Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Там схема работает от 5-ти вольт.(про пульт).
На стабилизаторе пульта должно быть немного больше.
Батареи 7.4 в вполне достаточно с учётом разряда.
Должна включиться звуковая сигнализация разряда.
Сколько чего конкретно не мерял.
У меня 11.1 вольт липо, потому что в пульте установлен усилитель мощности по управлению 300 - 600мвт,
которому надо 4.5 - 6в от отдельного стабилизатора. ( так надёжнее).
На экране это просто видно 12.3в когда заряжена и 10.8в когда пора заряжать.
Никогда не доводил до полного разряда в полёте и Вам не советую.
Ставьте 11.1в если есть выбор.
Как бы научиться не дёргать камерой? А?
Как пульт Pro H906A понимает, какое напряжение ему нужно: 11,1 В или 7,4 В ?
Так же как и H901A может питаться от 4 до 13В. И зарядное для телефона можно подключать в сеть ~100-240В. Схема питания все сделает сама. Минимальный разряд Li-Po 3S 9,6В выше, чем максимальный заряд 2S 8,4В. Можно даже просигнализировать.
Ну мощность это токоотдача вроде? Так может бюджетнее будет хабсановскую 7,4 воткнуть в пульт и купить две HRB 2200 30C?
Камрады, выручайте.
У меня есть желание потренироваться в компьютерном симуляторе (DRL simulator), для этого нужна аппаратура, которую сможет увидеть Винда.
Можно ли Хабсановский пульт Про подключить к компу ?
На сколько я знаю наш пульт (Pro) не поддерживает такую возможность.
Жаль, а так хотелось поучится в симуляторе, пока зима за окном…
Тренируйтесь, как говорится, “…на кошках…”. - т.е. на мелколете комнатном.
Жду, через неделю должен приехать с Али Eachine H8 Mini )))
P.S. Когда его заказывал в Январе, еще не знал о существовании компьютерных симуляторов.
Это не то - мелколет - ЛУЧШАЯ наработка летного опыта - я сам тренировался на SYMA X11c - ВЕСЕЛЫЙ был зверь и к тому же живучий - он у меня даже выше 5-этажного дома летал - сдуло ветром, думал что не найду - нашел он воткнулся в сугроб снега и ничего ему не было.
HRB берите 2600/30С, дольше летать будет.
Ее и имел ввиду. Опечатался
Всем привет, уважаемые коллеги! Встречайте новичка!
Приобрел эту чудо модель. Радости нет предела! На улицу пока не выходил. Страшно! Холодно.
У меня вот такой вопрос, коллеги. Возможно уже обсуждалось, но блин совсем нет времени шерстить 707 страниц и 28240 постов. Подскажите пожалуйста, как управлять фото и видео. Вставил флешку в квадр, нажимаю видео, но ничего на пульте не происходит счетчик не включается. На флешке пусто. Так же и с фото…
Что нужно сделать, чтоб писать начал?
Ну и если не затруднит, буду рад советам перед первым полетом на улице. (Дома попробовал, разрезал ногу в трех местах. Больше не хочу… )
С записью два варианта - либо коптер не видит флешку (разумеется видео на пульте должно присутствовать) - формат должен быть ФАТ32, либо коптер не готов к полету. Следует в меню отключить GPS, сделать калибровки компаса. Можно даже запустить движки (без пропеллеров, конечно).
Купил HRB 2700/10С,подумал больше ёмкость лучше,а оно не совсем так.
Лучше не емкость а токоотдача, т.е. 30С
Тем более если на квадрике висит какая то нагрузка
Насчёт формата - вопрос серъёзный, кстати. Все большие карточки сейчас идут в эксФАТе по умолчанию
И многие камеры, регистраторы этот формат не хотят видеть
Принудительно карточку прогоните через утилиту guiformat, и должно заработать.
Кнопку Enter в начале и в конце записи жмёте? ))))
а к вам личные сообщения приходят?
Коллеги, по поводу карточек, так и есть по всей видимости. Вставил карту на 32 Kingston, так же новую, сразу пошла запись. Без форматирования. 64 он тупо не видит. Так как действительно, формат exfat. Попробую через утилиту форматнуть в fat, отпишусь о результатах.
Ещё подскажите пожалуйста по такому вопросу. Если Коптер куплен со стандартным пультом, и отдельно докупить про пульт, он забиндится с коптером?
Да! Главное чтобы это был пульт НЕ от самолета Hubsan - в нем нету GPS модуля и поэтому некоторые фишки не заработают.
В квадрике HUBSAN h109s тоже нет GPS в пульте хотя пульт такой же.
Вместо guiformat можно использовать встроенную в Windows команду:
format g: /q /x /v:HUBSAN /fs:FAT32
Запускать из командной строки. Пуск - Служебные Windows. g заменить на свою букву диска.
Дайте, плиз, прямую ссылку на магазин.
Уже минут 10 на Али ищу и все не то попадается: 2200 или 2700, либо 8С, или разъём ХТ60.
P.S. Конкретные цифры по “дольше летать” можете представить публике ?
ru.aliexpress.com/item/…/32823347529.html
ru.aliexpress.com/…/909108_32866457282.html
Отзывов мало по этим продавцам.
Берите у проверенного китайца (Магазин:HRB POWER Official Store). Быстрая доставка из России
ru.aliexpress.com/item/…/32859200650.html
На том же Али только официальный представитель на 54 руб. дороже.
