Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Tileva
Mikhail1990:
Да,пульт ловит сигнал на свой дисплей,а монитор отдельно ловит картинку на свой экран)
Сегодня протестировал только на диване) Завтра на работе испытаю на дистанции)
Да интересно. У меня тоже есть дисплей с приемником от старого коптера, все ловит, только… слабее родного, потому как-то смысла применять…
AviaDed:
видео картинка будет на чуть большем растоянии при полёте от себя.
При полете - нет, коптер наклоняется вперед, а вот при зависании - да.
О, уже опередили))
Filin737
AviaDed:
дновременно забиндить два пульта к одному приёмнику это что-то новое.
Позвольте внести ясность - по управлению работает один пульт; второй - как монитор (да и то, мы игрались с ним лишь на начальной стадии экспериментов). Смысл второго пульта - перехватить управление при необходимости ухода на третью точку, где первый пульт гарантированно не достанет. Естественно, сам перехват делается на земле, как правило, первый пульт “обижается” и перестаёт даже пытаться увидеть дрона. Если мне не изменяет память, то Вы писали об установке второго приёмника, что, отчасти, и подвигло нас на всякие эксперименты. Но в данный момент мы придерживаемся принципа минимальных вложений (в идеале - нулевых), поэтому используем лишь то оборудование, что в пределах досягаемости… Или что можно выпросить с возвратом в целости и сохранности. Я прошу извинить, если неточно или слегка сумбурно описываю наши потуги - вылетает из головы, что не все в курсе наших виляний. Ну и второе - бывает (редко), что форум просто не позволяет что-то написать или теряет уже написанное. А повторно пишешь уже совсем по-другому… Наверно, сказываются последствия прошлогоднего бана?
AviaDed
Filin737:
Ну транслировать видео можно на неограниченное число мониторов, ТВ - для этого достаточно иметь приёмник на 5.8 ГГц. В Hubsan(е) интегрированный приемник-передатчик и по этому встроить второй приёмник и модуль согласования довольно сложно, да и места просто нет а вот на своих самоделках я реализовывал такой вариант, я выше описывал. Решение вообще-то копеечное если занимаетесь этим серьёзно, я имею в виду наличие других леталок, даже простых пульта с приёмником. Занимался этим ещё три года назад, запустил, отладил облетал и на этом в принципе интерес пропал из-за отуствия применения. Летал между двумя точками, расстояние между ними чуть больше 15 км было. Так что УСПЕХОВ.
Tileva
Filin737:
Можно попробовать такой вариант. Сбиндить с коптером один пульт. Все отключить. Затем сбиндить второй пульт. По RSSI проверить частоты 2.4 ггц. В одних и тех же условиях возможно, будет одна и та же частота (2435, скажем). Можно попробовать несколько раз. Тогда пульты смогут последовательно (а может и параллельно) управлять одним коптером.
Не вижу тут ничего невозможного. Сам попробую (у меня два комплекта), если будет желание.
Skipirich
Друзья, подскажите пожалуйста, как долго живут двигатели? Как часто нужно обслуживать? Какие манипуляции? Может ли ни с того ни с сего отказать мотор в полете, или прежде будут какие либо симптомы?
malder_dm
Шалом Камрады. Вчера, с Алиэкспресса пришел ремешок для пульта, теперь будет проще делать предпусковую калибровку )))
Ссылка на ремешок: ru.aliexpress.com/item/MELIFE/32845943120.html
Цена вопроса 120 р.
Сергей750
Skipirich:
У меня передние уже второй год живут, только капаю моторное масло иногда. На задних поменял подшипники тк были краши и они зашумели.
Летаю на тяжелых акб. Отказать в полете вряд ли может. Только если совсем убитый подшипник (шум при вращении пальцем или большой люфт) может и заклинит.
lehahur
Сергей750:
А какое масло именно? Любое моторное? Синтетика, минералка?
Scorpio9999
Mikhail1990:
Думаю вот так антенны вынести.
Если планируется монтаж SMA или RP-SMA разъёма, то под пузом нет достаточного расстояния между платой и корпусом.
Проверено.
Весь разъём надо крепить снаружи корпуса, а это значит колхозить какой-нибудь кронштейн. А это лишний вес.
Skipirich
lehahur:
Думаю больше подойдёт какая ни будь силиконовая смазка для подшипников, термостойкая, что то вроде этогоwww.laserparts.ru/Molykote_HP_300_1g.html
Mikhail1990
Всем доброго дня)
Сегодня запилил временный держатель монитора на пульт)Сварщик я от бога)Пока из Китая идёт более менее красивый держатель)
Испытания монитора успешные)Улетел на полкилометра связь была отличная,дальше не полетел,погода у нас дождливая и начал капать дождик)Хорошо изменил скорость возврата домой на 8м/с,прилетел мгновенно)
Scorpio9999:
Проверено.
Да не,я решил на передние лучи вынести и управление и видео,все равно он у меня с ножками,расстояние позволяет)Да и покрасивее будет)
Negator
Всем доброго времени суток.
Я сразу дико извиняюсь, если буду задавать вопросы, ответы на которые уже были, но тема здорово разрослась и выудить актуальную на текущим момент информацию довольно сложно. Поэтому не пинайте.
Принял принципиальное решение взять Хабсанчика как первый коптер с нормальным ФПВ “из коробки”. На Симе Х5 уже налетался, скучно. Брать буду версию ПРО, плюс докуплю шлем Ичайновский 800D.
По сути вопросы касаются возможного увеличения дальности сигнала управления и видео. Как понимаю вопрос решается в первую очередь заменой антенн. Какие конкретно посоветуете взять на пульт, какие на сам коптер? На шлем тоже. На коптере сразу менять не собираюсь, это на будущее если получится не рукожопить 😃 Или пока не увижу, какие разъемы приедут на пульте фиг чего закажешь?
Так же интересуют варианты замены штатной камеры, если уж совсем с ума сходить.Есть ли вообще в этом какой то смысл по опыту тех кто менял. Но это на перспективу, если вообще оно надо.
Плюс посоветуйте, пожалуйста, конкретные доп. батареи, что на сегодняшний день стоит купить из них.
Может что еще сразу подскажете купить. Запасной корпус, винтики-шпунтики - это тоже закажу. Возможно скажете пропы поменять. Принимаю любые советы опытных Хабсаводов 😃
Просто хочу заказать по-максимуму на “вырост”, что бы все сразу приехало.
Насчет покупки “тигромуха” пока думаю. Может есть какие еще варианты рабочие?
Всем заранее спасибо за ответы.
С уважением, Алексей.
Filin737
Tileva:
Вот только этот вариант мы не использовали - типа, не получилось пару раз, и не надо! Если получим добро, тогда займёмся. Но если будут положительные результаты, то не сочтите за труд - оповестите, пжл. 😃
Уважаемый AviaDed, можно попросить ссылку на Ваши изыскания в личку?
Skipirich
Negator:
Привет, несколько дней назад принял точно такое же решение, с точно такими же задумками на будущее, и что улыбнуло, до этого тоже был аналог симы х5 из детского мира)) Хапсан, на самом деле квадрик довольно переспекивный как в плане увеличения дальности, так и в плане подвеса другой камеры, но все не все так просто, как может показаться на первый взгляд, иногда бывают подводные камни, для человека ранее не знакомого с этой темой. Пока для себя понял примерно следующее: что бы летать дальше, нужны дополнительные, и желательно более мощные батареи, что в свою очередь ведет к повышенной нагрузке на регуляторы моторов, и дабы избежать неожиданностей, при использовании таких батарей, придется что то колхозить и с регулями, с антеннами чуть попроще, но и тут нужно с оглядкой, я например было загорелся поставить антенны типа клевер, но там оказалось, что не все модели хабсанов дружат с замкнутыми антеннами, и если придет модель не той серии, можно запросто спалить передатчик видеосигнала, в общем лучше к любому колхозу отнестись с особой осторожностью, как по минному полю)) На счет винтов, как я понял, то что идет в комплекте - самый идеал, все что в массовой продаже - либо худшего качества, либо ведет к повышенному расходу аккумов, при не очень значительном увеличении тяги. Но это пока что мои первые впечатления, и к ним относиться серьезно не стоит, тут очень много грамотных и опытных людей, которые все расскажут гораздо точнее и лучше. Из того что действительно нужно обязательно докупить, это наверно аймакс, и джпиэс трекир. Но это опять же мое не опытное ИМХО)) В основном цель поста - поприветствовать товарища по новому начинанию!))
P.S: Вот к стати очень полезная ссылочка почитать на досуге : www.orda2000.fb38063g.bget.ru/quadr.htm
Батя1957
Tileva:
Не прокатит.😃
Tileva:
Пробовал с тремя пультами.😃 С новым биндится,старый в игнор!😛
Negator:
Уже на трех поменял подшипники.
vovan68
AviaDed:
С пультом сбиндить несколько приёмников возможно и одновременно ими управлять без проблем
То есть один пульт управляет двумя коптерами,это можно устроить “синхронное воздушное плаванье”
Skipirich
vovan68:
Не получится, любое дуновение ветра, да даже если полный штиль, любое даже незначительное расхождение в балансировке пропеллеров, моторов, не говоря уже о перебоях связи, будет приводить к рассинхрону, который будет только нарастать, для синхронизации нужен будет отдельный процессор и идеальный GPS
Stac
Всем привет! Сегодня состоялся первый полёт “низэнько-низэнько”! На работе, на площадке поднял Хобсанчика, немного полетал, минут 10 - попробовал как держит высоту и точку - всё отлично! Следуй за мной, домой - работает. Но… за 10 минут полёта + все возможные калибровки (с ОРДЫ) батарейки АА в пульте сели до сигнала “батарея лоу”… ((( Короче, надо срочно брать акком в пульт! До прихода аккома (заодно и в квадр) летать не вижу смысла. ( Да, и ткните пожалуйста на проверенные пропы - поиском пробовал, не выдаёт…
Negator
Skipirich:
Эта ссылочка уже в закладках, изучаю потихоньку 😃
Батя1957:
Вот сразу в тему - есть ссылочка на подшипники?
thehawk
Negator:
Если будете брать ПРО, то летайте пока учитесь на штатных, в прямой видимости на 1-1,5 км вполне хорошо летает. Потом поймёте нужно ли менять на что-то.
Negator:
Для полётов по ФПВ штатной камеры вполне достаточно. И для любительской съемки тоже.
Negator:
HRB 2600 30C
Negator:
Комплект запасных пропеллеров будет в коробке. Никакие винтики ИМХО не нужны.
Лучше не хватайтесь за всё сразу, а купите сам квадрик и полетайте немного. Потом со временем поймете, что ещё нужно. Можно взять из мелочей, например, станочек для балансировки пропеллеров на магнитах. Ну или не брать, а балансировать на иголке и т.п., как тут некоторые делали.
Negator:
3x7x3, 3х8х4
Но для начала надо знать какие у вас стоят в моторах, без разбора никак.
Stac
Negator:
Аккумулятор в пульт… Обязательно! Опытные хобсановоды посоветуют какой.
Negator
thehawk:
Спасибо огромное за развернутый ответ.
В целом идея понятна - сначала получаем тушку, смотрим модификацию и оснастку и только потом уже начинаем выпендриваться 😃
Значит, займусь для начала стоком. Просто идея была по-максимуму сразу подкупить еще допов, но буду разбираться по ходу пьесы.
Сами моторчики и регули есть смысл подкупать?
Stac:
Да, это уже сразу добавил в закладки. Видел тут варианты.
Stac
thehawk:
Я начинающий хобсановод, но судя по ссылке подшипники закрытые, а значит
Сергей750:
бесполезно… к сожалению.
thehawk
Stac:
Да подшипники закрытые и проверить количество смазки нет возможности, но продавец проверенный и не шлёт откровенный брак. Поди найди ещё хорошие подшипники. И закрытые подшипники тоже имеют свои плюсы с учётом того, что поставил 1 раз и ничего разбирать не нужно пока работают. Тут кому уже как: кто-то летает, а кто-то смазывает. Можно долго спорить на эту тему.
