Hubsan X4 FPV H501S / Pro
У нас родной аккум отключается при падении, точнее при превышении тока, короче в 90% падений он выключается.
Это плата управления коптера отключает. А плата защиты в аккумуляторе (оригинальном) отключает банки аккума при разрядке аккума до 6 вольт и при зарядке до 4,2 вольт, так,что при напряжении на банках аккума от 6 вольт напряжение на разъёмах всегда будет ( разве,что только при обрыве проводов не будет:)). На не оригинальных аккумах платы защиты вообще нет (все провода подключены напрямую к банкам).
У китайцев есть и готовые.ru.aliexpress.com/item/Hobby...274233ed3pzYoA Брал для 2S. Пищать и мигать светодиодом начинает при снижении напряжения до 6,9 вольт, можно подключить к балансировочному разъёму акума.
Совершенно разные вещи, тот что предложил Андрей, горит постоянно, а сигнализатор, при снижении питания ниже положенного. А если квадр упал с почти полностью заряженной батареей, то пока он разрядит батарею и запищит, можно ждать вечность. Вещь хорошая, у меня есть универсальный, до 8S с установкой порога срабатывания, но конечно тяжелее и больше этого, хотя и не на много.
тут ещё надо учесть под нагрузкой аккум. или нет, но обычно плата отключается при питании 5,6-5,8 вольт…
Светодиод в сигнализаторе горит постоянно, а начинает мигать и издавать звуковой сигнал при снижении питания до 6,9 вольт.
Я в курсе, но он на плате, а в том варианте что Андрей предложил, светодиод можно вынести в любое место за пределы корпуса, на мой взгляд практичней и легче. Да и днем будет отключен, значит будет меньше садить батарейку.
Вот схема. Подогнал в симуляторе под 3.7в.
Срабатывает на темноту. Фоторезистор R2 - темновое сопротивление по тестеру около 100к или больше ( как ардуино).
Можно надеть на него короткую трубку-бленду.
Диод 4148 или подобный.
Транзисторы N-P-N любые подобные
Потенциометр R1 200 Ком
Нужен выключатель питания чтобы не светил когда не надо.😃
Вот схема.
Т.е., уже 7 деталек вместо 4-х…кто больше!? 😉 😃 😃
Для чайников - в чём фишка этой схемы!? 😦
Стреляет, подогнана под конкретные детали и напряжение.
Применяем принцип Бритвы Оккама и возвращаемся к 4-м 😉
“Не следует привлекать новые сущности без самой крайней на то необходимости (1285 — 1349г)”
Правильно! Но не этом случае 😃
Имхо.
Просто как проверенный на симуляторе вариант.😁
Т. Е если поставить в квадр акум, допустим HRB, то при падении коптер выключаться не будет? А то постоянно вырубается как падает и видео получается " битое" не показывается нигде. Зато на флэшке сам файл есть
Коптер выключается от торможения пропеллеров при падении (перегрузка).
С видео давно решенная проблема. Есть несколько программ для восстановления.
А на друид есть програмки какие нибудь? Ну или на комп ссылочки или названия программ скинте пожалуйста в личку
Сегодня, при проверке функций, при включении FM, впервые у меня эта функция не включилась, а вместо этого появилась надпись “Put trottle low”, что можно перевести как “дать малый газ”. При этом он висел на высоте метров 5, и точку вроде держал. Что бы это значило? RTH вроде худо-бедно отрабатывал, но летел при этом практически боком.
Всём привет. Такой вопрос - камера hubsan 501s как с неё снять видео поток, видел фотографию что с ноги микрухи, найти не могу. Помогите пожалуйста, буду признателен
www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
Put trottle low
Откалибруйте стики. НО - подобная надпись появляется при слишком долгом нажатии на правый стик, поэтому расшифровывается как вызов Меню и советует опустить газ вниз.
Это с передатчика, с камеры интересует, вроде holod делал, не помню
Понял, спасибо. Может, “передержал” чуток правый стик. Но раньше такого что-то не было. Завтра посмотрим, это аппарат заглючил, или я дурак 😃.
Зайдите в любой маркет и за 60 руб. с лотка купите дачный мини фонарь с солнечной панелью.Микросхемка YX8018 в нем будет отвечать Вашим чаяниям.Мини светодиоды можно поставить мерцающие,переливающиеся многоцветные и вообще какие пожелаете. Там стоит акум. 1.2В от А до ААА (зависит от размера).можно поставить никель кадмиевую"таблетку" серий Д - 0,000…Не нужна панель…,можно поставить фото,или любой другой диод в стеклянном корпусе,серии Д2;Д9.Можно вообще ничего не городить. Я для поиска арбалетных болтов,пользуюсь УФ фонариком.Перья и стикеры,в его свете “ГОРЯТ”.Таким образом нахожу до 70 процентов утерянных днем болтов.(остальные видимо полностью скрываются под дерном).Для справки: рикошет болта до несколько сот метров. Свой дрон сразу оклеил кусочками оранжевой и салатной ткани от спец жилетов. Можно самоклеящимися магазинными ценниками или у кого на что хватит фантазии . На Али есть спец пленки;можно покрасить краской для поплавков. У меня не было нужды,но думаю,что если фонарь заменить на лазерную указку ,с расфокусированным лучем, то эффективность поиска значительно улучшится.Буду рад если кому пригодится.
Жалко фонарик курочить. Всё то, что проще некуда, уже изложено выше. Остальное, вариации на тему, только усложняющие решение задачи! 😉 😃
…для поиска арбалетных болтов,пользуюсь УФ фонариком…если фонарь заменить на лазерную указку ,с расфокусированным лучем…
Катафотка и обычный дальнобойный фонарь работают не хуже всего перечисленного. В крайней поисковой операции, с наступлением темноты, понадобилось не более 3-х минут, чтобы с помощью прожекторного фонаря найти упавший в траву дрон на расстоянии 80-ти метров! Днём же, три человека безрезультатно вытаптывали район падения в течении 2-х часов. Конечно пищалка с дистанционным включением существенно облегчила бы им поиск, но далеко не все пилоты любят или могут возиться с радио деталями. 😉
С лазерной указкой конечно можно поэкспериментировать, но, с практической точки зрения, вряд ли это интересно. Фонарь, проще и доступнее.
Да. Только есть риск спалить моторы и регули.
Жалко
Лень скорее)
Запчасти для простого дороже обойдутся.
И да , кто сказал , что мы ищем простые пути. )
Я за выбор, может кому пригодятся предложенные варианты.
Нужно бы это все перенести в тему поисковых гаджетов.
сотни раз падал, в лесах в полях, никогда ничего не горело,кроме как гнутся оси движков,подшибники и ломаются корпуса…при любых аккумах с платой защиты и без неё…
Летаю на HRB, падал (с не большой высоты), вырубаются моторы и без защ. плат, остались целыми не только моторы, но даже и винты, падал в траву.
