Hubsan X4 FPV H501S / Pro
evgeninep
Сегодня решил померить токи потребления в покое, при старте и приблизительно в полёте.
Откалибровал (дома) и не выключая привязал к ручке компьютерного кресла, так что внизу под винтами воздух уходил свободно.
Мерил спец прецизионным тестером до 150а с переходником 14 AWG короткими проводами и штатными как в коптере разъёмами батарей.
В момент включения ток был не более 1А и после калибровки гироскопов установился 0.46А.
У меня в коптере установлен усилитель для 5.8 ггц с 40мвт до 100мвт по прибору Expert RC RF POWER METER.
Ток потребления этого усилителя 90ма. Т.е реально было 0.46-0.09= 0.37А. это у вас без усилителя в покое.
Включил пульт в мануале без GPS и завёл на холостых оборотах, показало 1.5А.
Включил полный газ на взлёт показало 14А при 8 вольт (полностью весь коптер 501SS)
Убавил газ ориентируясь по звуку примерно как в полёте.
Показания были в районе 5-7А.
У меня нет сенсора тока который подходит к автономной телеметрии, поэтому снять достоверные характеристики расходов в полёте не представляется возможным. Есть только сенсоры напряжения, оборотов в мин, температуры. Напряжение и так видно на пульте. Можно конечно и косвенно, но это никому не нужно.
Эта информация для тех, кто занимается подбором батарей с нужной токовой отдачей.
На хабсановских батареях указана ёмкость 2700мач. Это враньё. По моим наблюдениям (6 таких батарей) только 3 первых, которые пришли с коптером были похожи на 2700. Остальные куплены в разных местах и после облётов и проверки стабильно имеют около 2000мач с учётом остатка эаряда после полётов до автопосадки.
То есть заливается около 1460 мач
Вывод:
Наверное надо приподнимать платы в коптере и применять HRB которые вроде -бы отвечают за базар 😁
Скриншоты начала и конец заряда.
NumLock
Получается все-таки инженеры Hubsan не ошиблись, установив аккумулятор 2700 мАч 10С. 30С уже с неоправданным запасом. Лишь бы качество батареи не подкачало.
Tileva
KeeperBY:
У меня сейчас зашиты 1.2.12 и 1.1.22 в коптере и 1.1.6 в пульте. Стоит ли на что-то менять? Есть ли на него ноги, чтоб при взлете и посадке не стриг траву?) Стоит ли ставить?
Пульт - 1.1.16 (17)
RX – V1.2.20
FC - V1.1.41
Дело вкуса.
Stac
evgeninep:
Неужели рынок в Автово до сих пор работает.
Если вы про рынок напротив “Юного техника” (бывшего), то нет… Не работает давно. А Юнона находится на юго-западе, а не в Автово.
Батя1957
evgeninep:
Также пришел к такому выводу. На некоторых моделях даже практикую. По этому поводу хочу поделиться информацией…
Выше,в посте 31061 на фотке отчетливо видны последствия краша. Поверьте,это не только в этой модели так “встречаются” экранами модули ГПС и передатчика. Уже не раз выравнивал крышки и перепаивал. Мои модули работают т.к. без “рихтовки” не включал. И это ,заметьте,в стоке. Без подьема платы ПК. Компас также колотит по фишкам на плате. В этом плане низкая “крашеустойчивость” наших аппаратов. Выход видится в укорочении опор модулей КП и ГПС на крышках,для максимального удаленя оных от платы.
полетника. И как уже писал: - дистанционные шайбы ставлю из силиконовой изоляции толстых проводов.
evgeninep:
Полезная информация! И не только для выбора батарей. Следовательно наши регули работают с большим запасом? Проблемы только с охлаждением.
shurik_1465
NumLock:
evgeninep:
Замеры замерами, а на практике почему то на 2600/30С летают дольше и шустрее чем 2700/10С, особенно это ощутимо с дополнительным весом(камерой), значит все таки разница есть. Так что для себя сделал выбор в пользу 30С и считаю это не лишнее, как говорится в народе “запас будет не лишним”😉. А так конечно, каждый для себя делает выбор сам.
Aleksandr_L
NumLock:
При сравнении китайских АКБ, не забывайте добавлять коэффициент китайскости, этих АКБ. Он может быть от 3 до 10. Иногда и больше, китайское электричество ещё не до конца изучено учеными.
Плюс аккумулятор, работающий на пределе, быстро теряет свои характеристики и выходит из строя.
evgeninep
Батя1957:
Вот! Отлично замечено.
Это я понемногу подбираюсь к переводу Фими А3 на 4S 😃
Наверняка там есть запас по напряжению и току у ключей ESC. Посмотреть от чего питаются моторы подвеса.
Таким же способом поставить на “стенд”. 18650 3000мач и 30А отдачи 4 штуки влезут в него. Там получится энергии больше чем в штатных в 2 раза при весе 168 грамм.
Но сначала приклеить радиатор на все регули и установить термо сенсор.
Есть мощная батарея 4S от катера и регуль напряжения шим до 15А.
Понемногу увеличивать от 3S до 4S и смотреть за температурой и током при разных нагрузках на моторы.
Если прокатит, то
Во-первых полётное время увеличится (практка покажет).
Во-вторых стоимость 4-х батарей 18650 ниже чем стоимость штатной + доставка.
evgeninep
evgeninep:
SORRY, не в ту ветку поместил.
garniv
Stac:
Возможно имелся в виду магазин радиодетелей, переехавший с Трамвайного 12 на пр.Стачек 67 к.3
evgeninep
В 1988г до Н.Э. развитого капитализма базар был в Автово на каком-то пустыре, сейчас уже не помню.
Там было много чего по тогдашним меркам.
Я по делам ездил из соседней теперь страны на завод Козицкого по КВ радиопередатчикам Р631 -10квт "Пламя"на Васильевском ну заодно и на рынок почти "честно продаваемых " радиодеталей.
Позже, в начале 90-х покупал там рассыпуху по очень низким ценам сумками.
Также брал там укв блоки 92-108 мгц и микросхемы стереодекодеров с пилот тоном, которые у нас шли на ура потому что по финскому укв можно было писать последние поп-хиты со стереозвуком отличного по тем временам качества. Ну и цветные PAL микросхемы декодеры TDA 2025 и 4510 для телевизоров.
Tileva
evgeninep:
)) А я в это время уже “выпускал” Синклеры (Spectrum). “Ленинград-2”, кстати, схема, которая оказалось оптимальной и вполне подошла к дальнейшим модификациям.
Вспомнил, что есть одно единственное фото моей машины (никогда не собирал свое в корпуса)) перед тем, как подарить ее приятелю. У меня уже была IBM-XT.
Filin737
Господа пилоты, хоть я и радиоинженер, но… не отвлекайтесь от темы… (Sorry).
Scorpio9999
NumLock:
По моим наблюдениям стоковая батарея греется, довольно сильно, но её пока не пучит.
HRB намного холоднее после полёта.
Так что если Вы летаете в жарком климате, как я, то стоковый аккумулятор не лучший вариант.
shang
Skipirich:
Посмотрите лучи коптера на изгиб, сравните положение плоскости вращения всех четырех винтов, они должны быть все примерно в одной плоскости и параллельны полу. Лучи довольно мягкие и после краша могли изменить свою геометрию, в результате чего мог образоваться выкос одного или нескольких моторов, и как следствие автоматике не всегда хватает резерва мощности на гашение лишних моментов.
Всем здравствуйте. Устранил причину. У меня до этого луч сломанный один был, я его на эбокситку клеил с арматурой(иголками).клей начал отваливаться, я шинки прикрутил, скрепил так сказать. Потом нижнюю часть корпуса все-таки поменял на новую, а верхнюю оставил клееную, с шиной), думал пока новую верхнюю часть не портить, поэкспериментировать с выносом антенны наверх. Так вот, была небольшая вибрация на определенных режимах работы. Плюс еще на одном винте край лопасти был загнут, как винглета на крыле самолета. Поменял верхнюю часть и лопасти-все проблемы ушли, летает ровно и послушно))) Я рад! Всем спасибо за отзывчивость!
Tileva
Filin737:
Tileva Сообщений 1,355
Filin737 Сообщений 102
О.к.)
андрей_5
shang:
нормально, я об этом уже месяц талдычу, или сообщения не читают что ли!
Батя1957
Tileva:
Разработки Зонова? Вот откуда “корни” воздухоплавателей!😁
Scorpio9999:
её пока не пучит.
По обстоятельствам,пришлось использовать акум от коптера для компрессора лодки. Блин! Вспучился.Тиски и морозилка не помогают.😦
андрей_5:
Устранил причину.
Да уж. Наша техника огрехов не прощает.😃
evgeninep:
21 грамм.
Еще раз спасибо.Случайно нашел информацию в магазинах Али.Движки от Хабсана,что от SS,что от M оказались 22гр. На регулях эмки маркировка Н501S_ESC__V2,3.Так,что здесь облегчить не получилось.
Что то пропала в Китае камера OnePaa x2000?
Tileva
Батя1957:
Разработки Зонова?
Кажется, то был Ленинград-1.
Второй - это самая оптимальная кавер-версия.)
Весь фокус в том, что сэр Клайв Синклер вставил в схему разработанную им оригинальную матрицу (по сути жесткий логический процессор), которая выполняла все логические операции. Это и защищало машину от копирования. Поэтому исполнение в СССР копий этого компьютера упиралось в то, как оптимально решить те же задачи на обычных логических МС. Естественно, чтобы все программное обеспечение работало. Поэтому все варианты схем отличались кол-вом микросхем “замены”. От 60 до 22-х в “Л-2”.
Батя1957:
www.p a r k f l y e r.ru/ru/product/2350413/
(пробелы убрать - что-то цензор не пропускает))
Tolyan=
Китайцы на месте не стоят, пропала Onepaa появится другая подобная только лучше.
