибровать! (Желательно где-нибудь на улице подальше от железа и т.п.)
[QUOTE=Tileva;7555848]Очень мелко, ничего нельзя прочесть. 800х450 мало, нужно вдвое больше.
скрин только такого формата
не знаю как крупнее выцепить из гугла
вечером по шаманю
там желтым кругом показано место потери связи
желтым крестиком место старта
красным места обследованные мной
высота полета меленькая была 20-22 мм
удаленность от пульта 100-150 м
аккума еще минут на 10 точно оставалось
ветер если и был ,то очень слабый.
скорость наверное 5-8 м/с была так шел без включенного тумблера GPS
как все было
увидел что летит низко над лесом ,посмотрел на пуль вижу мелькают макушки деревьев,дал газу макушки еще не сколько секунд мелькали и потом все темно
дальше увидел что выключен тумблер GPS ,включил его и по бежал в лесок искать
но так и не нашел
в процессе поиска выключил-включил пульт думая что появится изображение))))(ГЛУПО)
искал до темноты с включеным пультом надеясь что он поймает связь
до сих пор не могу определить упал он или пролетел дальше этого маленького леска
если бы другим квадриком попробовать высоту деревьев померить было бы ясно упал он или пролетел
если он упал , то связь не востановилась бы, так как квадрик вырубается. надо было последние координаты перед выключением записывать. и скорее всего он висит где то на верхушках деревьев.
уже поставил пойду тестить под небольшим дождиком
[QUOTE=Fartowii;7556366]если он упал , то связь не востановилась бы, так как квадрик вырубается. надо было последние координаты перед выключением записывать. и скорее всего он висит где то на верхушках деревьев.
на верхушках нет
только в эти выходные ходил смотреть
специально ждал осень думал весит,ан нет
там не очень много деревьев все хорош просматривается ПУСТО((((
Интересная функция программной стабилизации реализована в Xiro Xplorer Mini (не реклама):
Обратите внимание по времени на 06:44 - на наш бы такое реализовать! 😄
у меня вчера на одном дереве (с опавшей листвой)повис я его и то не сразу увидел, думал что упал…
погонял под дождичком. вроде сейчас получше но блин полосы почему то по экрану бегут. попробывал в альте и в жпс режимах.вроде точку держит , но вот возврат домой как то неточно работает, метров 10 от точки взлета приземляется. но зато еще одна полезная функция есть, о ней чуть позже, видео скину)))) и видео как то стал снимать плоховато, может из за того что с дерева рухнул. чутка корпус поломал.
[QUOTE=shulc9;7556408]
на верхушках нет
У меня для вас хорошая новость. Ни разу не пропадала связь управления и видео одновременно, поэтому диагноз такой - в момент, когда вы дали газ (надеюсь, имеется в виду “вверх”), должно было наступить улучшение связи, а не полная её потеря. Следовательно, коптер зацепил дерево, закувыркался и упал тут же с выключением питания.
По поводу поиска на деревьях - у меня это было дважды, причём деревья были именно те. В одном случае, пришлось включить звук трекера - дерево всего метров 5 высоты, в другом, минут 15 ходил вокруг, пока увидел этого хамелеона в ветках. Надо искать. И на земле под листьями тоже.
Корпус белого цвета найти легче 😃
но только не в снегу))))
да нет что то только на улице с желе на снимал, дома всё нормуль. может из за того что карта была в андроид усройстве после форматирования? блин на телефоне без желе картинка воспроизводится:):)вообще ничего не понимаю
Особенно на березке) У меня на брюхе черный передатчик, да и вообще, он так прилепляется к местности, что находишь только едва не наступив на него).
ясно
пойду в выходной опять искать возле самых высоких деревьев
как и обещал.
Из этих самых соображений и взял себе белый. И еще чем белый лучше, так это его не сильно заметно в небе, если хотите что либо заснять и чтобы остаться как можно меньше не замеченным.😉
Я не думаю что Вы так часто будете зимой летать и сопли морозить, основной сезон в теплое время года.
Что то все больше и больше Хубсан конкуренты давят. Не давно обсуждали Зино, а тут вот похожий и более именитой фирмы, а на порядок дешевле, не на много отличается от нашего ПРО версии: banggood.com/…/Xiaomi-FIMI-A3-5_8G-1KM-FPV-With-2-…
Даже наверное больше DJI конкуренты подпирают, с неплохими характеристиками, а ценя прямо таки вкусная.
не на много отличается от нашего ПРО версии: www.banggood.com/ru/Xiaomi-F...r_warehouse=CN
Да, намного - дисплей больше, по времени полета заявлено больше, + интересная фишка - можно подключить что-нибудь внешнее (например сброс груза и т.п.), подвес камеры, а с дистанцией полета, я думаю. можно и поколдовать…
Где заказать (купить) винты для ПРО?
Алиэкспресс или бэнгуд. А если хорошие то hubsan.my1.ru не релама. Тут всё есть 19-21 пункты “модернизация железа”
Там же, где и для стандарта - в Китае))
ru.aliexpress.com/item/…/32866003035.html
И всего-то три года понадобилось после выпуска Хабсана чтобы сделать подобный. 😃
немного юмора
От помех помогает замена пиг-тейлов антенн в аппаратуре. Там штатно какие-то фиговые пигтейлы были, по-крайней мере раньше. После того ка заменил на нормальные полосы прошли.
