Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Genry_Ford
Батя1957:
Кусок фанерки кладу в любом месте поля
Вот и получается, что лучший способ точной настройки- стол с вращающейся точкой и встроенным уровнем.
Но, думаю, это уже перебор.
malder_dm:
собраться втроём или вчетвером и пролететь клином
Есть такие мысли))) Но летунам фигуры высшего пилотажа подавай))
Батя1957
malder_dm:
собраться втроём или вчетвером и пролететь клином (ка
Как ведьмы на шабаш в мультике…😁
malder_dm
Камрады, подскажите, а если я делал предполетную калибровку на крыше автомобил****я, т.к. вокруг была грязь,
это могло повлиять на то, что коптер потом врезался в деревья ?
Genry_Ford
Грязь вряд ли. А вот металл крыши авто-вполне.
NumLock
malder_dm:
Алюминий не магнитный материал.
Genry_Ford
NumLock:
В современных авто много разных сплавов, много каркасных конструкций. Попробуйте обычным магнитом-где-нить да примагнитится.
Mikhail1990
NumLock:
Эт какая такая машина с алюминиевой крышей?)
Там вроди бы жестянка)
Genry_Ford
Mikhail1990:
Ауди например.
Други, подскажите- при возврате в режиме RTH видео клюет. см с 02-32.
malder_dm
NumLock:
Вряд ли Дэу Матиз сделан из алюминия )))
Genry_Ford:
Ауди например.
Была у меня Ауди А6, там помимо крыши алюминиевыми были и капот и багажник и крылья…
Genry_Ford
malder_dm:
Мне марка авто была неизвестна. Тут без сомнений.
thehawk
AlexeyOleynikov:
Вполне терпимо они балансируются. Брал на бангуде.
Разобрать и по весу лопастей. Из 8шт корректировки потребовали 2 лопасти. Точности 0,1г вполне достаточно.
Эти же лопасти вроде как длиннее родных, т.е. наверно и нагрузка больше. Время полёта не сократилось? Может их подрезать как вариант
Можно и точнее отбалансировать на весах с точностью 0,01. В Китае таких весов валом.
malder_dm
Genry_Ford:
Вот я баран-то, сам себе проблему создал…
Genry_Ford
malder_dm:
Я перед калибровкой часы снимаю, браслет с блютузом, телефон убираю подальше, даже друзей, кто рядом, прошу отойти.
андрей_5
Сергей750:
Максимально уверенно ведет себя при залете за деревья. Опускался ниже верхушек деревьев в радиусе 1км видео оставалось.
Благодаря круговой поляризации минимален эффект переотраженки от предметов (раздвоения контуров картинки при низком полете над землей) , а так же связь не чувствительна к наклонам дрона (не пропадает картинка при разворотах и маневрах). Антенна ставиться на коптер под передний луч. Кстати можно поставить антенну только на пульт, тогда будет около 2км дальность. Но не будет гашения переотраженного сигнала.
Ну скажу, антенны только хорошо берут в прямой видимости, или зависит от местности или помех… Если лететь за кустами, деревьями видео будет постоянно пропадать,даже на дистанциях до километра…Поэтому прямая видимость и чем дальше тем выше надо будет делать…
Genry_Ford
malder_dm:
У одного нашего летуна есть маленький дрон. Вообще калиброваться не хочет. А подойдет к машине-калибровки есть, вот только кудой он после этого полетит-вопрос))))
Батя1957
Genry_Ford:
На этот вопрос давно ответил Гоцман в фильме Ликвидация: - Кудуй? - Тудуй!-😁
Genry_Ford
Батя1957:
Я тоже себе ответил. Калибровки-наше ВСЕ!
shurik_1465
NumLock:
Это точно лишнее.
+1. На хрена городить оборудование. Выставил обычный стол по шариковрму уровню(пузырек воздушный) и калибрую на нем.
Genry_Ford:
Калибруйте перед каждым полетом и будет Вам счастье.
Ребят, такое впечатление что первый раз слышите о без калиберных прошивках. Раз откалибровал в хорошем месте без помех и летаю весь сезон по всей округе. Батарею подключил, он сам калибруется, если вдруг что то не так, тогда запрашивает калибровки. Поставьте без калиберную прошивку FC и будет вам счастье!
Genry_Ford
shurik_1465:
Ну сначала ж надо намудохаться с калибровками))))
Dementiev
www.youtube.com/watch?v=ALWMlbsuKrI
Сделал корпус для Тигромуха Green.
Идея такая. Прикрутить к дрону напечатанное кремление GoPro, когда нужно снять объект подвешивать камеру (снимать в 4K потом в редакторе делать стабилизацию на FullHD)… а при дальних полетах цеплять Тигромух.
Пока наметки. Как доведу до ума выложу исходники
malder_dm
shurik_1465:
Ткните носом, плиз для 501SS. На данный момент стоят вот такие прошивки:
shurik_1465
malder_dm:
Да уже ж тыкал, здесь все: www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm . Спасибо Леониду, что собрал все в кучу. Не знаю по поводу 1.1.38-RHE, но 1.1.41-RHE кажется подходит как к S так и к SS. У меня S, пусть уточнят у кого SS. И утилу там же найдете.
malder_dm
shurik_1465:
Спасибо, я вчера оттуда скачал прогу для изменения лимитов.
С прошивкой посложнее будет ?
Tileva
malder_dm:
Значит, предполетная калибровка делается только для записи координат коптера для возврата в точку взлета, если потребуется (FAIL SAVE) ?
А как делать точную калибровку вращения “по бумажкам” ?
Вы имеете дело с техникой, а в ней важны термины и их точное значение. Слово “калибровка” означает означает в данном случае, получение датчиками каких-то установочных исходных данных.
У нас в коптере три базовых датчика - гироскоп, акселерометр и компас.
Гироскоп. Достаточно любую поверхность проверить обычным уровнем и “сбросить” гироскоп в “ноль” на примерной горизонтали. Особая точность тут ни к чему. В крайнем случае, коптер будет в полете стремиться не к “0”, а к 1-2 градусам наклона, “думая”, что это “0”.
При каждом включении мы видим показания гироскопа относительно установленного дома “0”. Ни на что не влияет, если углы будут менее 90 градусов (не проверял, но если “музыка” проходит, значит все запустилось.
Акселерометр. Пожалуй самое важное устройство для четкого полета коптера. Калибруется он “на бумажках” (для минимизации трения и более точного вращения вокруг центра коптера) или на вращающемся столике. Также дома и по мере необходимости - плохие реакции в полете, перепрошивки, модернизации.
Компас. Очень важная предполетная калибровка (кроме коптеров с “безкалиберной” прошивкой). В режиме полета с GPS показания компаса входят в расчеты с показаниями со спутников. Поэтому важно ее делать неторопливо и с проверкой.
Когда вы спрашиваете о “калибровке”, уточняйте, какой датчик вы имеете в виду.
Калибровка компаса не имеет никакого отношения к “записи координат”. Более того, рекомендуется режим GPS отключить в этот момент.
Если спутники пойманы (6-7), то в момент запуска двигателей записываются координаты “аэродрома” (для спасительной посадки). Координаты пульта отслеживаются постоянно (для обычной посадки и для следования).
