Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Лучше всего запускать и сажать на руку, а при падении ножки не помогут, только больше повреждений причинят…И взлететь можно хоть из травы или лесной поляны.
А я бы не стал лепить на свой дрон эти ножки-пружинки. Был опыт- прилепил высокое шасси, дрон стал выше за счёт поднятия центра тяжести, тем самым стал требователен к горизонтальности площадки посадки. При очередной посадке на пашню просто зпвалился и сломал два винта.
Идея с прикреплением дополнительного аккумулятора на пузо заманчивая, но согласен с вами, лишний вес от самого отсека, плюс провода дополнительные, даже если ноги откусить от отсека плюс вес дополнительного аккумулятора думаю не намного увеличит полётное время.
Мой родной аккумулятор,который шёл в месте с Хабсаном в комплекте, выдает полётное время 20 минут ровно. Иногда 23 минуты,а вот те аккумуляторы,что купил на Бангуде 2 шт по акции тоже Хабсановские, оказались поддельными. Их полётное время 15 минут это предел.
Главное, поддельные аккумуляторы очень трудно отличить от оригинала, но всё же отличие есть, если очень внимательно присмотреться к логотипу на аккумуляторе, то фирменный логотип Хабсан на оригинальном аккумуляторе чуть чуть меньше по размерам,чем у поддельных. И шрифт с надписями у поддетых аккумуляторов,чуть чуть, примерно на 1 мм больше.
Почитал комментарии в этом видео есть вопросы и сомнения у людей по аккумуляторам цепляемым на пузо.
Отличие оригинального аккумулятора от поддельного. (Это вообще грубая подделка)
Значит разбирать и искать модуль GPS
Разобрал. Модуля GPS нет. Вы правы.
Значит Вам положили пульт от 109-ого. Нашему дрончику GPS в пульте очень нужен.
Вот еще этой же корпорации (Shenzhen SKT technology Co., Ltd), только название другое и по размерам входит без доработок 2900/30С:ru.aliexpress.com/item/DXF-H...13338.119091.0
Кто то уже тестировал данные аккумуляторы, на какое полётное время хватает такого аккумулятора.
подскажите, где взять модуль GPS для пульта PRO с кабелем. Без кабеля полно.
Кабель можно и самому сделать, тут ГЛАВНЫЙ вопрос - а есть ли на плате пульта САМ разъем для модуля GPS? На моих фото в предыдущих сообщениях видно куда он цепляется.
Есть
Есть
Отлично, заказывай модуль, а распиновку провода подскажем… 😁
А кто-то уже пробовал такие пропы?
Вопрос в другом, гнездо то есть, а есть ли схема согласования с GPS модулем на основной плате или не знаю как она правильно называется, с ЖПС модуля идет просто сигнал, а дальше он должен где то обрабатываться и вот есть ли эта цепочка, предусмотрена ли она вообще в этом пульту. Или они все стандартные?
Только метод установки модуля покажет! Как вариант можно на время вынуть модуль из самого коптера и поставить в пульт - проверить если начнет показывать координаты - то все Ок!
Вот и узнаем).
Не знаю пробовали ли кто эти, но сам пробовал другие 3-х лопастные и не понравились конкретно. Проблема в том что 3-х лопастные берут большею нагрузку чем 2-х, а соответственно расход аккума больше. Время полета сокращается минут на 5, ощутимо. Они тише работают, вроде как квад стабильней, но время резко уменьшает и к тому он становится какой то вялый, не такой приемистый. Брал эти 6045:banggood.com/FCMODEL-6045-3-Blade-Propeller-CW-CCW… . Если взять 8045, так они больше, результат еще печальней. Другое дело, что эти пропы для Хубсана и возможно у них меньше шаг, значит не будут давать такую нагрузку, размеров не написано в описании и отзывов пока нет, попробуйте возьмите, расскажите.😃 Есть еще минус не значительный у таких, балансировать немного сложней 3 лопасти.
Какие лучше пропы купить, из тех что на али? Проверенные.
Нужна помощь , хоть у меня ss версия но все равно,
менял антенны на пульт поставил такую banggood.com/…/GEPRC-Triple-Feed-Patch-1-5_8G-9_4d…
на дрон такую performance-rotors.com/…/all-black-mushroom-5-8ghz…
видео с камеры на пульт передавалось, через час решил опять включить видео нет , конектил пульт, с новыми и старыми антеннами , результат ноль, при подключении питания на дроне около передачика загорается диод и через пару секунд гаснет, сигнал на пульте с 40 подскакивает до 70 , потом опять падает до 41 , МОЖЕТ Я ЧЕГО СПАЛИЛ ?
менял антенны на пульт поставил такую www.banggood.com/ru/GEPRC-Tr...r_warehouse=CN
на дрон такую performance-rotors.com/produ...nna-for-tx-rx/
Кстати тоже для передатчика про пульт заказал такую же антенну с Бангуда, теперь вот думаю стоит ли её устанавливать?
В коптере разомкнутая видеоантенна, вы поставили замкнутую. Не все передатчики 501-го могут с ней работать. Ставят (меняют) на выходе конденсатор. Возможно, дело в этом.
Но до этого все работало, поменял только антенну на пульте на Triple Feed Patch-1 , и с ней работало , а потом перестало, может разъёмы на проводах погнул с этими перестановками?
Вместо штатной видео антенны установил на передатчик вот такую антену.
banggood.com/…/Eachine-StingPad-5_8G-16dBi-High-Ga…
Тестировал её,на высоте 100 метров, летал по прямой на расстояние в 1 километр в центре города. Сигнал стабильный, без единой помехи. Штатная антенна такого результата не давала.
С Бангуда заказал для пульта ещё такую антенну, которой пользуется GAD.SPB. Антенна пока идёт в пути, прочитав сообщение от GAD.SPB теперь стрёмно как то её ставить будет на пульт.
Выходной каскад мог какое-то время работать в режиме перегрузки, пока не сгорел/ушёл в защиту (например, вышли из строя проходные ёмкости/резисторы). Замена проблемного блока на заведомо исправный со СТОКОВОЙ антенной даст ответ на Ваш вопрос. Ремонт целесообразен в том случае, если есть условия. ИМХО.
Перечитал свой ответ - извиняюсь, я написал для передатчика - не тот случай!
Трёхлопастные пропеллеры должны быть меньшего диаметра, для согласования нагрузки. Шаг - не больше, чем у стоковых винтов. Самое заметное при замене - звук (становится более низким, басовитым, посолиднее); из опыта эксплуатации заметно более “вальяжное” поведение квадра. Снижение полётного времени обусловлено меньшей эффективностью трёхлопастных винтов (честно говоря, был удивлён, поскольку ожидал заметного прироста по всем параметрам). В отличие от самолётов, не вижу никакого смысла замены, кроме “озвучки”. ))
Хорошо бы глянуть схему пультового приёмника, может, как писал уважаемый Леонид “Tileva”, настройкой входного каскада сменой ёмкости, удастся достичь оптимального согласования. Хотя, очень хочется верить, что у GAD.SPB проблема в “несанкционированном контакте” после вмешательства. Увы, во многих китайских изделиях встречаются подводные камни подобного рода. Приходится вооружаться хорошей оптикой для работы.
Это антенна видео и в пульте только приемник - можно и без антенны включать. Работать будет любая. Другое дело передатчик видео в коптере, который работает на диполь (разомкнутый). Вот там опасно, как без антенны, так и с замкнутой антенной, хотя развязка по постоянному току в большинстве коптеров стоит, но какое будет согласование - вопрос. Некоторые подбирают конденсатор и все получается.
Выходного.)
Все правильно, он в коптер (на передатчик) поставил клевер - “на дрон такую”
Выходного.)
Входного… Поскольку речь идёт о приёмнике… ))
I`m so sorry! В голове уже даже не каша - скоро ложкой в ухо вместо рта тыкать буду… 😃
Просьба к владельцам ПРО пульта… Посмотрите пожалуйста, в меню есть возможность выбора управления дроном или самолётом?
А то, у моих Хапсанов 301-х пульты похожи на ПРО, но они не поддерживают GPS… Хочу к этим самолётам попробовать прикрутить GPS модуль…ибо плата управления имеет разъём под этот модуль и он с этой платой оживает, только работоспособность проверить невозможно со штатным пультом. А модуль полезен, чтобы самолёт сам возвращался в случае потери сигнала… Малой всё просит по управлять самолётом…но с его мастерством, такой полёт, без самовозврата, скорее всего закончится долгим и нудным поиском! 😃
