Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Есть прищепка и магнит, можно вешать на одежду.
Да таймер не проблема.😒 Можно и по времени записи смотреть . Проблема в склерозе.:)Если нет авто включения. Забудешь включить,забудешь повесить, а повесишь заглючит дрон от магнита.😁
Христос воскрес, православные!
Забудьте вы про таймеры. Бензин или солярку в бак машины вы по таймеру заливаете или всё-таки по остатку в баке?
Тут точно также. Зимой не будет 20 минут. Ветер, стиль пилотирования под настроение и план полёта тоже меняется.
Просто запоминаем 7.3 или 7.2 вольта как напряжение возврата на “базу”. Всё!
Можете параметры прошивки поменять, чтобы пульт “мявкнул” не при 6.8 вольта, а при 7.2.
Тут уже склероз не помеха.
Согласен,есть куча разных аккумов,для каждого запоминать время полета,при определенных условиях,тут никакого "склероза"не хватит.Для интереса и статистики может быть,например у Фантома таймер в полете не отображается,а в истории полетов общее время есть.
Воистину воскрес!😇
таймер
Речь,что не был бы лишним. Вот попросил форумчанин озвучить полетное время на конкретном аккумуляторе,а без автоматического таймера плохо.😦 Это как на оружии. Автоматический предохранитель,самый безопасный. Ручной,всегда забываешь поставить.😮
Совершенно верно! Я записываю белым маркером на корпусе.😃 И потом,из кучи,выбираю под конкретные задачи.
Просто акумы,которые интересуют, используются не на Хабсане.😃
Не выйдет. Пробовал менять не только я параметр пищалки, сколько не ставь, все равно срабатывает на 6,7в. Предложил как вариант, а решать каждому самому. А таймер выручал не раз, правда да, нужно учитывать условия полета, можно ставить просто с запасом, не 2, а 3мин.
Вот поэтому и перешел на одни 2600/30С и летаю только на них ± 1мин. полета.
Вешаю на ремешок пульта или на карманы одежды, все время на виду, трудно не заметить. Магнит снял сразу чтобы не мешал.😉😃
Как писАл,таймер не проблема.Есть и в сотовом,и в наручных часах ,и видео можно включить. Проблема в квадрике…😃 Все подготовишь,включишь, полетел - унитаз!!!😵 Перекалибровал, перебиндил, нувот оно… Ан нет! Завертел башкой. Поменял место ,проверил отсутствие железок - опять не то!😃 Переехал на другое поле: - слава Богу все нормально!😇 Оба на!!! А таймер то ,не завел!😃
заглючит дрон
Может кто разбирал алгоритмы работы компаса и ГПС модуля… Сигналы унифицированы? Не вступают в конфликт с прошивками. После возни с Хабсаном появилась мысль поставить на него компас и ГПС модуль (с Глонассом) от Багса,поменяв разьемы. Вдруг срастетеся? Багс,в этом плане ,более помехоустойчивый! Только бы хоть маленькую надежду на успех. А то можно и эффект не получить и электронику испортить. На Багсе компас и ГПС модуль разнесены на максимальную дистанцию,на бак и корму. Может и на Хабсане так попробовать. Пока новый компас идет из китая?
Что за хрень…? ((( ПисАл 10 минут, чтоЙТА, не так нажал и всё стёрлось… ((( Столько букАв больше не осилю… Дрон летает отлично после замены пигтейла 2.4! Теперь встл вопрос о передаче видео… 😁Ну… когда отправляешь дрон на дальние расстояния и сигнал управления устойчив, - всегда не хватает устойчивости видео… 😎
В таких случаях страхуюсь. Перед операцией копирую текст. Пару раз помогало.
А на скольких метрах начинается неустойчивость видеосигнала? В чем выражается? Опять же, для штатных антенн очеь важно, что бы патч на пульте был направлен всей плоскостью с логотипом строго на дрона, у меня со штатными антеннами, пока дрон от меня летит, все более менее нормально с сигналом, проблемы при развороте на обратный курс возникают, когда дрон передом к пульту возвращается, из за того, что антенна находится в заднем луче и экранируется корпусом, а так как правило видео всегда читаемо, хоть помехи и бывают, снег там и картинка порой монохромной становится, но поиграв направлением патча, всегда можно получить приемлемый разуьтат в радиусе полутора км, дальше не летал пока)
К стати после установки трхбаночного аккума в пульт, субъективно связь как управления так и видео, стала получше, где то слышал, что такое возможно из за большего питания подаваемого на передатчики, правда не знаю, так ли это. Но вот пример картинки при стоковой, кроме аккума пульта, конфигурации.
Доделал спиральную антенну на Pro - пульте - сделал складывающуюся, чтобы не откручивать каждый раз, взял колено от антенны на 5 dBi, обрезал, рассверлил и закрутил, и закрепил спираль термоклеем:
Тоже думал о спиральной, т.к. заказал к Ванпаа “грибочек” с лепестками (как у тебя), что бы при взлете не поворачивать каждый раз штырь вниз. И твое помещение спиральки в “пенальчик” меня вдохновило).
Я как-то заказал вот эту, полагая, что она получше:
Но внутри она оказалась абсолютно такой же, причем с фигурно уменьшенным отражателем.
И т.к. у меня не было разъема, экрана, то сделал вот такой гибрид:
Подпаял спираль через согласующий треугольник 29х7 мм. Сначала отрезал соединение с квадратиками патча, потом соединил назад - коэффициент получился выше.
Весьма приблизительные испытания (15-20 метров в статике) показали:
Blue sky - 77-78%,
квадратный патч - 68-69%,
спираль (с патчем) - 71-72%.
Т.е. работает и надеюсь на более дальних расстояниях узкая диаграмма спирали поможет.
Полетал вчера в ветер 10 м\с с камерой OnePaa X2000 - выяснил что при таком ветре иногда подворачивает коптер из-за парусности подвешенной камеры - но не критично - управление нормальное, заодно проверил “шишечную” антенну со спиральной на мощности 200mW - картинка стабильная, немного пропадала, когда залетал за деревья, но это мелочи:
Я на сколько понял ее же обычно без передатчика вешают, и тогда как и на какое расстояние она видеосигнал транслирует? Ее как то к хабсановскому передатчику паяют? И ещё интересно, нельзя ли к ней ещё серву примастырить, что бы угол наклона меняла?
И какая все же дальность с 200mw?
Моя камера висит под наклоном как стоковая, видео записывает на свою карту памяти, работает автономно, встроенной батареи хватает минут на 20. Можно подключить провод для подзарядки в полете. Серву к ней цеплять не вижу смысла - лишний груз, лишние замуты с управлением наклоном. дальность с 200mW пока не замерял - не могу выхватить хороший безветренный день!
Ааааа, все я понял, точно, ей же не обязательно что либо передавать)) Блин, она конечно заметно лучше снимает штатной, но если уж вешать, хотелось бы что бы оно хотя бы как то управлялось по осям, словом, подвес бы под нее какой нить, управляемый.
Были такие разработки (не у меня) - так там сам подвес с электроникой весит около 110 - 120 грамм + сама камера около 60 грамм! А так отдельно моя камера весит около 65 грамм, и расход батареи не сильно увеличен, т.к. батареи HRB 2600mAh 30c. Летом с подвешенной камерой летаю стабильно 15 - 16 минут + пара минут на посадку! для видеосъемки мне хватает - рекорды на дальняк не ставлю - для меня нет в этом смысла!
Ром, а чего так мало, у меня хватает на 4 полета(по 15-16мин.), наверное здыхает или с самого начала так было?
Зима - весна! Летом дольше работает, да я и не замеряю давно - цепляю внешний провод и уверен, что не отключится во время нужной съемки - было так пару раз!
На ВанПа чуток темнее получается чем на стоковой, а можно как то в настройках увеличить яркость? Толя, когда снимал лебедей вроде писал что снимал в сумерках и что то менял чтобы не было темное видео.
Вот как раз Онепа снимала так как было - пасмурная погода была, а на стоковой установлен светофильтр, и он добавляет синеву - это я уже давно заметил!
И снова поделюсь своим опытом. В полёте прямая линия между пультом и квадриком это гипотенуза прямоугольного треугольника.
Если угол наклона квадрика более-менее совпадает с прилегающим к пилоту углу, то Вы и будете иметь затенение на обратном пути.
А теперь мысленно перенесите видеоантенну в передний луч. И туда и обратно тени НЕТ.
Исключение, это если Вы будете нарезать круги вокруг себя, да так точно, что один мотор будет затенять антенну ниже другого. На практике это нереально, ибо крен ещё нужен.
Летал на 2500 м (и обратно) на стоковых антеннах (перенесённых). Судя по RSSI можно ещё лететь и лететь.
Дальше летать не практично на стандартном или HRB 2600 mAh аккумуляторе.
Такой камеры не имею. По другим это регулировка экспозиции и/или баланс белого.
Закупился на прошедшей распродаже на Али всячиной, вот пришли мне пропеллеры от мавик 7728. Они тяжелее родных где-то на грамм. Вопрос у кого есть такие же: вы их как-нибудь балансировали или верите производителю? Просто они заклёпаны и проверить балансировку на весах нет возможности.
Кстати если кому интересно появились на Али по цене US $7.99 - 15.59, в общем уже выгоднее.
Раз тут уже пошла такая тема, то выложу и свой вариант недавно сделанной, но ещё не испытанной спиральной антенны. Следующий этап - установка пагоды под передний луч.
В настройках “Exposure” называется.
Толя, чтобы светлее было, экспозицию нужно в + или в - выставлять?
Из чего делали направляющие(3шт.) на спираль?. Себе тоже сделал, перепробовал с десяток вариантов с разными параметрами навивки, остались три самых лучших, через стены по RSSI не хуже BlueSky, даже две лучше, на дальность пока не пробовал.
Из оргстекла диаметром 8 мм. Сделал почти как здесь, но применительно к 5,8 Ггц. Скажу честно повторять не стану и никому не советую, т.к. очень тяжело вымерять, сверлить, метчиком нарезать, клеить, паять и т.п. Вся заморочка в том, что на 2,4 в разы легче было бы делать. Просто хотелось попробовать. Если нужно ссылки на все комплектующие могу выложить. RSSI сравнивал со стоковым патчем - точно не хуже.
